Нужен лифт на Паджеро 3... хелп
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Судя по вылету, почти наверняка спереди будет задевать. А вообще если колеса уже есть то в чем проблема, примеряй. Все прояснится.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Stalker-tt
то что с переди будет задевать за бампер уже видно так... бампер придется чуть подрезать...
надеть то не проблема... только снег у нас.... тестить летнюю резину на артикуляцию и задевания негде как то... скользит и не едет
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
- IvanSpb
Поддержу Монтерорайдера.
Клиренс вне диагоналки увеличится, но больше колёса не поставить.
Я кстати, писал отчёт о ОМЕ
Вот здесь.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=14053
До и после установки.
На фотографии видно - вроде, как "лифт" появился, но после установки бампера всё вернулось обратно. То же самое было бы при загрузке или просто на неровной дороге при максимальной работе подвески.
PS Собственно подтверждаю - 33-и встанут и без лифта - только передние крепления бампера придётся чуток подогнуть.
Вот здесь.
Pajero III Экспедиционник
- Stalker-tt
Собсвенно тогда еще вопрос: а можно ли просто поставить пружины более жесткие, чтобы не так проседали... ну т.е не выше стало, а вернулсь к норме и под нагрузкой не падало все вниз? Есть ли такие отдельно или все равно надо брать 4 пружины и 4 амортизатора?
- Monterorider
Это одно и тоже. Усилиние или лифт, который происходит за счет усиления. Брать 4 не обязательно. Хотя конечно на 6-7 летней машине возможно уже и не грех заменить аммы.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
to Stalker-tt:
есть несколько путей решения твоей проблемы
1. самый дешовый поставить проставки под задние пружины
2. заменить только задние пружины на усилинные, Добинсон, ОМЕ или еще что нибуть
3. Заменить по кругу все пружины и амортизаторы на усиленные ( лифт комплект +55 мм, тотже Добинсон, ОМЕ или еще что то)
Я пошел по 3 пути, не жалею, при полной загрузке машина конечно просаживается, но не ниже чем пустая машина на стандартных пружинах и амах.
P4, 2013 SHOGUN v93
- Руслан 79
сфоткать не как неполучаеться!!!Руслан 79 писал(а):ок.Stalker-tt писал(а):Руслан, если не трудно, кратко:
Какой комплект брался
Сколько был прирорст в арках, какие колеса влезли, с каким вылетом.
Ошущения от управления после лифта
Цена вопроса за детали и установку если можно
Если не удобно писать здесь - можно детали в личку.
Заранее спасибо.
постараюсь даже сфоткать.
комплект брался ОМЕ+4см.
результат примерно как у IvanSpb :smt006
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
лето мишка 660
