Двигатель
Как тогда РОЛЬФ трактует окончательную кончину катализатора?CASTO писал(а):Насчет бензина в Японии не знаюmdw75 писал(а):В Японии тоже бензин плохой тогда?
Может дефект катализатора?
А через сколько катализатор скис?
И какие были действия после замены?
Он сдох примерно через 1000 км. А дальше я просто поменял место заправки![]()
P/s Тебе его все равно менять не будут( по гарантии) пока он не умрет
покатайся пока и попробуй заправится где нить на хорошей заправке
Ну счас трудно сказать надо на задней банке таки хомутик крепления экрана поправитьmdw75 писал(а):4Grey78:
А Монтерик тоже тарахтит, али как?
Из салона на холостых двигателя не слышу почти.
Звук после четырехцилиндрового нравится больше, как то солиднее сопит в шесть горшков
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
Вот это и считается( отклонение от нормы)mdw75 писал(а):Но ошибка ведь вычисляется косвенным образом.
Как я понял вакуумная прибамбасина выявила лишь некоторое отклонение параметров от нормы.
Паджеро Спорт 3.0 АКПП 2007 года
Силовой пред. бампер АРБ
Лебедка Come-Up 9500
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
На самом деле по разному, смотря где заправляеся.mdw75 писал(а):По статистике сколько живут катализаторы на нашем бензине?
Хотя и на проверенный заправках иногда бывает плохой бензин
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
CASTO писал(а):Ну я не предал этому значению и катался дальше пока не загорелась лампочка Чек Енжин( замена катализатора)
Ты уж реши, сдох кат или бензус говно.........CASTO писал(а):Он сдох примерно через 1000 км. А дальше я просто поменял место заправки
CASTO писал(а):Когда идет ошибка именно по катализаторуmdw75 писал(а):Как тогда РОЛЬФ трактует окончательную кончину катализатора?
Рольф на высоте, щёки уже в монитор не помещаются
А немогли бы Любезный объяснить, такие различия между Европой и Америкой ?CASTO писал(а):Не только дизельный но Амереканский(Монтера)mdw75 писал(а):Получается, что дизельный коллега менее привередлив к топливу.
Уж где только не хвалили его всеядность.
Только без общих фраз, конкретно?
