Страница 2 из 2
Добавлено: 14 ноя 2007, 21:10
moNTero3
а когда пятоки крутишь, или бускуешь особенно при подьеме в горку что то шелкает как трешетка говорят что тоже какая то система анти пробуксовки, кнопок у меня нет правда нет и лапчки не горят на задем привводе перегорели, сказали чт одорогие и я забил, жалко плать 600 р за штуку а их нажо 3 так как на драйве тоже перегорела... А анти пробуксовка шелкает?
Добавлено: 14 ноя 2007, 21:30
Washington Capitals
Ilija писал(а):У меня нет этих кнопок, но в заносе на 2Н мигали все четыре
На машинах до 2003 г. вспомогательных электронных систем нет и быть не может. И вообще смотри внимательно - на 2Н ну никак все лампочки мигать не могут. Я думаю, что ты был пьяный.
Добавлено: 14 ноя 2007, 22:35
padonak
дакар 2005 дизель, есть кнопочка и мигающие огоньки.... , но нет жёсткой блокировки заднего дифа, вобсчем только ихни ЕВАК=))
свои впечатления:
1. на 2H кроме поддтормаживания проскальзывающего колеса ещё душит двигатель, причём неодэкватно моим ощущениям, можно влипнуть если нужно резко где-то проскочить, лечится только отключением этой хреноты или включением полного привода(поэтому при намке на дождь включаю полный привод) общая оценка: не айс
2. в режиме 4H работает предсказуемо, не пугает, нареканий нет... хотя снег только выпал.... будем посмотреть...
Общее впечатление: в режиме 2H при старте на скользком покрытии или отключать или носить памперсы, в говнах нехватает блокировки заднего дифа, в остальном на ура...
Добавлено: 15 ноя 2007, 11:44
Vladimir_Ufa
padonak писал(а): режиме 2H при старте на скользком покрытии или отключать или носить памперсы
Это точно один раз чуть не попал из-за этого, теперь перед тем как сделать левый поворот и проскочить перпендикулярный поток машин выключаюю
Добавлено: 10 дек 2007, 16:41
Project311
Господа, читал-читал, но так и не понял... все эти НАВОРОТЫ есть на монтерах 2004 года? если есть то в какой комплектации и на что обратить особое внимание, чтоб они БЫЛИ! собрался браать М3 боюсь взять недоделка
Добавлено: 10 дек 2007, 16:45
moNTero3
а что боком не кому ен нравиться кататся?
Добавлено: 13 дек 2007, 00:16
padonak
moNTero3 писал(а):а что боком не кому ен нравиться кататся? big grin
в смысле дриста?=))
Добавлено: 13 дек 2007, 02:04
moNTero3
я уже задавал этот вопрос.. а у меня 2001 года лимитед 3,5 что трешит когда буксуешь? особенно в поворотах заметно сразу начинает... лампочки на задем приводе перегорели я не знаю мигает или нет но трешит...
Добавлено: 13 дек 2007, 04:31
Вагон СВ
Project311 писал(а):Господа, читал-читал, но так и не понял... все эти НАВОРОТЫ есть на монтерах 2004 года? если есть то в какой комплектации и на что обратить особое внимание, чтоб они БЫЛИ!
и где вообще можно посмотреть информацию по Пыжам-3 какой комплектации кузова какие буковки соответствуют?
Добавлено: 14 дек 2007, 12:38
Dmk
да
что-то работает...
но недавно идя по заснеженной дороге (4H) при этом на дороге ледяные накаты от колес без снега - меня развернуло при слабом повороте на 100 градусов точно - ничего не помогло!
Добавлено: 22 дек 2007, 04:45
Kerensky Дизель
Только купил себе машину, еще даже не видел ее, не считая картинок в мониторе. Взял 2002 г. дизель, комплектация Super exceed. По каталогу вроде тоже должна быть. Но вот засмущали, что мол только на бензе. Как узнать у меня будет или нет?
Добавлено: 26 дек 2007, 10:37
DeDyWka
ту Kerensky Дизель
У тебя будет полный фарш! И по-моему блокировка заднего дифа...
Добавлено: 27 дек 2007, 04:32
Kerensky Дизель
радует, что ж прийдет будем проверять.
