А вот про кегурятники чего-то всплыло
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Вот люстра-то как раз и в пролете...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chairman
Павел, про штатные места я не допер... Но у них же ГОСТы, все такое... они мне про 40см и вроде как правы...
А где у тебя штатные места???
В любом случае буду биться
Только вот подготовлюсь
Тимофей, да он
Тимофей, да он
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Предварительные вопросы СТОшникам были:
1. кенгур
2. ксенон
3. люстра
ответы:
1. пофиг, но ПТФ не пропустим, а кенгур гайцы завернут...
2. пофиг, если есть автокорректор, если нет, то не пропустим.
3. люстра пофиг (может посмотрели, что с колпаками)
ЗЫ: про лифт спрашивать не стал, думаю не заметят...
1. кенгур
2. ксенон
3. люстра
ответы:
Фотогалерея
Фотогалерея
- Nbf
- Дикий Админ
Володь, вот смотри: всем этим таблицам фары должны соответствовать только в том случае, если ты их ставишь сам и т.п. В случае, если именно такое (отличающееся даже от ГОСТа) расположение выбрано для фары заводом изготовителем - то проверяется лишь соответствие светового пучка и т.п. - а само расположение их уже никак не касается.Chairman писал(а):Павел, про штатные места я не допер... Н
Честно говоря лично у меня штатных мест нет вообще - скупой япошка пожабился на ПТФ. Поэтому ПТФ у меня стоят в местах, предусмотренных фирмой JAOS - на кенгурин производства которой япошка все же разорился..
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chairman
А я как раз поменял трубу на кенгурине. Вместо тонкостенной нержи поставил толстостенную, покрасил и приварил кронштейны для ПТФ, так что могут признать самоделку, хотя сделано качественно...
ТО мне еще не скоро проходить...
но по результатам обязательно буду информировать
Фотогалерея
Фотогалерея
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
А шнорхель?Chairman писал(а):Предварительные вопросы СТОшникам были:
Ни что иное как изменение в конструкцию АТС
- Chairman
хм...
про шнорхель не спрашивал
неплохо бы тоже какими то гостами затариться
Фотогалерея
Фотогалерея
- ruber
Вова, короче чтобы было все по ГОСТу, внешний край ПТФ должен быть не дальше 400мм от расширителя арки.
- Chairman
Дык знаю я, но никак не получится...
придется делать ставку на то, что это ШТАТНЫЕ места установки передних ПТФ
Фотогалерея
Фотогалерея
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
проходил ТО. Кенгурин заставили снять, про птф ни слова, хотя стоять родные, большие перед решоткой. Но птф снл вместе с бампером и кенгурином, т.к. На неи держаться. Там собственно не кенга, а труба из нержавейки посередине капота приваренная к бамперу.
слышал, что дабро дають если кенгу мягким обмытывать. Скоро назад все ставить буду, времени пока нет.
- Nbf
- Дикий Админ
На основании ЧЕГО заставили снять? Им так захотелось?brains писал(а):проходил ТО. Кенгурин заставили снять, ---------------
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- pashka12
а у меня гаишник затребовал книжку по падже, чтобы доказать что кингур и туманки родные, перерыл всю книгу по ней и ничего не нашел!?! вот сижу и думаю что делатьbrains писал(а):проходил ТО. Кенгурин заставили снять, про птф ни слова, хотя стоять родные, большие перед решоткой. Но птф снл вместе с бампером и кенгурином, т.к. На неи держаться. Там собственно не кенга, а труба из нержавейки посередине капота приваренная к бамперу.
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
В подобных "пограничных"случаях помогает фраза "пошлите меня письменно". Устно от тебя могут потребовать что угодно, а вот при требовании оформить письменный отказ (со ссылкой на пункт руководящего документа) возможен вариант, что не все так плохо, как описывалось на словах.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
- Chairman
Короче ТО прошел!
Не сразу, но прошел
С первого раза не горела одна фара. (блок розжига дал погонять на пару недель), не было противооткаток и знака по ГОСТу...
Привез все из гаража, вставил блок.
По поводу ксенона был один вопрос: "дальний свет есть?"
Я уверенно попереключал рычажком
Больше вопросов не было
итого 220руб + 30 в сберкассу.
ЗЫ: кстати, могу научить как проходить ТО без медсправки и без дополнительных финансовых затрат
Не сразу, но прошел
Фотогалерея
Фотогалерея
