лифтинг рестайла
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
wagner писал(а):
Жипер писал(а):
Бодик в 6см - точно понты, к тому же вредные.
Чем именно вредны? И в какой перспективе - месяц, год, десять лет?
Бодик делается для того чтобы установить колеса большего размера -
в твоем случае это 33-е.
Но они и так встанут на машину в твоем кузове, те он как минимум бессмысленен.
Ну а вредность в том, что:
1. Поднимается центр тяжести - хуже устойчивость на трассе и боковая
устойчивость на косогорах.
2. При большом бодике есть риск выломать крепления кузова - это
частая болячка больших 5-дв машин.
3. Потраченные впустую деньги.
ftsyuri1@mail.ru
NickPrim
Сообщение NickPrim »
Жипер
+1
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
Жипер
Сообщение Жипер »
vanoff писал(а):На трехдверке приходится дорабатывать кардан...
Зачем? При бодике то.
Или ты про лифт подвески?
ftsyuri1@mail.ru
NickPrim
Народу то собралось повеселится над нашими спорами, ужасть :shock:
Жипер
Сообщение Жипер »
NickPrim писал(а):Народу то собралось повеселится над нашими спорами, ужасть :shock:
Хде? :D
Пальцем покажи! :D
Опа - и я на флуд свалился. :D
ftsyuri1@mail.ru
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Жипер
При лифте...пардон...
Жипер писал(а):в твоем случае это 33-е.
Дядька хорош гнать...насоветуешь парню...
Вот 33" при 60 мм. бодике и добинсон 25 мм.
Последний раз редактировалось Vanoff 08 ноя 2007, 18:31, всего редактировалось 13 раз.
Жипер
Сообщение Жипер »
vanoff писал(а):Конечно при бодике.
Вопрос тот же - ЗАЧЕМ трогать кардан?
Мост, рама, коробка, а значит и кардан остаются на месте!
Зачем его дорабатывать? :shock:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
vanoff писал(а):Дядька хорош гнать...насоветуешь парню...
Машины с 4м40 и 6ж74 УЖЕ ИМЕЮТ 4-см боди, С ЗАВОДА, из-за
большего размера дрыга.
Да все же элементарно проверяется:
Вагнер все равно будет брать 33-е.
Так вот купить их и поставить и проверить.
ftsyuri1@mail.ru
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Жипер
У меня мля такая машина...Фото выше...А если ты хочешь ездить только прямо и не заезжать на излом гденить - ставь 33" без бодилифта...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Якут
Сообщение Якут »
проверяли уже на демоне120, нихера хорошего.
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
wagner
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение wagner »
Я конечно куплю 33! Но ставить ради того чтобы проверить - нет желания. Хотелось бы наверняка знать - будет ли задевать за что-либо если без боди-лифта??? При всех раскладах!
Или может на 3см лифтануть? Я позжевсе-равно буду ранчо или добинсон ставить (аммы, пружины, торсы, и пр.). Денег накоплю немного - и поставлю.
Основной вопрос - насколько нужен бодик под 33 на рестайле с 4М40 ?????????????
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
Якут
Сообщение Якут »
wagner
4 см достаточно, будет как у Топора (посмотри фотки в галерее)
но топор, сам жалеет, что в свое время не лифтанулся на 6.
вот и думай.
насчет поднятия центра тяжести - не так сильно он и поднимаеца, основной вес (рама, мосты, коробка, раздатка) остаюца на месте.
Жипер
Сообщение Жипер »
Якут писал(а):4 см достаточно, будет как у Топора (посмотри фотки в галерее)
У Топора 6ж72 и ему в любом случае пришлось бы делать бодик
(если конечно арки не резать).
Вагнеру же можно вообще без бодика обойтись.
Я вообще сторонник минимального вмешательства в конструкцию машины.
2 Вагнер:
ИМХО - готового идеального решения не существует, точнее оно есть,
но у каждого свое.
НикПрим даже под 35-е не стал делать боди, а элегантно резанул арки.
Я сделал нелинейный бодик:
1. На 5-дв (4д56) 4см под 33-е.
2. На 3-дв (4д56) 6см под 35-е.
Ванофф тоже по своему сделал.
И всех это устраивает - значит у всех правильно сделано, но по разному.
Решение все равно принимать тебе.
ftsyuri1@mail.ru
wagner
Сообщение wagner »
ВСЁ!!! РЕШЕНО!
Лифтуюсь на 4см проставками из копролана!!!
Есть ли смысл ставить проставки под ступицы ??? Вот такие http://www.leva.kz/index.php?page=shop. ... t&Itemid=1
[/u]
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
wagner писал(а): Основной вопрос - насколько нужен бодик под 33 на рестайле с 4М40 ?????????????
Абсолютно не нужен, если не покупать глупых колесьев в большим отрицательным вылетом. (бери нулевой и будет тебе счастье) Вот ведь блин, седьмой год это тут на форуме обсуждаем. Каждый раз одно и тоже. :roll:
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
wagner писал(а):ВСЁ!!! РЕШЕНО!
Ну если очень хочеться. Главное понять зачем?
Зачем хорошую машину увечить. См выше. Сам же себе создашь проблемы с отрицательным вылетом.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
wagner писал(а): Есть ли смысл ставить проставки под ступицы ???
[/u]
Зачем??? :shock: Тем более китайские :mad:
Кроме понтов ничего хорошего одни минусы причем весомые. [-X
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Sham
Сообщение Sham »
кстати, в подтверждение могу сказать, что у меня тоже 33-и колеса, авто не лифтован, двигатель 4м40. Правда не рестайл :) (но при сравнении (заочном) обычного Пыжа и с дутыми крыльями у последнего кажется еще больше места в арках :shock:) Так вот, колеса не задевают ни при каком раскладе. Диски стандартные, +10 вылет. За плечами у Пыжа 3000 км груженым по Монголии, там дорог порой просто нет :twisted: было все и болота и диагоналка и т.п. - не задевает, все ок!
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
korn
Сообщение korn »
Подскажите, где эти проставки под пружины взять для меня ? :roll:
И какие аморты+торчионы покупать (модель,код) ?
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
wagner
Сообщение wagner »
Объясните пожалуйста что такое вылет? Отрицательный и положительный... Где на балонах это пишут ? Как обозначается? Или ссылку подкиньте где можно об этом почитать!
