Подскажите про обогрев сидений
Модератор: Romik
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мамы обычные одинарные. Колхозные подойдут. Я срезал со жгута проводов от Ауди. Заглушка так и осталась. Надо искать родной выключатель обогрева. И тогда все по уму смонтировать.
- Dulles
Ребят, а разве обогрев сидений не надо подключать через реле и предохранитель? Разве его можно просто напрямую в прикуриватель сувать?
У меня тоже есть разъём от сидушек, но нет кнопки.
Кстати, а где должна быть кнопка обогрева? Чтоб поискать там провода... Подлокотника у меня нет, просто низкая консоль с ручником, заглушками, где могли бы быть кнопки и небольшими ёмкостями для шурупчиков.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Влад на Pajero
Всё зависит от обогрева. Емеля и прочие расчитаны на прикуриватель.Dulles1429 писал(а):Ребят, а разве обогрев сидений не надо подключать через реле и предохранитель? Разве его можно просто напрямую в прикуриватель сувать?
Если делаешь сам, то можно и через дополнительный предохранитель. Реле в штатной схеме не видел.
У себя подключил максимально приближенно к штатной схеме.
Кнопки обогрева находятся на тоннеле. Рядом с каждым сиденьем в районе замка для ремней безопасности. У меня там стояли заглушки.Dulles1429 писал(а): У меня тоже есть разъём от сидушек, но нет кнопки.
- Dulles
Я имел ввиду как раз штатный, который в сидушке есть, но никуда не подключен. Т.е. получается можно просто поставить кнопку, через предохранитель - и всё?Влад на Pajero писал(а): Всё зависит от обогрева. Емеля и прочие расчитаны на прикуриватель.
А штатную схему, кстати, не знаешь где взять? Что-то я ничего не нашёл, может, конечно, плохо искал...
- Влад на Pajero
Если у тебя в сиденьях остались нагревательные элементы, то имеет смысл поставить всё штатно, но я как-то сомневаюсь, чтобы в сиденьях были "попогрейки", а кнопок - нет. Кстати, дополнительного предохранителя там не предусмотрено. Правда, по схеме в сидушках должна быть какая-то защитная схема (типа термореле).
Штатно, под центральной консолью (где ручник и рычаг коробки передач) есть большой двухрядный разъём. У меня он висел в воздухе, но если есть печка, то он может быть соединён с ней, но не уверен (схемы перед глазами нет, а по памяти я плохо помню). Вот с него и снимается питание на подогрев. Тебе потребуются две штатные кнопки и два хвоста (точнее три - по одному на сиденье + общий). Что интересно, на моей машине не было разведено питание подогревом на этот "большой" разъем. В моем случае, при соединении проводов по схеме, всё равно питание бы не подавалось. Поэтому я сам прицепился к той линии откуда "сидушки" должны были получать питание.
Со схемой не помогу, она у меня в книге, хотя, где-то я видел ссылки на электросхемы. Вообще-то, настоятельно рекомендую купить книгу по паджеро от Легион-Дата. В интернет "не находишься" по каждому случаю.
- Dulles
Да вроде народ пишет, что бывают случаи, когда штатно стоят нагревательные элементы, но по комплектации они никуда не подсоединены и, следовательно, кнопок нет.Влад на Pajero писал(а):Если у тебя в сиденьях остались нагревательные элементы, то имеет смысл поставить всё штатно, но я как-то сомневаюсь, чтобы в сиденьях были "попогрейки", а кнопок - нет. Кстати, дополнительного предохранителя там не предусмотрено. Правда, по схеме в сидушках должна быть какая-то защитная схема (типа термореле).
Спасибо за подробный ответ! Думаю, теперь без проблем подключу, если обогрев, конечно, там в наличии есть. И за рекомендации по книге спасибо - как раз я не знал, какую конкретно книгу лучше приобрести.Влад на Pajero писал(а): Штатно, под центральной консолью (где ручник и рычаг коробки передач) есть большой двухрядный разъём. У меня он висел в воздухе, но если есть печка, то он может быть соединён с ней, но не уверен (схемы перед глазами нет, а по памяти я плохо помню). Вот с него и снимается питание на подогрев. Тебе потребуются две штатные кнопки и два хвоста (точнее три - по одному на сиденье + общий). Что интересно, на моей машине не было разведено питание подогревом на этот "большой" разъем. В моем случае, при соединении проводов по схеме, всё равно питание бы не подавалось. Поэтому я сам прицепился к той линии откуда "сидушки" должны были получать питание.
- Влад на Pajero
Если штатных проводов нет, то несложно поставить в сиденья нештатные. Было бы желаниеDulles1429 писал(а): Думаю, теперь без проблем подключу, если обогрев, конечно, там в наличии есть.
Не за что!Dulles1429 писал(а): И за рекомендации по книге спасибо - как раз я не знал, какую конкретно книгу лучше приобрести.
- Dulles
Если штатных проводов нет, то несложно поставить в сиденья нештатные. Было бы желаниеВлад на Pajero писал(а):Dulles1429 писал(а): Думаю, теперь без проблем подключу, если обогрев, конечно, там в наличии есть.
Dulles1429 писал(а): Штатные - это которые из сидушек выходят? Есть такие. Как раз увидев их и возникла мысль, что там, вероятно, есть обогрев.
- Влад на Pajero
- Влад на Pajero
витал71
Обивка крепиться металлическими колечками. Разжимаешь и всё.
Подсказка. Кольца достаточно мощные. Концы кольца легче не раздвигать а сдвигать двумя пассатижами относительно друг друга перпендикулярно плоскости кольца.
Режимы - это степень нагрева. Нагревательные элементы включаются параллельно (оранжевый) или последовательно (зелёный).
