Кажется помер мой 4Д56 ... :(
Мирмович
Сообщение Мирмович »
Если ремни на месте и метки тоже.Ещё может что-то попало под поршень.Рэкера у нас слабоватые,сделанные из лёгкого сплава,специальночтоб клапана не гнуло
Хуидай Н1 Двиг 4D56
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
читаем внимательно :)
я не сказал, что это причина нынешних несчастий.
а то что это напасть, думаю, многие согласятся.
to Волк Еще как вариант: снять гайки с шестеренок и оценить состояние
шпонок.
Последний раз редактировалось olegsm 24 окт 2007, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
Благодарил (а): 1023 раза
olegsm писал(а):я не сказал, что это причина нынешних несчастий.
Что вы такие обидчивые, право........
Человек задал вопрос, дал вводные, а вы "думаю, согласятся".
Думать можно и "просебя", а здесь ждёт конструктива........
Сори, если грубо.......... :)
kva
Сообщение kva »
Вот еще одна из причин это выроботка на кулачке распредвала и если вдруг ролик "выедит" из борозды то зазор резко уменьшится и когда клапан до конца открывается то то коромыслу ничего не остается сделать как поломаться.Но для этого выроботка должна быть около 1мм,и как правило в этом случае ломается 1 коромысло.
В данном случае на 99% встреча клапана с поршнем+ от удара лопнул бугель.Насчет люфта в пальце врятли это люфт должен быть тоже мин 05 мм а то и больше при таком люфте движек будет работать в 100раз грмче трактора.Проверено при люфте 0.1-02 правда не на дизеле грохочет сильно незаметить тяжело даже неграмотной женщине.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Доброго времени суток!
Кулачки сломало на каких клапанах и на каких цилиндрах?
Два года назад видел двиган с похожими симптомами - выпадение фор. камеры. Сломало кулачки на 2 горшке, загуло шатун и пробило блок.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Поломало выпуск на 2 и 3 цилиндре. Клапана целы. На этой неделе забираю запчасти. Будем разбираться и собираться :) ..
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
