Подшипник ступицы
karneli
Сообщение karneli »
sokol писал(а):А молоток то зачем?
а чем еще снять колпак со ступицы.
Montero Sport, 2003г.в., 3л, 6G72 24v, АКПП
Chevrolet Express 1500 2002 г.в. 5.7 АКПП
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Ну Вы батенька прям "садо-маза"!?
А на что ключ-лопатка или на худой конец отвёртка???
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
karneli
Сообщение karneli »
Serg_E74 писал(а):А на что ключ-лопатка или на худой конец отвёртка???
вот деталька 32504 чем ты ударишь по своему ключу лопатке .........
sokol
Сообщение sokol »
karneli писал(а): а чем еще снять колпак со ступицы.
Аааа!
Вон вы очем!
Ну так я её отверткой подковыриваю с разных сторон потихонечку. Она и слезает.
Никакого насилия!
karneli
Сообщение karneli »
sokol писал(а):Вон вы очем!
Никакого насилия!
у всех по разному если авто из пендосии и прошло тышь70 миль то поверь там его ни кто не снимал то с отверткой напрыгоешся.
Serg_E74
Аааа!
Вон вы очем!
Никакого насилия!
Вот Я об этом и говорю!!!
МУДРОСТ:
"Насилие пораждает только ещё большее насилие !!!"
И не жалко Вам по своей машинке МОЛОТОМ "хирячить"???
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Регулируем подшипник ступицы не снимая колесо в течение 10 минут. 1. Поддомкратил.
2. Снял колпачок отверткой или с помощью отвертки и молотка.
3. Снял стопорное кольцо.
4. Открутил, по моему 6 болтов на 12 на крышке ступицы.
5. Открутил при помощи отвертки, (лучше ударной) два винта фиксатора регулировочного кольца.
6. Отверткой и молотком затягиваем регулировочное кольцо до исчезновения люфта (при этом колесо должно вращаться).
7. Устанавливаем кольцо так, что бы отверстия фиксатора совпадали с стверстиями для винтов на кольце. Не забудьте проверить колличество смазки и при необходимости добавить.
Все. Сборка в обратном порядке.
Подшипник второго, правого колеса отрегулирован за 7 минут и сорок секунд.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Инженер писал(а):Подшипник второго, правого колеса отрегулирован за 7 минут и сорок секунд.
ЧЕМПИОН......... :D
Инженер
Сообщение Инженер »
Ага! Так ведь ехать надо было! За то обойму внешнюю сподшипника приводного вала, тот который в чулке стоит с правой стороны в общей сложности шесть часов вынимал! :cry:
8 926 085 00 24
КусБас
Сообщение КусБас »
Сегодня поддомкратил.. лево-право люфта нет....верх-низ люфт есть....
Вопрос: как часто нужно проверять этот люфт неужели так быстро разбалтывается вроде 3 замены масла назад не было никакого люфта :shock:
СпортсмЭн, 2002г, 6G72, АКПП, кожа, лето - Скорпионы 285/55/18, грязь(снег) - BFG... All Terrain 275/70/16, ARB AIR Locker, Москва-ЮАО
Lexus GX-470, ARB там нет, но он тоже немного СпортсмЭн
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
SNOOPER писал(а):
Serg_E74 писал(а):Я лично, по ентому чертежу, себе ключ воял!!!!
Подходит ОДИН В ОДИН на все 100%!!!
И фирменный тоже подходит......... :D
Где ж его взять то? Я бы купил, а то моя самодельная "труба-два прутка" неэстетична.
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Автоматчик писал(а):Где ж его взять то? Я бы купил, а то моя самодельная "труба-два прутка" неэстетична.
MB990954 новый номер XB 990954
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... %200:40:41
Экзист, как всегда: "Гайка передней ступицы" :D
И дело не в "трубе", а в массе ключа :shock:
При массе почти в 1.5 кг, очень удобно доворачивать на заданный угол :)
sokol
Сообщение sokol »
SNOOPER писал(а): MB990954 новый номер XB 990954
ДВЕ ТЫЩИ РУПЛЕЙ!!!
Да эту фигню сделал за 200 тех же рублей!!!!
А за 2000 мне б её из какова нить титанового сплава сварганили с позолотой :)
Мож барыжить начать? :lol:
Автоматчик
sokol писал(а):ДВЕ ТЫЩИ РУПЛЕЙ!!!
Блин! :) И хочется "фирму" и 2 тыщи жалко. :) А аналогов нет?
PAJERO SPORT 2.5 TD
Racer
Сообщение Racer »
Вот вы заморочились! Для того, чтобы просто убрать люфт в подшипнике, не нужна эта железяка. А вот без мощной отвертки не обойтись.
Montero Sport LS 3.0 2002
Pinin 2004 2.0(GDI) AT
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Съездил сегодня на ТО и мастер регулировал без ключа. Говорит он не обязателен. Можно обойтись бокогубцами для стягивания стопорных колец. Если кому не понятно что это - круглогубцы, только концы загнуты на 90 градусов.
Машина на подъемнике, регулироваочная гайка не сильно подтягивается до тех пор, пока не исчезнет люфт. После прокручиваем колесо 5-10 оборотов, стучим по нему, проверяем снова люфт. Если люфта больше нет, то собираем как было. Никаких молотков как писали выше ненадо! Все прекрасно затягивается. Вот и все. У меня подтянулись оба на 2 деления, спустя 30000км. :)
Никаких молотков и ударных отверток при откручивании 2х винтов не требуется. Все так отворачивается, надо упереться отверткой в винт и резко повернуть. Все легко было.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
sokol
Сообщение sokol »
Вот это видать как повезет! Я свои в первый раз задолбался откручивать! Щас то конешно как по маслу! :D
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Слава MPS
А тебе колпачок на герметик сажали?
Мне посадили, сказали что там следы от воды были.(после бродов видимо)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Слава MPS
tager
Нет, колпачок снимали очень аккуратно, чтобы он не потярял свою геометрию и также плотно и аккуратно его установили назад. В дальнейшем возможно придется прибегнуть к герметику, если разболтается.
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Слава МРS, а Вы колеса или что нибудь еще снимали???
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
