Зимний проглот!!!
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
Aleks AAQ
а градусов то сколько у вас? у нас вот -29, расход наверно тоже 29 :)
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
Aleks AAQ
Сообщение Aleks AAQ »
Да так для нас уже холодно!!! -2-3 и мокрый снег!!! Скользко мокро гадко !!!
MERCEDES V220 CDI в полном фарше
KlausDen
Двигатель:: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 3.0 бензин продан, НМПС 2013 2.5 дизель
Сообщение KlausDen »
Недавно купил Паджерика у знакомого, очень доволен, но........у меня тоже беда с расходом трасса 20 город 27 литров на сотню, проверяли лямду, катализатор, планово менялись свечи и топливный фильтр, тестили блок управления и датчики - все работает ок.
Выявился один косяк - двигун не греется - предел 70 градусов и то если крутить 5000, как только обороты уменьшаются температура падает до 57 градусов,
вопрос может-ли это так влиять на расход топлива
думаю менять термостат
если у кого такое было подскажите
П2 Коротыш 91 г.в. 3.0 V6 12 клап. продал с Родной краской Идеальной рамой - ЖАЛКО СИЛЬНО!
НМПС 2013 2.5 АКПП инстайл, защита, турботаймер, бинар 5, выведены сапуны, беркут 20 стационарно, экспедиционник, допсвет, радийка, ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!
KlausDen
Master LR
Сообщение Master LR »
Сам и ответил на свой вопрос =D>
8-901-522-87-18
Просто ремонтирую LAND ROVERы
Master LR
Только термос горячий ставь - мотору полегчее будет.....
8-901-522-87-18
MarkS
Сообщение MarkS »
А как определить, до скольки градусов движок нагревается? По шкале у меня стрелка посредине встает.
П2 короткий, 6G72-12кл, SS, МКПП, 94гв, европеец (Продан).
HILANDER
Двигатель:: 4G64
MarkS
лазерный термометр поможет 8)
MarkS
Сообщение MarkS »
HILANDER писал(а):MarkS
Подскажи, как им пользоваться.
HILANDER
Двигатель:: 4G64
MarkS
вообще то не так вопрос наверно надо ставить, а сколько он стоит и где купить? У нашего инженера такой есть, сделан в виде пистолета без дула, и сзади у него жк табло небольшое, направляешь на предмет нажимаешь на курок и на табло температура высвечивается. метров на 10 даже работает. Не знаю насколько точно, но наши им нагрев редукторов проверяют у машин при перегонах.
Escudo_Man
Сообщение Escudo_Man »
Упырь
Привет!
удолось как то побороть расход ?
у меня счас тоже 25 расход
все что можно сделать вроде сделал.
може есть какие секреты?
Pajero 98г 6G72 5дв акпп, super select + блок заднего деференциала, Webasto,Multi-Lock.
+ газ.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23008
ICQ#: 241-362-345
alex_tomsk
Сообщение alex_tomsk »
Заметил следующую хрень:
при температуре до -10 расход в пределах 17 по городу...,
как только ниже -10 расход моментально стремится к 25...,
я так понял что дело в настройке мозгов...,
потому как на втором паджерике мне умелец один накрутил там чтото и щас расход постоянно около 14 по городу...
1.Паджеро2 94го-, кривой руль, 6g72,автомат 5-дверка, лебедка, гудрич 31'//
2.Паджеро-2 ,94г.,левый руль, 6g72, 5КПП,короткий, пока в доработке...
Упырь
Сообщение Упырь »
Escudo_Man
Нет пока... Временно не борюсь -не завёлся10-го и стоял до 14-го (у нас ночью -42 ударило, жижи все замёрзли..) Отогрел, прогреваю ночью постоянно, -тут сильно не замеришь. А вообще - склоняюсь к версии про настройку мозгов.
ММСПаджеро-2 '97, кузов V23, 3,0 бензин, 6G72 24 клапана, АКПП, 3 дв., комплектация GLS, SuperSelect , демпфер руля
"леворульный маленький танк с большим сердцем"
MarkS
Сообщение MarkS »
alex_tomsk писал(а):Заметил следующую хрень:
А что он там крутил? С зажиганием колдовал или мозги перенастраивал?
Nord
Сообщение Nord »
Две свечки выкрутил. :D
PAJERO-II, V25W, 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),4FA/T,LHD,SWB, 03/1998
Aleks AAQ
Добрый вечер!!!
Вобщем мне уже наверное поздно с зимой бороться!!!! :D :) :D
У нас уже практически пришла ВЕСНА !!!! :partyman:
Сегодня весь день неторопясь катался по городу дак расход составил примерно литров 9-10 !!!! :D
УРА СКОРО ЛЕТО И НА МОРЕ КУПАТЬСЯ!!!!! :D
MarkS
Сообщение MarkS »
Откуда не подскажете он у Вас эти свечки выкрутил :lol: :lol:
alex_tomsk
MarkS писал(а):А что он там крутил? С зажиганием колдовал или мозги перенастраивал?
Чего то с мозгами делал....зажигание не трогал......
я так понял что там ДМРВ на температуру реагирует и в зависимости от этого расход скачет...-как то с этим связано....
alex_tomsk
Если в воздухане есть датчик температуры воздуха..то по идее его можно заменить постоянным сопротивлением..только подобрать нужно...должно помочь...
MarkS
Сообщение MarkS »
ДМРВ-расходомер, я правильно понял? Работает нормально проверял на стенде. Вообще я забью на вопрос расхода, т.к. разговаривал с приятелем, у него на лансере 2.0 расход 16 по городу. На сервисе сказали ничего сделать низя. Я так понял в основном зависит от стиля вождения, на трассе расход 12-13 при средней скорости, где-то 80.
