Страница 2 из 2
Добавлено: 19 ноя 2007, 19:31
Monterorider
Судя по вылету, почти наверняка спереди будет задевать. А вообще если колеса уже есть то в чем проблема, примеряй. Все прояснится.
Добавлено: 20 ноя 2007, 01:01
Stalker-tt
то что с переди будет задевать за бампер уже видно так... бампер придется чуть подрезать...
надеть то не проблема... только снег у нас.... тестить летнюю резину на артикуляцию и задевания негде как то... скользит и не едет :-)
Добавлено: 20 ноя 2007, 09:23
дядя Паша
beat2k ставил на П-3 добинсон и 33 АТ, у него спроси.
Добавлено: 21 ноя 2007, 14:37
IvanSpb
Поддержу Монтерорайдера.
Клиренс вне диагоналки увеличится, но больше колёса не поставить.
Я кстати, писал отчёт о ОМЕ
Вот здесь.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=14053
До и после установки.
На фотографии видно - вроде, как "лифт" появился, но после установки бампера всё вернулось обратно. То же самое было бы при загрузке или просто на неровной дороге при максимальной работе подвески.
PS Собственно подтверждаю - 33-и встанут и без лифта - только передние крепления бампера придётся чуток подогнуть.
Добавлено: 21 ноя 2007, 18:56
Stalker-tt
Собсвенно тогда еще вопрос: а можно ли просто поставить пружины более жесткие, чтобы не так проседали... ну т.е не выше стало, а вернулсь к норме и под нагрузкой не падало все вниз? Есть ли такие отдельно или все равно надо брать 4 пружины и 4 амортизатора?
Добавлено: 21 ноя 2007, 19:33
Monterorider
Это одно и тоже. Усилиние или лифт, который происходит за счет усиления. Брать 4 не обязательно. Хотя конечно на 6-7 летней машине возможно уже и не грех заменить аммы.
Добавлено: 22 ноя 2007, 02:41
_YURY_
to Stalker-tt:
есть несколько путей решения твоей проблемы
1. самый дешовый поставить проставки под задние пружины
2. заменить только задние пружины на усилинные, Добинсон, ОМЕ или еще что нибуть
3. Заменить по кругу все пружины и амортизаторы на усиленные ( лифт комплект +55 мм, тотже Добинсон, ОМЕ или еще что то)
Я пошел по 3 пути, не жалею, при полной загрузке машина конечно просаживается, но не ниже чем пустая машина на стандартных пружинах и амах. :D
Добавлено: 22 ноя 2007, 09:00
illogical
В каталоге мицу есть комплект задних пружин с "лифтом" в 2 см. в оригинале это для тех кто часто ездит с прицепом, но они наскока помню какие-то дорогие, дешевле конечно те что упоминались выше.
Добавлено: 22 ноя 2007, 17:31
IvanSpb
Если ставить длинные пружины в комплекте с короткими амортизаторами, то на ходе отбоя подвески возможна работа амортизаторов на разрыв. Тогда амортизаторы будут рваться или отрывать крепления амортизаторов к кузову.
Добавлено: 28 ноя 2007, 15:52
Руслан 79
Руслан 79 писал(а):
Stalker-tt писал(а):Руслан, если не трудно, кратко:
Какой комплект брался
Сколько был прирорст в арках, какие колеса влезли, с каким вылетом.
Ошущения от управления после лифта
Цена вопроса за детали и установку если можно
Если не удобно писать здесь - можно детали в личку.
Заранее спасибо.
ок.
постараюсь даже сфоткать.
сфоткать не как неполучаеться!!!
комплект брался ОМЕ+4см. :D
результат примерно как у IvanSpb :smt006
