Владивосток, Приморский край - Pajero (Montero) III
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
А тут вообще народ с владивостока появляется??
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
У вас там на востоке нигде паджейриков 3 на разборах невстречалось?
- Kerensky Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Панель приборов и блок управления климатом!
- Kerensky Дизель
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Сколько стоят??
- Kerensky Дизель
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Ну дак что?? подумал?
- Kerensky Дизель
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Здравствуйте! трижду ремонтировался на Mitsubishi Service, что на Седанке. Впечатления только хорошие. Вначале менял пыльники на передних приводах: порвался левый, прицепом решил заменить и правый. Затем ездил менять датчик-пневмовыключатель переднего привода Superselectа, ну и напоследок заменя ремня ГРМ со всеми вытекающими(сальники, ролики, регулировка тепловых зазоров).
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- Kerensky Дизель
- willson
- Двигатель:: 4D56T
мне сначала сделали диагностику Superselecta за 1700, а уже как причина неполного отключения - замена пневмовыключателя. Помогло! все стало работать как надо: пропал шум, от недоотключенного переднего моста. А вообще я перед этим лазил по FAQ на этомже сайте у многих была такая проблема и лечилась заменой датчика.
- Kerensky Дизель
ну я рад, мне когда я на челенджере приехал и попросил датчик подключение моста поменять, сказали их там 12 штук ( да еще с таким видом хер ли ты приперся, у него всегда такой вид) сначало диагностику надо сделать. я сказал хорошо, сколько будет стоить , в ответ 7000р. короче так и ездил с мигающими лампочками, а потом они перегорели. Хотя выключение и включение полного привода работало исправно.
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Да, по началу было тоже самое(отношение). А потом уже нормально. когда приезжал второй и третий раз. Удивительно откуда в челенджере, 12 датчиков подключения моста ведь челенджер сделан на базе паджеро. А вот пневмовыключатель моста один. Я перед тем как ехать туда 2 часа на ветру(это было 30 ноября) в мороз -2 на яме провел. Все облазил посмотрел по трубкам, по железкам, вакуумный насос посмотрел, сам механизм под пыльником и пришел к выводу что ломаться там, в принципе, не чему. а подозрение вызывал пневмодатчик, к которому шли два вакуумных шланга. я его и откручивал, и контакты чистил, на одно включение-отключение помогло, а дальше снова все мигало. ехать на разборку не хотелось, так как живую найти такую деталь все-таки кажется тяжеловато, да и гарантии найти более-менее живую нет.
А проявилось все в октябре, когда отъезжал от ТЦ Максим, раздался какой-то скрежет (при чем в районе заднего моста, там как раз супруга с дочкой сидели) и замигали лампочки переднего моста.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- Kerensky Дизель
ты про какие наклейки ?
Последний раз редактировалось Kerensky Дизель 06 апр 2009, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
