Камера заднего вида на Монтеро 3.
Mitsubishi Pajero/Montero III
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Re: Камера заднего вида на Монтеро 3.
Сообщение krikss »
Мне жена подарила камеру, как всегда не посоветовавшись(((( НО деваться некуда, она огромная что пипец, поставил ее возле кучки открывания задней двери, чуть повернул в сторону запаски. Отрегулировал, по выступающему шарику фаркопа. При парковке, до 10 см. держу на раз, НО есть и минус, задний правый угол никуя не вижу, только зеркало. Камеру закидывает грязью на раз, но пальцем провел и все ок. Отображение камеры в накладном зеркале, в принципе терпимо.
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
.kkursor писал(а):А как запихнуть провода внутрь? Я обшивки снял, но не понимаю, как через накладку с надписью PAJERO просунуться, не сверля лишних дыр...
Через резинку подсветки номера.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ, 21127, CFNA
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр (и два бесшумных 16 дыр)
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение .kkursor »
Я уже сегодня опробовал))))
https://www.drive2.ru/l/517636056657428490/
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
На мой взгляд, лучше места для штатной камеры (для рестайлов) нет. Штатной не для монтер, разумеется, а для сёгунов и праворуких япошек.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
.kkursor писал(а):Я уже сегодня опробовал))))
прям триллер.... )))
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Камеру поставил изнутри под верхний стоп-сигнал. Симметрично, даже линии совпали с реальной траекторией колёс.
Плюсы: всегда чистая, одно движение дворников - и всё видно. Отчет с фото где-то есть на форуме.
Всем добра!
gvt
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 2015 г.
Сообщение gvt »
Периодически таскаю большой жилой прицеп-трейлер, поэтому установил камеру в бампер ровно посередине, напротив фаркопа. Очень удобно.
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение yur415 »
Непопаджеро писал(а): Камеру поставил изнутри под верхний стоп-сигнал
Я себе также сделал, всегда чисто и всё видно.
Sedoi
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
yur415 писал(а): Я себе также сделал, всегда чисто и всё видно.
какое минимальное расстояние до бампера видит камера?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
технотол писал(а): yur415 писал(а): ↑
Я также установил, когда по камере свой бампер "какается препятствия, другой машины" фактически остаётся ещё около 1 - 1.5 метров пустого пространства которое ушло в мёртвую зону, в принципе привыкаешь и делаешь на это поправку.
yur415
Сообщение yur415 »
технотол писал(а): какое минимальное расстояние
Я даже не знаю, так как для меня это не принципиально. Мне главное видеть, есть там что или нет. Всё остальное на выпуклый морской глаз! Но в следующем году обязательно поставлю датчики парктроника только назад и видео выведу на зеркало заднего вида. Магнитола пусть нормально работает, а то при переключении она же переключается на камеру.
Sedoi
Sladge
Двигатель:: 6G75 3.8л бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sladge »
Мои пять копеек. При покупке машины уже стояла камера над номерным знаком, возле ламп подсветки.
На прошлой машине камера стояла на спойлере, и обзор был получше.
Но лучше так, чем совсем без камеры. Реально помогает парковаться в узких и людных местах. Тем более, что заднее стекло затонировано сильно и через салонное зеркало ничего не видно.
Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003 Black 6G75 3.8л
Все приключения начинаются с фразы: Я знаю короткую дорогу!
