топливный фильтр в минике
idled
Сообщение idled »
_JONI_ писал(а):Так они по каталогу смотрели и вывели именно 2 фильтра (сам видел)
На миниках после 2000г.в. стоит в баке, у тебя не знаю, загляни под машину посмотри есть или нет справа от бака на раме в сторону правого заднего колеса фильтр и тогда поймешь, что тебе надо.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Просто это два варианта.
_JONI_
Сообщение _JONI_ »
Verner писал(а): Просто это два варианта.
Я с менеджером по схеме смотрел, И по схеме 2 фильтра один в баке а другой гдето там дальше,ну где правда то :?
Не откладывай на завтра то что можно сделать послезавтра,и у тебя будет два свободных дня.
MINI H58A turbo 1999г автомат
Verner
Сообщение Verner »
В баке просто сетка, мешочком сделана и насос.
_JONI_
Сообщение _JONI_ »
Выходит эта сеточка 1400 :smt010 стоит и фильтр 1600,а стоит ли её менять вообще :question:
ana1277
Двигатель:: 4A30 Без турбины
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Re: топливный фильтр в минике
Сообщение ana1277 »
Кто знает, от чего можно подобрать топливный фильтр на H58A. А то мне привезли насос от сузуки MPU-701(читал что подходят), теперь задумываюсь о фильтре, что бы уже сразу ставить.
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
ana1277
Сообщение ana1277 »
И сразу спрошу - можно ли как-то старый фильтр помыть, почистить или ничего нельзя сделать, выбрасывать.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Фильтр неразборный, пластмассовый стакан запаянный. В принципе можно конечно его аккуратно распилить, а потом запаять. Я расколупал из интереса старый, там фильтрующий элемент это просто гофрированная полоска типа из бумаги, была сильно грязная. Ясно что ее мыть бесполезно, только если чем-то заменить.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Luddit
Сообщение Luddit »
Тогда уж проще отдельно неродной фильтр внедрять.
ana1277
Сообщение ana1277 »
Было бы конечно, проще, только вопрос как внедрить и какой? Никто этим не занимался, может ссылочка есть?
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Поищите поиском, кто-то переделывал фильтр на более доступный в магазинах.
Мне, например, не жалко отдать около 800 рублей за аналог оригинального фильтра (Сакура, или ВИК) раз в год, путём заказа на амаяме или экзисте, либо у местных барыг.
ana1277
Сообщение ana1277 »
Мне и 1000 не жалко, только вот не могу найти. Пробежался по Гуглу - безрезультатно. А на на Амаяме или Экзисте долго ждать, вот и спрашиваю - может кто-то колхозил с похожих фильтров, доступных в продаже.
Кстати, может кому пригодится, поставил бензонасос от Сузуки MPU-701, подошел как родной
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
ana1277
Сообщение ana1277 »
Kozanostra, огромное спасибо! Теперь знаю где купить, правда придется ехать в нашу столицу - Южно Сахалинск, но это уже мелочь.
Молодец!!!
ana1277
Сообщение ana1277 »
Kozanostra, забыл от радости сразу спросить. А сеточку не подскажешь от чего можно подобрать, т.к. насос покупал без нее.
Извини, но задам вопрос, знаю что не в теме, но все же. Никак не могу найти рулевые тяги (родных нет в продаже), может подкинешь номера подходящие.
Kozanostra
сеточку с родного переставь или с любого другого подбери в автомагазах, не принципиально лишь бы была.
про рулевые вот http://royalhunt.ru/lj/parts.html и вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=70157
и не поленись вот это поизучать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=30591
всю инфу взял с фака
