Сливная пробка поддона
volgstal
Сообщение volgstal »
wolf032 писал(а): Вот! А на Exist -те пишут что данная деталь не поставляется!
Почему не поставляется?
Деталь MD 370209 за 9400 руб. Срок поставки 26 дней.
А что мешает заварить?
Деньги девать не куда?
На 16 не перережишь, дно мешает, резьбу уведёт :sad:
OZR
Сообщение OZR »
А ещё можно кусочек трубочки с резьбой и новой пробкой обварить по кругу выпирать будет чуть больше зато как у чайника носик будет для слива масла :lol: :lol: :lol: а Чё нам такое сколхозили в Кирове когда на соревнования приехали хорошщ аргон был :)
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
wolf032
Сообщение wolf032 »
OZR писал(а):А ещё можно кусочек трубочки с резьбой и новой пробкой обварить по кругу выпирать будет чуть больше зато как у чайника носик будет для слива масла :lol: :lol: :lol: а Чё нам такое сколхозили в Кирове когда на соревнования приехали хорошщ аргон был :)
Прикольная идея! 8) Но я попробую для начала резьбу на старом месте нарезать!
Montero Sport '02 ES, 6G72 24V,АКПП, 4AWD
wolf032 писал(а):Прикольная идея! Но я попробую для начала резьбу на старом месте нарезать!
Раскажешь потом? :)
OZR
Сообщение OZR »
Колхоз дело великое :nod:
А в умелых руках и х...... балалайка :D
берётся плашка в ней нарезается резьба и обваривается, в спорте каждый третий поддон такой, жижу то после каждой гонки меняют вот и рвёт молодежь , ..а что делать.... :D :D :D
volgstal
OZR писал(а): берётся плашка в ней нарезается резьба и обваривается, в спорте каждый третий поддон такой...
Интересно, как товарищ плашку себе представляет? Я бы дал нарезать в плашке резьбу, а потом ее обварить.:)
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Да, хорошо что прочитал про эту пробковую поблему, а то собрался сам в первый раз масло поменять теперь учту.., спасибо за инф.! Вадим.
Leha
Сообщение Leha »
Если масло откачивать маслоотсосом то ничего в поддоне не остается, сам лично когда снимал потдон чтобы не разливать откачивал. И некакой там конусной пробки нет, поэтому там и ставится медная шайба.
Нужно снять потдон и мечиком нарезать новую резьбу, предварительно вытачив новую пробку с медной шайбой.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
OZR
Сообщение OZR »
volgstal писал(а):Интересно, как товарищ плашку себе представляет? Я бы дал нарезать в плашке резьбу, а потом ее обварить
А вот это уже не смешно,Плашка по размерам как винтоввая пробка от пластиковой бутылки, сверлится и нарезается,а потом варится,яж повторяю для одарённых :) ...в спорте колхоз и почище бывает когда время сервис пара пара часов перед регрупингом, Поддоны варят не снимая!! ,а ты ...как представляет.....Я бы дал :twisted: :twisted: Дай нарежем и приварим на поддон на твою машину только потом как спор разрешишь а :twisted: ???
inj77
Двигатель:: 4d56 116лс
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение inj77 »
Наверное,Вы имели в виду не плашку,а футорку?
Сам себе Чубайс
OZR
Сообщение OZR »
футорка имеет помимо внутренней резьбы,наружнюю а тут просто грубо говоря гайка приваривается.
beget
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: ММС 2002
Re: Сливная пробка поддона
Сообщение beget »
Такая же беда случилась осенью. пол машины на улице, пол на яме. Масла в моторе-ноль. в руках пробка с остатками резьбы! Думал инфаркт стукнет! Придумал- аккуратно закрутил СВЕЧУ от своей же машины(осталась от замены)как временная мера. езжу до сих пор!
Ученье-СВЕТ. А неученье-чуть свет и на работу!
t2tt
Сообщение t2tt »
Тема, видать уже устарела для автора-но на то оно и форум... Напишу для страждущих по этому делу на всякий случай. Я сам себе тоже после ....дцатой замены масла сорвал резьбу в поддоне двигателя. Все мысли и чувства-ну точно как у автора темы-потом пошел домой, поостыл немного и при повторном внимательном просмотре увидел, что у меня пробка короче резьбовой части в поддоне почти вдвое (может, конечно, это только у меня???) Пошел в магазин для иномарок-попросил подобрать пробку от любой другой машинки, только с более длинным телом-подобрал быстро-даже несколько вариантов было. Сейчас уже не помню какой выбрал. Шайбу старую поставил-она металлопластиковая.
Вот и все-удачи всем!
MonteroSport XLS 2001 3,0 АКПП
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Re:
Сообщение Инженер »
OZR писал(а):Колхоз дело великое :nod:
Так ты плашку к поддону привариваешь, а болт сливной насквозь? Интересно! ::-):
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Тоже резьба свернулась . Пока пробку на фум ленту поставили- держит. Дальше думать надо- либо футорку какую точить и её на холодную сварку ставить, либо пробку конусную поставить
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
bumer76 писал(а):Тоже резьба свернулась . Пока пробку на фум ленту поставили- держит. Дальше думать надо- либо футорку какую точить и её на холодную сварку ставить, либо пробку конусную поставить
Ищи. Набор для восстановления свечной резьбы
bumer76
Сообщение bumer76 »
У свечной футорки вроде как наружняя резьба м18- получиться такую в поддоне нарезать?
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76 писал(а):У свечной футорки вроде как наружняя резьба м18- получиться такую в поддоне нарезать?
Там стенка позволяет. Главное не спешить.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Наверное сначала попробую конусную 3/8" поставить. Если не получится, то тогда с футоркой буду думать. А под М18 надо какое отверстие сверлить? 17мм?
BMW325 была
Z3 2.8
