Страница 2 из 2
Re: ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА
Добавлено: 22 ноя 2010, 09:44
SE16
хм. а что касается американцев? у меня никакого концевика нет, хотя плафон с лампой есть... в принципе можно заморочить электрика на этот счет, но как должно быть на самом деле?
Добавлено: 22 ноя 2010, 10:19
Vaio
Добавлено: 23 ноя 2010, 14:53
_Лекс_
SE16 писал(а):хм. а что касается американцев? у меня никакого концевика нет, хотя плафон с лампой есть... в принципе можно заморочить электрика на этот счет, но как должно быть на самом деле?
Облазил весь бардачёк мля, концевика не нашёл
Друзья, объясните для тупых!
Вот сделал несколько фоток, может по ним сориентируете?
Плафон у меня тоже есть....
Добавлено: 23 ноя 2010, 19:40
RAZE
Добавлено: 23 ноя 2010, 21:38
vadym
_Лекс_ писал(а):SE16 писал(а):хм. а что касается американцев? у меня никакого концевика нет, хотя плафон с лампой есть... в принципе можно заморочить электрика на этот счет, но как должно быть на самом деле?
_Лекс_, концевик есть не во всех комплектацих, у тебя нет
, так что не ищи.
У кого есть то выглядит вот так :
Добавлено: 23 ноя 2010, 23:13
_Лекс_
Вот блин! Совсем запутался!
Значит у машины в комплектации LS концевика нет???
И ещё, друзья, прекратите ругать машинку "пиндоской" она же сделана в Японии:)
Если концевика нет в определённой комплектации, то это ну очень странное решение:( производителя.
Стало быть у меня и плафончик самопальный?
Добавлено: 24 ноя 2010, 06:37
Vaio
_Лекс_, на LS концевика нет.
Там висит два провода - если их замкнуть - то при включеных габаритах - зажгется лампочка, которая рядом висит.
Посмотри на моих фотках выше - я поставил концевичок и добавил плафончик.
Добавлено: 24 ноя 2010, 06:59
Master_U-Ka
Подтверждаю! в нашей комплектации (LS) нет ни концевика, ни плафона. Лампочка в патроне у меня была примотана бумажным скотчем к жгуту проводов над бардачком. К ней два провода, один из них разомкнут на папе-маме и заизолирован (если соединить, то всегда будет светить лампочка при включенных габаритах). Решение: впендюрить концевик и лампочку поближе к бардачку подтянуть, ну или плафон вставить.
Добавлено: 24 ноя 2010, 18:47
_Лекс_
Теперь всё предельно ясно!
Ещё раз, всем одноклубникам большое Спасибо
Ну и не скрою, что я очень удивлён решением Японских машиноделателей в отношении таких мелочей как подсветка в бардачке
Хотя мож они поэтому и Японцы, что экономят на всём
Добавлено: 25 ноя 2010, 19:17
PILAT
Master_U-Ka писал(а):Подтверждаю! в нашей комплектации (LS) нет ни концевика, ни плафона. Лампочка в патроне у меня была примотана бумажным скотчем к жгуту проводов над бардачком. К ней два провода, один из них разомкнут на папе-маме и заизолирован (если соединить, то всегда будет светить лампочка при включенных габаритах).
Точно так у меня было. проделал дырку в задней стенке дверцы бордачка, вделал туда светодиодную лампочку от габаритных огней (с толстым цоколем, сама держится) и все, да будет свет
Добавлено: 29 ноя 2010, 14:01
MoLoDoI
подсветка в бардачке должна загораться только когда ты его открываешь. у меня например надо несколько раз открыть\закрыть чтобы она включилась - собираюсь полезть на неделе и глянуть что там подогнуть или почистить надо чтобы все было класс!
самое интересное - свет оттуда немного зеленоватый, ну мож так тока у меня.... проверим.
Добавлено: 26 мар 2012, 20:08
zhan_666
Добрый вечер, форумчане!
На выходных полез менять салонный фильтр, как в этом форуме меняли, но фильтра у нас в городе не нашел, езжу так с открытой "дырой", пришлось заказывать в др городе. Ну теперь к теме, обнаружил лапочку без концевика, решил осветить бардачок, но понял что без концевика мне не обойтись. Купил на разборе концевики, но никак не могу его место найти где он должен крепится. Скажите где она должна стоять? Нашел фото, но там она кажется приделана, потому что цвет другой и метал обточен по краям или это все таки так было? Если сделали сами этот метал, то как она туда крепится?
Добавлено: 26 мар 2012, 21:04
zhan_666
Так это штука куда крепится концевик (на фото стрелкой показана) заводская или самоделка? Никто не знает? Было 2579, сейчас 2600 просмотров уже..... а никто не хочет отвечать...
Неужели ни у кого нет подсветки в бардачке?
Добавлено: 26 мар 2012, 22:41
alex782010
У меня также всё сделано как на твоём фото.
Могу у себя сфоткать если надо.
Добавлено: 27 мар 2012, 07:24
zhan_666
alex782010 писал(а):У меня также всё сделано как на твоём фото.
Выходит это и есть оригинал
только вот вопрос, отверстие почему не по центру?
Алекс, узнай пжлс, как крепится эта пластина к планке? А то я хочу сам приколхозить какую нибудь подобную пластину.
Добавлено: 27 мар 2012, 09:55
alex_irk
Я от ВАЗа воткнул концевик, а лампочку просто на бардачком подвесил. Не очень красиво, но я туда экскурсионные группы не вожу, главное мне удобно!
Добавлено: 27 мар 2012, 10:10
zhan_666
alex_irk писал(а):Я от ВАЗа воткнул концевик, а лампочку просто на бардачком подвесил. Не очень красиво, но я туда экскурсионные группы не вожу, главное мне удобно!
а я купил свой оригинал, но без пластины, придется колхозить, пошел я пластину вырезать, только вот не знаю как крепить, наверное высверлю и на болты.
Кстати, я тоже решил как на заводе отверстие для концевика сделать НЕ по середине.
Добавлено: 27 мар 2012, 10:41
alex782010
Крепление вроде на точечной сварке но можно и под болт крепления крышки.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:52
zhan_666
alex782010 писал(а):Крепление вроде на точечной сварке но можно и под болт крепления крышки.
Во первых большое спасибо
alex782010, за подробное фото!
Оказывается на сварке эта пластина, пришлось поколхозить, думал откуда такую хорошую пластину найти, главное что бы была тонкая, но крепкая, вспомнил, крепления аккумулятора от ИБП. Так взял эту пластину срезал и сделал два отверстия, одно для концевика, другой для болта (красным помечено на фото). Все подошло отлично, подключил поставил, ура горит, закрываю не горит, открываю горит!
Сразу же поставил светодиодные лампочки. Скоро вообще перейду на светодиоды.
