Страница 2 из 4
Добавлено: 15 ноя 2007, 13:29
drcham
GaGa™
бескаркасные обмерзают вокруг и начинают льдом о стекло тереть.
Добавлено: 15 ноя 2007, 13:32
WAIS
drcham писал(а):GaGa™
drcham писал(а):их можно прям об стелко слегда стукнуть и с них всё слетает и по ощущениями валео отдыхает. Но на лето я верну валео.
а валео тож самое дынс об стекло и все
Добавлено: 15 ноя 2007, 13:33
andr_l
купил трико неоформ. доволен. Вот только не пойму как теперь его на заднее стекло поставить: у 4ки заднее крепление совсем не стандартное - на выходных попробую приспособить.
Добавлено: 15 ноя 2007, 13:37
drcham
GaGa™
не получалось так. Приходится их с двух сторон обстукивать ибо промерзают они как следует.
Добавлено: 15 ноя 2007, 16:33
Sheva
Бош Аэротвин поставил, и на лобовое и на заднее стекла. Первый снег и мороз пока недостатков невыявил. (кроме неплотного прилягания щетки в районе талона ТО)
У меня МПС 2007г, 3,0 А/Т.
Добавлено: 16 ноя 2007, 09:28
Albert-61
GaGa™ писал(а):Albert-61 писал(а):на заднее стекло, навернулся через полгода
А воды жалеть не надо
А я не жалел, просто задний дворник задеревенел еще в теплую погоду, лей воду не лей все равно элластичностьотерял
Добавлено: 16 ноя 2007, 11:44
vladimir_kp
Всю прошлою зиму отъездил на каризме нормально все не обмерзает, и очищаются легко, купил такие же вчера на МПС. Цена по 320 р. шт
Добавлено: 16 ноя 2007, 12:05
D12
2 vladimir_kp
А как их вместо штатных поставить?
А то у мну щетки наглухо к поводкам приклепаны, не снимаются.
Колхозить надо?
Добавлено: 16 ноя 2007, 12:58
vladimir_kp
Посмотри внимательно, там защелка есть, сам дворник поверни немного и увидишь, отжимаешь и аккуратно раскачивая стаскиваешь в направлении к стеклу, а в покупных несколько креплений выбираешь нужное и ставишь обратно.
Добавлено: 16 ноя 2007, 13:26
D12
Не заметил. Когда смотрел - показалось, приколочено наглухо. Тем более, в мурзилке описана замена резинок, а не щеток.
Посмотрю внимательнее.
Спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2007, 13:44
beat2k
Alex Eight писал(а):т.к. за лето черный гандончик рассыхается лежа в гараже.
А ты попробуй гондончик силиконовой смазкой намазать
А я юзаю MARUENU. Просто офигительные щётки.
Добавлено: 16 ноя 2007, 14:06
vladimir_kp
D12 писал(а):Не заметил. Когда смотрел - показалось, приколочено наглухо. Тем более, в мурзилке описана замена резинок, а не щеток.
Спасибо.
Там сам поводок имеет форму крючка на конце, смотри внимательно и все увидишь
Добавлено: 14 янв 2008, 10:00
yurikm
Отпишусь по результатам покупки: в начале зимы купил Чемпиён зимний в резинке, т.к. летние оч.понравились на всех предыдущих машинках - и оказалось фуфло, Trico были лучше и прожили полторы зимы, но чистили лучше и резинка, которая чистит, не обмерзала, а эта зараза чуть что дубеет и подпрыгивает по стеклу
Добавлено: 20 янв 2008, 20:13
shubba
Летом чемпион, а зимой валео. Щеток хватант примерно на сезон. Если щетки начинают мазать попробуйте промыть лезвие(резинку) губкой с стиральным порошком на некоторое время помогает. Да летние щетки чемпион обязательно с штатным спойлером, другие на скорости отходят от стекла( взлетают). Пробовал зимний чемпион(в гондоне) так он взлетает на 80км/ч.
Добавлено: 21 янв 2008, 11:17
yurikm
shubba писал(а):Пробовал зимний чемпион(в гондоне) так он взлетает на 80км/ч.
странно даже после НГ гонял в Истру на 110-120 нормально чистили
Добавлено: 21 янв 2008, 14:12
Tatarin
D12 писал(а):2 vladimir_kp
Колхозить надо?
Аналогичная проблема. Летом собрался менять щетки - не смог снять с поводка водительскую. Пассажирскую снял без проблем, а водительская - ни в какую! С крючка-то она слазит, но отверстие на щетке слишком малое и крючок в него не лезет. Так и болтается на поводке. Пришлось менять резинки, да еще и "на весу". Маялся минут 40!
Добавлено: 28 янв 2008, 01:18
Лёнчик
уже на не на одной машине стоят каркасные ВАЛЕО круглый год чистят супер, а на паджеру поставил по размеру как на девятку, зона охвата супер, и не обмерзает и не мажет тфу, тфу, тфу
Добавлено: 28 янв 2008, 08:34
Guest
Поставил чемпионы по кругу зимние, на переднем стекле хорошо, а на заднем щетка слишком длинная, а короче не бывает.
Добавлено: 26 окт 2009, 14:53
tvlad66
Купил Чемпион зимние в чехле, а поставить не могу. Имеющиеся в комплекте крепления не подходят. Ширина крючка 8,5мм, а в комплекте крепеж с шириной канавки 8 мм. Как не пытался - не идет. На родных дворниках канавка 9 мм, но они не подходят - толщина оси другая - не держится. Как быть? Искать в продаже отдельно крепеж -маловероятно, что найдется. Обдирать напильником крючок - если не покрыть качественно- заржавеет. У кого есть опыт по данному случаю?
Добавлено: 27 окт 2009, 16:39
Remtos
Valeo ,бескаркасные на 2й машине уже 2 года полет нормальный
На Жорика прикупил потомучто они у нас по закупке 400р а в магазине по 800р розница нифиговые накрутки.
