Страница 2 из 7
Добавлено: 02 июн 2008, 22:09
Shell915
Да уж .... Полезу посмотрю в своё чудо. Может тоже такой кошмар стоит....
Нужно микробов и бактерий прогнать !!!! А за фотки Sargan, большое человеческое плиз.
Добавлено: 03 июн 2008, 00:37
@Alexey
Sargan, спасибо большое за фото, все руки не доходят поставить, пыль уже достала. Блин, даже в прошлой легковой был, а тут нет! Все! завтра ставлю!
Добавлено: 03 июн 2008, 12:04
моряк
Вчера заглянул за бардачок. Но болтиков, которые крепят крышку фильтра нет и нужно будет придумывать какую-то приблуду, чтобы крепить эту крышку когда я её вырежу.
Добавлено: 03 июн 2008, 12:52
fantom4338
Sargan
Спасибо за наглядность
Добавлено: 03 июн 2008, 13:28
RomanSk
Не подскажешь какой код у этого фильтра?
Этот 7803A028 или нет?
У меня ситуация похожая. Предыдущему хозяину на ТО судя по документам из "АвтоСтарта" меняли этот фильтр и устанавливали фильтр с этим кодом.
Соответственно я заказал такой в EXISTе.
Но решил достать фильтр и для подстраховки посмотреть код на нем.
А дальше - чудо!
Фильтр на машине не установлен и даже заглушка под него не вырезана!
Вот так и меняли несколько раз фильтр в "АвтоСтарте" не вырезая заглушки. Коперфильды, блин...
Деньги при этом за замену фильтра брали регулярно.
Поэтому, если не затруднит, укажи код фильтра, который к тебе встал нормально.
Добавлено: 03 июн 2008, 14:07
Dmitriyg
моряк писал(а):Вчера заглянул за бардачок. Но болтиков, которые крепят крышку фильтра нет и нужно будет придумывать какую-то приблуду, чтобы крепить эту крышку когда я её вырежу.
Эта крышка и есть сам фильтр тебе надо будет только два самореза.
Добавлено: 03 июн 2008, 16:15
vasa
так просто мнение - поставил недавно фильтр ( 15 мин работы)
фильтр сам где то 1000 р и работа 300 р.
доволен - меньше стало пыли на торпеде сраз заметно .
Добавлено: 03 июн 2008, 21:56
Sargan
RomanSk писал(а):Не подскажешь какой код у этого фильтра?
Номер фильтра такой же - 7803А028, так что не сомневайся, бери!
Добавлено: 04 июн 2008, 00:13
RomanSk
Спасибо.
Добавлено: 04 июн 2008, 10:35
моряк
Я тоже присмотрелся и всё понял, что фильтр как раз этой крышкой является. Спасибо Dmitriyg.
Добавлено: 05 июн 2008, 08:35
shubba
Eliseo писал(а):В-третьих, если конструкцией не предусмотрено, значит не нужно (почему? долго объяснять придётся; это связано с особенностями североамериканского климата).
Тогда кататься надо по америке и не таскать американцев в Россию.
Добавлено: 05 июн 2008, 14:59
Дмитрий Анатольевич
Всем спасибо! Давно руки чесались поставить салонный фильтр... особенно впечатляло пассажира справа, при переключении направления воздушных потоков, струя пыли...
10 минут, резак по пластику, + 600 руб фильтр карбон... результатом очень доволен
Да, 2 часа пылесосил все что мог достать....
Добавлено: 06 июн 2008, 22:49
fantom4338
Дмитрий Анатольевич писал(а):Всем спасибо! Давно руки чесались поставить салонный фильтр... особенно впечатляло пассажира справа, при переключении направления воздушных потоков, струя пыли...
Дружище, а что такое "фильтр карбон"? Тоже хочу себе притулить салонник... а то пыль в легкие не есть гуд
Добавлено: 06 июн 2008, 22:57
Дмитрий Анатольевич
fantom4338 писал(а):а что такое "фильтр карбон"? Т
В лавке предложат на выбор: карбон(уголь) или обычный бумажный. В моем случае по денюжкам одинаково, но согласись гораздо приятней объяснять женской половине на что Ты потратил КУЧУ бабла двигаясь за КАМАЗОМ. Заметь, демонстрировать надо в течении недели, дальше карбон превращается в тыкву, тьфу, в обычный...
Добавлено: 07 июн 2008, 00:20
Shell915
Сегодня внедрился в печку, предварительно долго мудохался с защелками бардачка. Победил согласно инструкции
, фильтр поставил угольный неоригинал (итал.) (940 р), какой нашёлся в ближайшей автолавке по вышеуказанному номеру. Кстати, кто будет в первый раз мучить защелки бардачка, то советую их чуть-чуть оттянуть или поддеть, чтобы они могли двигаться, а то у меня в начале ну никак не сдвигались по стрелке (см выше). Сейчас наслаждаюсь работой, дует также как раньше, но пыль в салон не идет.
Добавлено: 18 июн 2008, 15:14
Андрей Смоленск
Очень убедительно! Поставлю обязательно! Но есть вопрос - начитаклся ужаса про бактерииЮ, разъедающие меня, не имеющего фильтра салонного, через кондей и испарения. Вот и вопрос - а как проверить, насколько у меня в кондее много бактерий и прочее, так как когда заводишься летом после работы с кондее - запах, как в прачечной - замоченного белья, однозначно! Не шлите в поиск - был там, но именно про "лоховскую диагностику системы" (т.е. без сервиса, своими силами) - не нашел!
Добавлено: 18 июн 2008, 15:25
Дмитрий Анатольевич
Андрей Смоленск писал(а):а как проверить, насколько у меня в кондее много бактерий
вот так
Андрей Смоленск писал(а):когда заводишься летом после работы с кондее - запах, как в прачечной
Добавлено: 18 июн 2008, 15:27
Sargan
Андрей Смоленск писал(а):Очень убедительно! Поставлю обязательно! Но есть вопрос - начитаклся ужаса про бактерииЮ, разъедающие меня, не имеющего фильтра салонного, через кондей и испарения. Вот и вопрос - а как проверить, насколько у меня в кондее много бактерий и прочее, так как когда заводишься летом после работы с кондее - запах, как в прачечной - замоченного белья, однозначно! Не шлите в поиск - был там, но именно про "лоховскую диагностику системы" (т.е. без сервиса, своими силами) - не нашел!
Диагностику делать даже не нужно, а надо смело чистить испарители специальным составом. Такую процедуру можно сделать в пунктах заправки и ремонтов кондиционеров. Можно и самому, если найти аэрозольный очиститель испарителей, но придётся разбирать печку, чтобы добраться до них.
Добавлено: 18 июн 2008, 17:11
Дмитрий Анатольевич
Sargan писал(а):Диагностику делать даже не нужно, а надо смело чистить испарители специальным составом
+100
Андрей Смоленск писал(а): не имеющего фильтра салонного
установка фильтра ничего не даст, так как он стоит
перед блоком отопителя.
Re: в мотнере 3 ставил ктониб салонный фильтр?
Добавлено: 24 июн 2010, 04:27
CiviC-StaS
