Куча вопросов по Заднему мосту!!!
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Monterorider писал(а):кинься VINом
JMB0NV430PJ002228
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
У тебя большая ГП - MB831034, соответсвенно ARB встанет.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
ruber
Сообщение ruber »
Monterorider, спасибо, это неможет не радовать :)
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Срочно нужен ответ... подойдет ли мост от 3.5 (5двАКПП) на нем надпись 4,67 к 3.0 (3двАКПП) если неть то почему?
P@kimon
Re: Куча вопросов по Заднему мосту!!!
Сообщение P@kimon »
Нет не подойдет. Потому что они другие совсем. Мост встанет а кардан нет. и придется покупать кардан от 3л мотора и из двух делать один :-) Сам только что столкнулся с такой проблемой...
Pejero II 95г.в. 4М40 36 Simex ET ComUp 9500 ...
RideMan
Сообщение RideMan »
Помогите плз?
Мост от 4М40 (98 года автомат) подойдет на 4D56 (91 года механика) (одинаковое: R/D Lock, дисковые, пружины)
И еще разные передаточные числа, у меня 4,875, на том 4,63 смогу ли я без проблем перекинуть ГП?
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
P@kimon
Сообщение P@kimon »
на сколько я знаю, то без проблем перекинуть не получится. Мосты разные совсем
viktorpl
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Сообщение viktorpl »
Как-то при поломке редуктора 5,28 , установил редуктор от П1, точно не помю передаточное, кажется 4,6. При этом установил на него взамен родной ведомой шестерни свою, по крепежу и геометрическим размерам они абсолютно идентичны, отличаются только числом зубьев. ведущая шестерня осталась своя.
