Поставил лебедку на П-2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
wagner, пользуйся поиском, такая тема была.
Я убрал этот радиатор. Хотел закольцевать, но потом подумал и плюнул, вообще выкинув кондей.
Основные причины:
1. 56й мотор и так слабый, нафиг ему лишняя нагрузка, тем более при 33х колесьях.
2. При постоянном лазаньи в говнах забивается основной радиатор кондея. Думаю нет смысла объяснять почему это плохо и к чему приводит.
Итак, выкинул кондей.
Минусы:
1. Один месяц в году жарковато, хотя немного спасает люк.
Плюсы:
1. Температура всегда в норме, даже при небольшой нехватке ОЖ.
2. Облегчилась морда. Компрессор, две чугунятины его крепежа, 2 радиатора в сумме весят более 20 кг! (Частично компенсировало вес лебедки).
3. Убрал радиатор осушителя -> лучше стала дуть и греть печка, воздух стал чище.
4. В багажнике образовалось дополнительное пространство.
5. Стало меньше всяких трубок под капотом, на 2 радиатора меньше.
ЗЫ 4М40 то наверное нормально тянет кондей. Сними доп радиатор и закольцуй, или лебедку вперед выноси.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Главное отверстие для слежения за намоткой :D
А то производители силовых бамперов это как то не учитывают :?
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Белый
крепёж такой платформы, может привести к её деформации, а значит к лопнутому барабану. И у тебя появится куча запчастей к следующей лебёдке. Всё зависит от того насколько серьёзно ты собрался ей пользоваться.
wagner
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение wagner »
sasha_krsk писал(а):wagner, пользуйся поиском, такая тема была.
Не могу найти. Может подкините ссылку?
А полностью жертвовать кондеем не буду! Сниму дополнительный, и закольцую наверное...
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Ну если сделать из 10мм плиты то гнуться то врядли будет, но вот идея крепежа 2мя болтами мне совсем не нравиться. Нету запаса, случись что с одним и все швах.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Так было бы сделано профилем, а у него просто лист. Во!!!
sasha_krsk
KEE
Сообщение KEE »
я вот так поставил :) взял 7мм плиту и 4-мя болтами к раме(2 от штатной лебедки, два просверлил)
и есть окошко чтобы смотреть как укладывается тросс
и блок соленоидов стоит там где должен быть второй аккумулятор
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
KEE
Это у тебя что за трос такой? :) :oops:
Расскажи плиз что по чём и где за сколько? :roll:
KEE
Сообщение KEE »
Aurorыч писал(а):Это у тебя что за трос такой?
обычный кевлар
http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&actio ... ov_id=1008
+_к нему крюк новый 300р
сама площадка обошлась в 300р металл, 100р краска, ну и там сварка болгарка :D и за один день сам все поставил
а еще провода другие нужны, но у меня были длинные от лебедок комап, так что я все 4 длинные фирменные поставил :D
Белый
Организатор Медведь-трофи
Сообщение Белый »
Итак, продолжение.
В течение последних полутора месяцев машина и лебедка активно эксплуатировалась на бездоре. 2 недели майских праздников в горном крыму - экспедиция "Майские горы 2008" со Скитальцем. Потом 8 дней трофи-рейд Ладога - работа в службе эвакуации группы "Туризм", потом ПТФ - 1 место в "Дедах". Скажу честно, лебедка не выдержала. То есть до финиша ПТФ мы добрались вовремя, но в результате вскрытие показало следущее.
1. Площадка не деформирована.
2. Болты крепления площадки к раме повреждений не имеют.
3. Трос в хлам.
4. Губы - в мясо (разогнулись, трос закусило и он капитально надорвался)
5. Щеточный узел оплавлен
6. Статор и ротор подгорели.
В результате заказал новый двигатель от Кам-ап 12000, новый кевларовый трос и новый клюз. Еще поработает! :D
Art-off-road
Beretik
Сообщение Beretik »
кстати хотел спросить: а как получилось развернуть редуктор таким образом? У меня он крепится тремя болтами под внутренник шестигранник, то есть развернуть на 90 градусов не получится, только на 120... а тогда рычаг будет в площадку упираться... #-o
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Белый
Сообщение Белый »
Beretik
Тремя болтами у тебя крепится крышка редуктора. Сам редуктор сидит на 6 болтах. Вот их откручиваешь и поворачиваешь редуктор туда, куда тебе надо.
Art-off-road
Beretik
Сообщение Beretik »
спасибо, понял :) я уже поставил, там и так к рычагу доступ есть более менее... если буду в будущем редуктор перебирать - тогда может и разверну, а пока неохота, почти весь день убил на установку. За основу кстати Ваш чертеж взял, но почему-то пришлось сделать поуже... ну и добавил еще две точки крепления, так что у меня площадка четырьмя болтами крепится.
Но вот проблема возникла :sad: похоже, я сорвал резьбу одного из болтов крепления лебедки к площадке :sad: там резьба вообще странная, будто ее токарным резцом резали, какая-то прямоугольная и тонкая... болт затянул, а он прокручивается и не стопорится :sad: придется замену искать :sad:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А никто не в курсе где в москве купить болты с нормальным индексом ? т.е. крепкие...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1342 раза
Сообщение Romik »
drcham писал(а):А никто не в курсе где в москве купить болты с нормальным индексом ? т.е. крепкие...
В лорде - оцинковонные с индексом 8.8
вообще небыло проблем.
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Белый писал(а):3. Трос в хлам.
4 - Когда наматываешь трос - нужно всегда на него смотреть !
5 - ну от этого не избавиться
6 - видимо 12 нужно ставить или Simex 35
Кевлар не спасет а ухудшит ситуацию
нужно делать так чтобы можно было смотреть нга лебеду
и возможность наливать на нее воду
Спросите профи - может это поможет не остаться в лесу с медведями.
Белый
Сообщение Белый »
Romik
:roll: :D
Simex на ковре не рулит, даже 35! :D
На лебеду смотреть спецовое окошечко в бампере сделано. Трос порвался когда губы растопырило. :( Кевлар, если за ним следить, больше ошибок штурмана прощает - например не сплющивается при перехлесте! :)
Art-off-road
Sham
Сообщение Sham »
Белый писал(а):Beretik
Решил вот я тоже повернуть редуктор :o повернуть то повернул, но вот из 6-ти болтов совпало только 4 :? лебедка комап 9.5 . Критично ли отсутствие 2-х болтов?
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Поставил лебедку на площадку, изготовленную по эскизу Белого. Только для крепления губок использовал не уголки, а обрезок какого-то здорового швеллера. И, в дополнение, посередине снизу приварил швеллер 6,5 таким образом, чтобы он выступал немного вперед, на уровне роликов губок лебедки- этакая точка для джека спереди. Закончил все очень поздно, так что "испытаний" пока не было.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
