После замены шаровых сход развал делать?
паша
Сообщение паша »
Tara писал(а):Всегда делаю операцию.
люблю просто вопорос может оно оторваться как на классике???
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Tara
Сообщение Tara »
Думаю, что может, любое устройство можно довести до печального конца с большими последствиями. Но вначале будет легкое постукивание...
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
Развал на Паджиках регулируется Вставками-прокладками... На то он и регулируется, чтобы выработку ШАРОВЫХ выровнять... Или я не прав? Тогда на Камри вот например, развал вообще не регулируется... Только замена шаровых
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
AlexV писал(а):Развал на Паджиках регулируется Вставками-прокладками... На то он и регулируется, чтобы выработку ШАРОВЫХ выровнять... Или я не прав?
Когда появляется выроботка в шаровых, то тогда их заменяют, а не развал регулируют. :D
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
AlexV писал(а):Развал на Паджиках регулируется Вставками-прокладками... На то он и регулируется, чтобы выработку ШАРОВЫХ выровнять... Или я не прав? Тогда на Камри вот например, развал вообще не регулируется... Только замена шаровых
Развал-схождение делается после замены рычагов или их сайлентов.
Схождение после рулевых наконечников, маятника и сошки.
Допускаю, что все это придется делать при использовани неоригинальных шаровых.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Все правильно - малейший люфт и на замену.
ftsyuri1@mail.ru
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
Когда менял сам маятник и сошку, просто скинул и поставил новые, достаточно, по моему, просто зафиксить руль и всё. Наконечники то не трогаем, только продольную тягу... Или я не прав?
Кубик
Сообщение Кубик »
AlexV писал(а):Когда менял сам маятник и сошку, просто скинул и поставил новые, достаточно, по моему, просто зафиксить руль и всё. Наконечники то не трогаем, только продольную тягу... Или я не прав?
Представь себе рулевую трапецию в геометрии. Так вот если ты поставишь маятник или рулевую сошку короче или длиннее, то ты за продольную тягу меняешь размеры трапеции и колесики у тебя будут сходится или расходиться и на глаз ты это не определишь.
Это чисто теоретически. :D
Жипер
Сообщение Жипер »
Если ставишь оригинал, то скорее всего прав (япы размеры блюдут).
Хотя у рычагов разброс большой.
В моем посте про то, что обычно рулевка разбивается вся, ну и меняется тоже.
ftsyuri1@mail.ru
