за 250 р. чтоб не попался из б/у деталек. сейчас только один путёвый сальник стоит 150-200 руб.Greengo писал(а):Лучше конечно протереть и посмотреть через зеркальцо снизу, где течет.
У нас ремкоплект к насосу стоит 250 рублей, продается в BOSH сервисе, м.б. и у вас в городе есть. В него входят сальник, и куча медных шайб подачи, обратки. Мне кажется реально из него нужен только сальник.
С уважением Вадим.
Течет ТНВД
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
Re:
Re: Течет ТНВД
Может у кого нить есть поэтапное фото разбора и замена колечка на ТНВД район акселератора ?
bmaxi
- Двигатель:: 4D56, дизель
Re:
Подскажи где делал?Санчо писал(а):Я недавно ремонтировал ТНВД, за всё обошлось окоро 16000 р
Там и рем комплект купили и отремонтировали и отрегулировали.
kirill_ch2
Re: Течет ТНВД
В общем поиск курил, но может не правильно.... При температуре ниже -5 при заведении начинает капать соляра снизу тнвд... Капает до момента прогрева, на прогретой не течет. Если кто сталкивался, подскажите, что может быть? У меня мех тнвд. Визуально, везде сухо, зеркальца нет...пока....
П3 5Д 4M41 5AТ 02г
- ES_Mits
Re: Течет ТНВД
Привет. Начал капать при движении ТНВД. • 104740-8740
MD304870
похоже течёт под крышки где кольцо (отмечено стрелочками)
подскажите где купить или партномер или от чего подходит. Размер 32 мм ?
MD304870
- ES_Mits
Re: Течет ТНВД
на 32 мм там колечки. Под правой и левой крышкой.Только брать не в хозяйственном.... Всё легко меняется. Только надо снять площадку на чём стоит акб. Но в моём случае, после замены колечек под крышками, там течь перестало но где-то сочится. Решил полностью сделать ревизию тнвд со снятием, но уже в сервисе.
