Страница 2 из 2
Добавлено: 22 фев 2008, 11:55
БелыйПыж
yuch писал(а):Если не обнаружиш, сделаю фотки и выложу... :D
Водитель сейчас все у меня перерыл, похоже ничего не нашел. Наверное 3.8 и 3.0 по разному устроены :(
Добавлено: 20 мар 2008, 02:44
WagonR
Нашел, и вытащил находится ближе к пожарной перегародке, можно даже не вытаскивать, а просто перерезать провод(тот чёрненький)
Добавлено: 20 мар 2008, 06:51
Konung
сфотайте пжлста эту хренотень
Добавлено: 20 мар 2008, 19:16
Rake
Фото в студию!
Добавлено: 21 мар 2008, 10:28
БелыйПыж
На 3 литра и 3.8 видимо мозги по разному устроены. На 3 литрах сервисмены просто отключили две пищалки, расположенные за панелью приборов. Когда открыли мой, очень удивились. После долгих розысков за предохранителями нашли один крупный модуль, из которого проистекают все звуки, в т.ч. паркотроник, ремни, "про холод" и пр. :(
В общем выход пока видится только перепрошивкой компа.
Добавлено: 21 мар 2008, 16:02
WagonR
Если у вас не имератский паджеро, то такой "штучки" у вас не и колокол уберается только програмно !
Добавлено: 08 апр 2008, 13:01
Mixa
yuch
выложи пожалуйста фото этого провода.
Добавлено: 18 апр 2008, 12:18
Karrde
"Рецепт" по удалению колокола с drive.ru:
"Ну фото я уже не дам, т.к. все собрано после удаления колокольчика, а подробности следующие: - 1. аккуратно снимаете с левой стороны торпеды декоративную алюмин.накладку с вставкой под дерево которая расположена в направлении от двери к рулю. 2. откручиваете снизу торпеды два винта, один слева, второй справа и демонтируете нижнюю часть. 3. откручиваете блок с предохранителями и там имеется светло-синий блок, аккуратно вскрываете его поддевая отверткой посередине и внутри увидите таблетку черную с прорезью посередине - это и есть сердце кощея! паяльником выпаеваите её и все собираете обратно в том же алгоритме. Кстати, этот сигнал работает и на двери и на незастегнутый ремень, после удаления не будет сигнала и на превышение скорости и на открывание двери и на непристёгнутый ремень, парктроник задний работает нормально."
Copyright: iVaNros
Добавлено: 24 апр 2008, 08:32
БелыйПыж
Karrde писал(а):"Рецепт" по удалению колокола с drive.ru:...
Спасибо!!! Выковыряли гада :D
Добавлено: 25 июл 2008, 10:19
max_ua
Лёха-vrn мое сообщение (saintmax) почитай!
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... c&start=15
там же есть и фото!
Добавлено: 20 мар 2009, 13:00
sergbodr
Все делается за 1-2 минуты, снизу под замком зажигания вытаскиваешь цоколь с круговым проводом и всё. Все остальное работает!
Добавлено: 25 мар 2009, 06:11
vi76
Просто для информации поделюсь как сделали мне.
В официальном сервисе по митсубиши перепрограммировали микросхему, которая отвечает за это дело (там еще много чего, втч пробег и т.п.) следующим образом:
Заменили часть микропрограммы, которая отвечает за все эти звуки на моем арабе, на программу с официальной европейской машины. Звук колокольчика пропал - все остальное работает так как работает на европейце. Ниче ниоткуда не вырезали и не выпаивали.
Добавлено: 09 авг 2009, 01:16
Рос
Выпаял сам пищалку,хоть и очковал ту ли
, но щас только на ремни реакция, морганием пиктограмки и всё. Когда зимой дрифт устраивал, пищал уже другой колокольчик, но туда не полезу.
Колокол на 120 км/4
Добавлено: 09 июн 2019, 14:36
Rustem Atyrau
Спасибо Мужики!
