Я новенький,и сразу с траблом!!!
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
а сама печка нормально работает..
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
sotnya-nsk
Сообщение sotnya-nsk »
Да.Я ее доставал всю,Когда думал что радиатор печки накрылся.
Греет нормально.Мене вот тут некоторые спецы говорят,типа:"Залевай металлогерметик,страшного ничего не будет.Печку не забъет,а вот маленькие дырки должен залепить."Даже и не знаю.............
Коротыш,1993,6G72(12 клап.),европеец,автомат,31"Maxis M/T
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
можно рискнуть... чтоб не переборщить налей не множко....
если не поможет дальше можно не пробывать....
sotnya-nsk
Да тут вот какая вещь.Он же не в тосол заливается.В инструкции написано,что нужно слить зелень,затем промыть систему ихней же промывкой(как я понял для обезжиривания),затем разбодяжить герметик с водой,залить и 30 мин гонять на холостых.Потом слить и сушить сутки.Так что думаю всю банку лить придется ,а то не сработает.
Запланировал это действо на субботу.Перед этим в церковь хочу сходить,а то мож мне эта течь тосола за грехи какие-нибудь досталась:)
Нужно проверить все варианты:)
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
sotnya-nsk писал(а):Перед этим в церковь хочу сходить,а то мож мне эта течь тосола за грехи какие-нибудь досталась
:D :D :D
NickPrim
Сообщение NickPrim »
Не надо заливать герметик :shock:
Ты ищи течь на холодной машине, но сначала освободи подходные пути и приготовь хороший свет. Заливай тосол, заводи и ищи.
Наверняка найдешь :D
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
Sstudent
Сообщение Sstudent »
А в масле то эмульсии нет? Может в мотор давит. Если масло чистое или чутка эмулься бывает, то может быть микротрещина в башке, через нее тосол попадает в камеру сгорания и мгновенно испаряется, почти не оставляя эмульсии. Тут плавала такая тема. Тоже парни намучались искать куда уходит ОЖ.
Паджеро 6G74 DOHC
sotnya-nsk
Вот как прошли выходные.Значит посоветовали мне толкового парня,который якобы не поверил,что я течь не могу найти.Приезжаю значит к нему.Часа два он с умным видом пропадал то под капотом,то с низу авто.Выкручивал свечи,снимал патрубок воздухана,смотрел заслонку,потом облазил с низу каждую щель.Вобщем когда появился из недров моего пыжика,изрек такую вещь.
1)Весь движок сухой,в развале тоже сухо.
2)Свечи одинаковые,и в отличном состоянии.
3)Патрубки все живые.
4)Эмульсии в масле нет,уровень в норме
5)Антифриз посторониих запахов не имеет
При всем этом,заявляет что может гнать в горшок,но при этом не будет парить,бурлить и т.п.(Так ли это????)
И еще одна нестыковка.Затягивает стекла,и запах в салоне,указывают на то что льет гдето наружу.
Вобщем его вердикт был таков:снимать ГБЦ и проверять все эксперементально.Но вот эксперементы такие больно уж дорогущие.
Вот прошла еще неделя,а я по прежнему почетный покупатель во всех автолавках нашего района.План по продажам антфриза им выполняю с лихвой!!!!!
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Можно пойти другим путем...как начало потеть и вонять так сразу надо искать где че и как....
sotnya-nsk
Мне вот интересно,можно ли подобрать радиатор отопителя от другой машины.На европу у нас найти просто невозможно.Задом чую печка дурит.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
помоему они там одинаковые..
sotnya-nsk
Там трубки совершенно разные.Получается что надо покупать от японца и переваривать трубки
vic_363
Двигатель:: 5VZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota LC Prado 95
Сообщение vic_363 »
Для начала( что бы не тратится на новый радиатор печки) вместо него поставь обычную металическую трубку.
Еще как вариант - внимательно смотри на соты основного радиатора мотора. если хоть где-то есть зеленоватый налет - тщательно мыть и смотреть.
G_II Wagon ,3.0 V6, АКПП, Exceed, LSD ,99 г.в., ГБО IV, 31x10.5 R15 BFG AТ VIN 323142 был...... , теперь TOYOTA PRADO VZJ95 5VZ-FE V6 3.4 газ/бензин, АКПП, LSD
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
vic_363 писал(а):Для начала( что бы не тратится на новый радиатор печки) вместо него поставь обычную металическую трубку.
если на месте проверять....
если ездить то у нас уже зима :D :D
sotnya-nsk
не покупать не надо....надо свой зделать если течет...
онже медный помоему проблем не должно быть с ремонтом......
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
у нас антифриз продают америкосовский, ядовито зелёный такой, так он в ультрафиолете светиться! Попробуй можт у тебя такой же. Подсветишь, глядишь и видно будет течь.
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Ну че нашол течь....че молчиш..
sotnya-nsk
Прошу прощения что не отписывался.Загрипповал на радостях.
Значит события развивались следующим образом.После очередного неудачного осмотра всего что можно,так ничего визуально не нашел.
После долгих раздумий и душевных мук,дрогнула всетаки рука.Плюхнул я в него банку средства для реонта системы охлаждения(хайгир.).Ну думаю,будь что будет.На следующее утро не поверил своим глазам,в бачке спокойно плескался антифриз!!!!! :shock: Радоваться не стал,потому что уже не вочто не верю.Следующее утро-плещится родной.Так что вот уже больше недели гоняю и все ок.Печку не забило,шпарит так что носки горят.А главное в салоне пахнуть стало как то приятно :D .
Есть спаведливость на этом свете.
Всем спасибо за оказанную помощь,главное не бросать друзей в беде!!!!
Да кстати,все гермтики своего рода рулетка ,кому то помогает,кому то нет.Мне помогло!!!!
P.S.Отдельное спасибо AlexPoli,за переживания. :)
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
да незачто...просто интересно было ...видимо так и не узнаем что это было...в моем случае с герметиком забило печку пришлось разбирать и шомполить....удачи на дорогах........ :D
