Бензонасос новый. Видимо, мозги шалят... но менять их -дорого, а сервисмены не берутся...
Р-II скверно заводится по утру. часть 2
Посмотрел систему -герметична. Промыли на всяк случай.
ММСПаджеро-2 '97, кузов V23, 3,0 бензин, 6G72 24 клапана, АКПП, 3 дв., комплектация GLS, SuperSelect , демпфер руля
"леворульный маленький танк с большим сердцем"
korn
Ездить без него нельзя, а до форсунок добраться можно. Единственное можно предположить подсос воздуха на стыковке краба с головками, поэтому мастер и сказал, что его надо снимать, хотя это может быть, обычный развод на бабки. Обычная причина плохого холодного пуска, это двухконтктный датчик холодного пуска, который стоит на системе охлаждения, а система повышения оборотов на холодую стоит под воздушной заслонкой, она так же соединена с системой охлаждения, там стоит что то вроде термостата. При холодном пуске она открывает доп. воздушный жиклер, а датчик дает команду на обогащение топ. смеси, разумеется через комп. т.е. через форсунки подается большее кол. топлива. Вот и вся проблемка, чего тут сложного-то.
Упырь
Ты говоришь мозги шалят, ну это вряд ли. Мозги на падже качественные, ищи проблему не так глубоко. В большинстве случаев это развод на покупку мозгов, ваши так называемые сервисмены просто не могут по нормальному протестировать машину и найти неисправность, поэтому у них всегда есть готовый ответ-мозги шалят
Упырь
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
