Отключение массы
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1346 раз
Сообщение Romik »
sasha_krsk писал(а):интересно сколька Ампер он держит? 300А нормально? давно хочу на питалово лебедки поставить :roll:
Все он держит
на нем написанно 50А - это ток при котором его можно включать и выключать
А при включеном он все выдержит. Проверенно.
8 963 645 51 32 Romik
Якут
Сообщение Якут »
Ром, горят 50 амперные... с таким вонючим запахом...
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Якут писал(а):Ром, горят 50 амперные... с таким вонючим запахом...
Ничего не горит приезжай на ПТФ посмотришь.
Domosed
Сообщение Domosed »
Romik
Я купил такой же. Только он для Газели. Подскажи - для дистанционного включения на него надо подавать напряжение постоянно или кратковременно, типа: подал напряжение - включил, подал снова - выключил. Или при подаче напряжения он включен, а при отсутствии выключен. Кнопку какую ставить, с фиксацией или без.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Без фиксации. При первой подаче напряжения на управляющие контакты силовые контакты замыкаются, при второй - размыкаются.
Кстати, управляющий ток > 5А. Включать лучше через реле.
Alex_K
Re:
Сообщение Alex_K »
+100 Поставил такой же таскал машины, ничего не сгорело.
П2 2.8ТД.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: Отключение массы
Сообщение brains »
при подключении его будте внимательны.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=62281
