Подогрев дворников?
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Вроде понял, Подогрев 7-9 минут, потом перерыв. Примерно столько же? Или нет. При езде в -25 по трассе, я полагаю, что Подогрев либо включаешь, либо нет вообще. И если стекло развалиться, то приятного будет мало.
ВЫВОД: Цепляем обогрев на отдельный +, и отдельную кнопку. Уж если греет, то постоянно. Ни у кого стекло вроде не разлеталось.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Подогрев дворников?
Подниму тему. Поменял летом лобовуху - поставил с обогревом дворников. Все работает. Т.к. начинается зима, хотел бы уточнить, как все-таки правильно пользоваться обогревом, чтобы не треснуло стекло? Сначала включаем обдув на лобовое, потом обогрев?
Руслан
AAKun
С подогревом на сколько я знаю стекло специальное, поэтому они не лопаются от подогрева, как и заднее стекло.
Pajero II, коротыш, 4D56.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
заднее однослойное и подогрев равномерный..
Сначала думал купить ленты обогревные для приклейки в зоне дворников, но что-то перехотел: деньги время, риск, трещины.
Буду в гараж стараться ставить. Тем более близко он..
А дворники бескаркасные..
Intercooler Turbo Tractor
Вопрос может не по теме но где и примерно за сколько можно купить стекло с подогревом на П-2
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
- Russo81
Сюда обратись http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 25&t=72360niksan писал(а):Вопрос может не по теме но где и примерно за сколько можно купить стекло с подогревом на П-2
Руслан
- de
Подниму старую тему. Расскажите, как работает кнопка подогрева зоны дворников? Она фиксируется в нижнем положении? Т.е. нажали, если не долго не отключаем, то выключает таймер, и нужно снова отжать и нажать, чтобы снова включилось. Так? А то поставил стекло с подогревом, а проводки в машине под нее нет, думаю, как колхозить.
- Pol@ATOM
у меня она вроде без фиксации... Нажал - засветилась... Потом погасла (сама)
- de
Купил позавчера эту кнопку на разборке вместе с таймером, буду внедрять. Точнее, это переключатель, с фиксацией. Как таймер отключает подогрев, узнаю, когда соберу все.Pol@ATOM писал(а):у меня она вроде без фиксации... Нажал - засветилась... Потом погасла (сама)
- de
Внедрил родной таймер и переключатель. Какая-то странная логика, ну да пофиг, зато оригинал.
1. переключаем его во "вкл" - подогрев включается
2. переключаем в "выкл" - ничего не происходит, продолжает идти нагрев
3. снова переключаем во "вкл" - подогрев выключается
4. снова переключаем в "выкл" - опять ничего не происходит, нагрева нет
Срабатывания таймера не стал дожидаться (вроде 7 минут, как пишут), не зима сейчас, перегреется еще лишку.
PS: итоги работы этой весны - поставил трехсекционный радиатор печки, подогрев дворников, зеркала с подогревом. Быстрее бы уже зима, охота все это попробовать
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Значит какой-то неправильный у тебя выключатель, у меня он внешне как клавиша, но без фиксации. раз нажал- "вкл," другой нажал -"выкл". Если у твоего фиксацию убрать, то судя по описанной тобой логике работы, все как раз так и будет.
- de
С праворукого рестайла, стеклышко подсветки клавиши белое. Следов вскрытия нет. Твой тумблер просто старый, мой моднее
Возможно, дополнительные положения нужны для отключения таймера, зимой узнаю.
- AirWest
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Вопрос по временному реле и самой кнопке актуален)))
Ребята, а какова схема подключения этого временного реле( по проводам)???.просто есть мысль задействовать это реле и кнопку для подогрева зеркал, ну чтобы таймер выключал обогревы зеркал.
- de
- AirWest
нажимаю...а там An error occurred.de писал(а):http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... WIRING.pdf
стр. 4A-272
- de
Сейчас проверяю - все нормально загружается. Пробуй еще раз.
- сергей134
- Двигатель:: 6G74 3.5 GDI 245 коней
- Мой автомобиль(и):: терминатор 98г V45W шнок,лифт,
всем здрасте,купил китайский лоб с обогревом зоны дворников,подключил на обогрев заднего в левой кик панели,реле уже есть,пред стоит,включается после автозапуска,реально стекло сантиметров на5 оттаивает,по трассе на дворниках лед не намерзает,будет 2 зима,нечего не треснуло не лопноло,
- de
Вообще, есть какие-нибудь правила пользования подогревом? Типа что не надо делать, чтобы оно не лопнуло?
