Какой задний свет и куда привинтить?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Ну ладно, с кронштейном вроде как понятно куда двигаться, а вот с кабелем что делать?
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
MMC Max
Сообщение MMC Max »
у меня вот так http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =544&pos=2 две желтые противотуменки по 50 ватт. светят более чем хорошо. если мало фонарей заднего хода еще и эти врубиш и метров на 10-15 все видно.
Пыжик II-коротыш; 3,0; МКПП, лебедка 12000, шноркель, бодик 2", Maxxis MT-762 33x12.5 R15
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А я вот такое крепление делал
Почти всегда чистая фара и свет достойный (оптика IPF)
P-II 3-х дверный 1995 г.; 3,5 л., Автомат, SS, лифт 2,5", Cooper Discoverer STT-New 33x12.5/R15, подвеска OME, Шноркель Safari, IPF, ARB, ComeUp 9000, Viair 550C, 220 V, процесс идет...
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Chairman писал(а):Может ксенон??? В штатный фонарь ?
А???
Можно или нет?
Я вот ксенона в руках не держал...
Вот... давно поставил и счастлив!
:D
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Руслан 79
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Руслан 79 »
завтра разберу антену.
попробую примерить, посмотрим как будет держаться.
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
А???
Можно или нет?
:D
У нас там поворотники...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Monster ты монстр!!!!
Какой ксенон? давай поподробней :) Сам ставил? Если сам, давай уже, рассказывай :)
А то фотки выложил и все :(
Просто лампочки? Скока такие по цене? Там же блок еще какой то... Куда его?
Banderlog ну задний то тоже рядом... хоть и маленький :)
может можно впендюрить...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
MMC Max
а че это у тебя сзади за железяка???
Давай ка фотку... :D :D :D
Фотогалерея
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Banderlog писал(а):У нас там поворотники...
NVLarin писал(а):После замены на П2 штатных задних фонарей на японские с разборки оказалось что свет заднего хода слабоват,
а с такими как у Monster - мне и без ксенону всё было видно. И кажется мне, что вставив большую лампу за большие деньги в маленький фонарик ни шиша мы путного не получим.
Геолог
Кабан
Сообщение Кабан »
я себе приклеел на стекольный герметик два отражателя фарна заднее стекло изнутри.Один дальнего света от мерина 210 другой дальнего света от мерина215,возможны комбинации.В одной фаре стоит ксенон в другой галоген.Ксенон направлен назад вдоль оси машины,галоген светит правее градусов на 20.В итоге задний свет такойже как и передний по силе.Плюс такой установки что фары всегда чистые.Если заднее стекло в дерьме достаточно включить дворник,фары не гниют т.к. стоят в салоне.Пучек света можно подобрать самому,поиграв отражателем и фокусам лампы.
P1 4D55 МКПП
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Chairman А что рассказывать? Я вместо штатных ламп поставил оригинальные немецкие Osram D2S. Честно сказать, просто вставил и пролил по-кругу термоклеем (есть такие пистолеты). Еще как вариант можно было использовать лампы стандарта HB3 или НВ4 (точно не помню) но у меня были D2S я их и поставил. :D
Блоки закрепил под обивками багажника, выведя провода через штатную резинку вместе со жгутом проводов к фонарю.
были опасения, что от нагрева лампочки могут вывалиться, но они оказались напрасны... Термоклей держит нормально. Один раз менял лампу, так проблем не возникло... строительным термопистолетом нагреваешь и вытаскиваешь старую лампу, а новую ставишь вместо нее. :P
Светит как днем.
...еще есть кнопка принудительного включения в любой момент. :twisted:
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Вот такой кронштейн мы в итоге создали совместно с Офф-Роад Лайт.ру. Обращайтесь к ним, теперь для П2 вопрос решен. В ём есть два отверстия, так чтобы в аккурат влезла фара Хелла дабл-бим и Си-Би антенна.
Кронштейн регулируется по высоте. (Цвет - экспериментальный. В продаже будет темнее.)
Геолог
Sham
Сообщение Sham »
мда...эстетичностью тут пренебрегли :sad:
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
wagner
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение wagner »
Monster
Какой цоколь использовали ? Н7?
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
wagner
Сообщение wagner »
NVLarin
Обладателем 33-й запаски сей девайс не подойдет :((((
Если конечно, проставка не используется между кронштейном и самим колесом.
Просто 33х12,5х15 реально к двери в притирку без проставки...
Сол
Сообщение Сол »
[quote="NVLarin"]Вот такой кронштейн мы в итоге создали совместно с Офф-Роад Лайт.ру. Обращайтесь к ним, теперь для П2 вопрос решен. В ём есть два отверстия, так чтобы в аккурат влезла фара Хелла дабл-бим и Си-Би антенна.
А где такое и почем купить можно?
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
wagner писал(а):Monster
D2S (D2R) оригинальные лампы для фар предназначенных под ксенон.
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Сол писал(а):А где такое и почем купить можно?
http://off-road-light.ru они делают и продают, а почём они скажуть
Геолог
Сол
Сообщение Сол »
Хотя бы порядок цены какой? Просто выглядит уродливо, и если эта хрень стоит болше пары тысяч, проще сделать по своему проекту на заказ. Если меньше, то проще купить и забить :)
Плюс ко всему сайт не пашет...
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Сол писал(а):Хотя бы порядок цены какой?
100уе
Геолог
