Прочитал в объявлении о продаже следующую инфу
а когда пятоки крутишь, или бускуешь особенно при подьеме в горку что то шелкает как трешетка говорят что тоже какая то система анти пробуксовки, кнопок у меня нет правда нет и лапчки не горят на задем привводе перегорели, сказали чт одорогие и я забил, жалко плать 600 р за штуку а их нажо 3 так как на драйве тоже перегорела... А анти пробуксовка шелкает?
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- Washington Capitals
дакар 2005 дизель, есть кнопочка и мигающие огоньки.... , но нет жёсткой блокировки заднего дифа, вобсчем только ихни ЕВАК=))
свои впечатления:
1. на 2H кроме поддтормаживания проскальзывающего колеса ещё душит двигатель, причём неодэкватно моим ощущениям, можно влипнуть если нужно резко где-то проскочить, лечится только отключением этой хреноты или включением полного привода(поэтому при намке на дождь включаю полный привод) общая оценка: не айс
2. в режиме 4H работает предсказуемо, не пугает, нареканий нет... хотя снег только выпал.... будем посмотреть...
Общее впечатление: в режиме 2H при старте на скользком покрытии или отключать или носить памперсы, в говнах нехватает блокировки заднего дифа, в остальном на ура...
свои впечатления:
2005 PAJERO DAKAR 5D 3.2 AT
1995 NISSAN 200SX 2.0Т 366НР
- Vladimir_Ufa
Это точно один раз чуть не попал из-за этого, теперь перед тем как сделать левый поворот и проскочить перпендикулярный поток машин выключаююpadonak писал(а): режиме 2H при старте на скользком покрытии или отключать или носить памперсы
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
и Toyota Rav4 2005г
- Project311
Господа, читал-читал, но так и не понял... все эти НАВОРОТЫ есть на монтерах 2004 года? если есть то в какой комплектации и на что обратить особое внимание, чтоб они БЫЛИ! собрался браать М3 боюсь взять недоделка
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
я уже задавал этот вопрос.. а у меня 2001 года лимитед 3,5 что трешит когда буксуешь? особенно в поворотах заметно сразу начинает... лампочки на задем приводе перегорели я не знаю мигает или нет но трешит...
и где вообще можно посмотреть информацию по Пыжам-3 какой комплектации кузова какие буковки соответствуют?Project311 писал(а):Господа, читал-читал, но так и не понял... все эти НАВОРОТЫ есть на монтерах 2004 года? если есть то в какой комплектации и на что обратить особое внимание, чтоб они БЫЛИ!
Pajero II, 95г, 4м40, 5 дв.
да
что-то работает...
но недавно идя по заснеженной дороге (4H) при этом на дороге ледяные накаты от колес без снега - меня развернуло при слабом повороте на 100 градусов точно - ничего не помогло!
что-то работает...
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
- Kerensky Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Только купил себе машину, еще даже не видел ее, не считая картинок в мониторе. Взял 2002 г. дизель, комплектация Super exceed. По каталогу вроде тоже должна быть. Но вот засмущали, что мол только на бензе. Как узнать у меня будет или нет?
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
- Kerensky Дизель
