Страница 2 из 2
Re: как разобрать раздатку, не снимая коробку
Добавлено: 19 ноя 2013, 03:08
Жипер
Alessandro писал(а):ПТ также можно раздатку снять не сымая МКПП? а то мне предстоит. если да, то сильно это меня обрадует,
Ишо таки кажуть хлопци?
Саша, где ты увидел - не снимая МКПП?
shtanko.m писал(а):коробку можно не отсоединять те коробка с раздаткой лежит на полу
При снятии МКПП, ты бонусом меняешь сальник колена и подшипник маховика и смотришь состояние механизма сцепления и
меняешь по необходимости.
Добавлено: 19 ноя 2013, 08:29
ВВП
можно!!!!! Читай тему внимательно. Все просто.
Добавлено: 19 ноя 2013, 15:04
Alessandro
Жипер писал(а):Alessandro писал(а):ПТ также можно раздатку снять не сымая МКПП? а то мне предстоит. если да, то сильно это меня обрадует,
ВОТ цитата: "Остается одно, раздатка. Вопрос ,что может быть такого в раздатке - цепь конечно. Интересуюсь в инете, люди говорят: на падждерах второго поколения бывает крайне редко,
замена только после полного демантажа коробки вместе с раздаткой !!! такую дурилу и втроем не впихнешь, да и я яму какую надо иметь чтоб все это сделать.
Радис абы говорит не могли японцы этот момент не предусмотреть, должна раздатка отстегиваться от коробки!!! Просматриваю всю имеющуюся литературу, инет -
все пишут снимай в сборе, потом отстегивай раздатку
С утра засели в гараже,
сняли карданы, разобрали консоль, чтобы получить доступ к креплению ручек переключения скорости и режимов работы раздатки. Открутили болты крепления ручек к раздатке, болты крепления раздатки к коробке, осоединили коннекторы датчиков, чтобы не повредить при снятии. Отстигнув ручки получили доступ к внутренностям раздатки. Попатались отделить раздатку, отошла на пару сантиметров и все, дальше никак. Смотрим через смотровое окно на внутренности и пытаемся понять что не дает. Нашли, выбиваем ну что-то вроде шплинт с вала, который идет из коробки передач на ручку управления скорости.
Пытаемся снова отделить раздатку - пошла !!! Вот и все дела-то !!! .."
Тоиссь КПП не отстёгивали. ТОкмо я не понял у их АКПП или МКПП. потому с и спросил, т.к. у меня МКПП и раздатка ПТ. Со снятой коробки сымал - легко получилось. а вот как под авто.. скока времени может понадобиться для замены РК на подкатном лежаке? примерно(кто делал может знает).
ЗЫ Юра. Я летом сымал коробку с раздаткой вместе. Один. менял подшипник с маховике. съёмника не было и сымал маховик для замены подшипника. ставил на место маховик - жесть. всё проклял
подпирая головой блин на ощупь попасть болтами в резьбу и наживить. это что-то
Сальник не помню, но наверное поменял, раз залез. я тоже имею привычку менять всякие такие мелочи докоторых добираешься с оказией
ЗЫ ЗЫ размер гайки кто знает которая навинчивается на верхний вал РК(за хвостовиком)? нуна ключ купить в размер. какой луче? рожковый или головку или мож специальный rfrjq?
Добавлено: 19 ноя 2013, 18:45
Жипер
С акпп раздатка ваще отваливается сама.
Проблема именно с мкпп - выбить, а потом поставить штифт тяги.
ГЫ - разок видел привареннную хрень вместо штифта.
Кстати у народа проблемы в первую очередь с v5mt1 и СС.
Твои агрегаты весят как минимум в полтора раза легче.
Добавлено: 19 ноя 2013, 20:37
Alessandro
Жипер писал(а):Твои агрегаты весят как минимум в полтора раза легче.
Я заметил это, бо один снял коробку вместе с раздаткой(правда тужился мля и с разными досочками/подпорками)
но ставить таки не осилил: попросил товарища подмогнуть надеть коробас на двигатель. остальное крутил опять в одно лыло.
Лана. поеду на дачу завтра смотреть шо там у мене от предыдущей раздатки есть. всё быть должно, но мож распихал по углам. давно было. надо найти, всунуть новую цепь, собрать и махнуть раздатки меж собою.
эхх. была б на мою коробку хорошая ипонская Пт или луче СС
Добавлено: 20 ноя 2013, 04:10
Жипер
Alessandro писал(а):Жипер писал(а):Твои агрегаты весят как минимум в полтора раза легче.
Ну ПТ положим есть.
Это та самая с 6ж72.
В нее воткнуты хвостовики карданов П2 СС.
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:35
Alessandro
Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит? я собрал раздатку о которой говорил: поставил новую цепь, заменил сальники. подшипники и звёзды не трогал. нуна новый хвостовик + вилку карданную. мля. 2 раза собирал, бо в первый раз фиксирующий штифт забыл поставить который валы управления меж собой блорирует. шоб его вставить пришлось опять разбирать и собирать. но второй раз собрал не спеша за 1.5 часа
Добавлено: 22 ноя 2013, 16:58
Жипер
Alessandro писал(а):Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит?
да
10.
Но если ты собрал раздатку с новой цепью, то эта тебе какбе нафик не нужна.
Добавлено: 22 ноя 2013, 18:48
Alessandro
Жипер писал(а):Alessandro писал(а):Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит?
да
10.
ща типа да. Но кабы знал про раздатку до покупки цепи, наверное взял бы эту. тем боле фиг знат скока эта цепь у мну проработает, т.к. зубья звёздочки уже далеко не шлифованные. ладно. поживём увидим.
Юра. Так на мою коробку от каких авто точно РК подходит ПТ и ещё луче СС?
Добавлено: 22 ноя 2013, 19:35
Жипер
Alessandro писал(а):Жипер писал(а):Alessandro писал(а):Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит?
да
10.
От v5m21 - ПТ .
Про СС вапще не слышал на твою коробку, НО
есть такое достаточно сильное подозрение, что прикрутить можно любую.
Ибо тут недавно крутил v5mt1 с СС и ПТ(та что на фото) - валы одинаковы, есть небольшое различие в переходных блоках,
между МКПП и РК.
Т.е. велика вероятность, что пересверлив крепеж на переходном блоке v5m21, к нему можно будет привинтить СС.
Но нужно пробовать, а мну не на чем.
Как то так.
Добавлено: 22 ноя 2013, 23:42
Alessandro
Жипер писал(а):есть такое достаточно сильное подозрение, что прикрутить можно любую.
между МКПП и РК.
Как то так.
Светлых голов нету рядышком для совету? с другой стороны может коробас сменить на V5MT1 с раздаткой? шоп тока на 4G54 без бубнов надеть? есть об чём подумать?
Добавлено: 25 мар 2019, 22:38
bralni
Подскажите,как снять рычаги Механической КПП и раздатки Pajero sport
Добавлено: 25 мар 2019, 22:56
bralni писал(а): ↑25 мар 2019, 22:38
Так там просто по три болтика открутить. Только не перепутайте как стояли, потому как длинна у них разная.
