Добавлено: 23 янв 2008, 12:55
Установка доп. вкладыша в дверной уплотнитель (о котором писал ранее) уменьшила только звук удара . Дверь стучать продолжает.
Сегодня установил внутрь уплотнителя проема водительской двери резиновый шнур диаметром 4 мм. По длинне всего верхнего уплотнителя. Катался по кочкам ( по дороге на работу все ухабы собрал). Результат: вибрация на гребенке почти исчезла, звук от удара двери стал намного тише, НО окончательно не вылечился...Nicko писал(а):Установка доп. вкладыша в дверной уплотнитель (о котором писал ранее) уменьшила только звук удара . Дверь стучать продолжает.
Если в пузе зескрепит, то не мона а нунаSpongebob писал(а):Может ее и пить мона
Я поставил не шнур, а мягкий резиновый шланг. Дверь закрывается отлично и проблема думаю исчезла навсегда..Voldemar_Gr писал(а):Сегодня установил внутрь уплотнителя проема водительской двери резиновый шнур диаметром 4 мм. По длинне всего верхнего уплотнителя. Катался по кочкам ( по дороге на работу все ухабы собрал). Результат: вибрация на гребенке почти исчезла, звук от удара двери стал намного тише, НО окончательно не вылечился...Nicko писал(а):Установка доп. вкладыша в дверной уплотнитель (о котором писал ранее) уменьшила только звук удара . Дверь стучать продолжает.
неа:) все равно начинает рано или поздно поскрипывать. у меня например в торпеде был (в районе магнитоллы).archi_1 писал(а):А без сверчков встречаются экземпляры?
Oleg Rostovski писал(а):напрягают,но в меньшей степени чем угон тоеты прадо например...
"пасан сказал-пасан сделал"TEAM SoundSpeed писал(а):попробую вам помочь с фотоматериалом по торпедо и лекарству...паджеро 4 в ближайшие дни
...нидождётесь!archi_1 писал(а):Oleg Rostovski писал(а):напрягают,но в меньшей степени чем угон тоеты прадо например...![]()
Золотые слова...!Спасибо!
Кстати, прошу прощения за вопрос, П4 еще не у кого не угнали?
Вопрос не праздный, переживаю...
К сожалению угоны П4 есть. Один из участников данной конференции лишился своего авто... произошло это в ноябре 2007г.archi_1 писал(а):Кстати, прошу прощения за вопрос, П4 еще не у кого не угнали?
Эту тему читали? Не подходит?денис писал(а):Раздражает конкретно скрип с пассажирской стороны в районе решетки воздуховода рядом с подушкой безопасности. Если нажать сбоку от двери на пластик то скрип пропадает. Силикон не помог. Вопрос: как разобрать воздуховод, снять решетку с торпедо, чтобы чем нибудь проклеить. Дальше так не могу - разъедает мозг. Спасибо!
