Вопрос по арабскому P4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
БелыйПыж
Мой автомобиль(и):: был Pajero 4
Сообщение БелыйПыж »
Ildar писал(а):Но с печкой в ноги это не хорошо... В хорошие наши морозы -20 , -30 , ноги то мерзнут!
в -20 ноги не мерзнут, проверено, вот окна потеют по страшному, если 3-4 потных (после г/лыж)человека в машине и снег на дворе идет. Приходится все время держать обдув на лобовое, а это во первых шум, а во вторых ноги начинают таки мерзнуть. Положение на ноги и на лобовое не спасает от запотевания :(
Chagan
Сообщение Chagan »
БелыйПыж
А кондей включен? Когда кондей работает, он обычно сушит салон. Печка греет, кондей сушит, запотевание стекол должно уходить.
БелыйПыж
Горит что включен. Однако разницы между вкл/выкл не заметил. Правда влажность была 95% на улице. Думаю может быть кондер проверить, вдруг не заправлен :?:
Мой Паджеро 4 - https://vsobolev.com/category/pajero-4/
Eliseo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0
Благодарил (а): 22 раза
существенные различия арабского П4
Сообщение Eliseo »
А какие есть существенные различия араба от прочих, помимо объёма двигателя и мощности? Запчасти те же? И вообще, дилер какой-то мутный - активно впаривает арабскую П4, сомнительно как-то, хотя цена на 10 тыс. долларов ниже. Как бы больше по итогу не заплатить...
Mitsubishi Montero-II Limited, 1993, 3.5 l
Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2010, 3.0 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2016, 3.0 l
kostya
Re: существенные различия арабского П4
Сообщение kostya »
Eliseo писал(а):А какие есть существенные различия араба от прочих ...
От каких "прочих" :?:
Pajero 6g72 24v 1999
Eliseo
Сообщение Eliseo »
kostya
от автомобиля, произведённого также в Японии, но ориентированного на европейский и американский рынок.
kostya
Сообщение kostya »
Eliseo писал(а):kostya
Двигатель, коробка пердач, возможно другие аммортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости, также тепло/шумоизоляция, наличие/отсутствие салонного фильтра... это так навскидку.
Eliseo
Сообщение Eliseo »
Короче, надо узнавать, есть ли в Питере зап.части на араба...
Rake
Сообщение Rake »
Мой араб не заводиться при температуре ниже -20, спрасаюсь только при помощи автосигналки с таймером завода. Думаю ставить Webasto.
Кто знает о причинах, почему при запуске двигателя в двадцатиградусный мороз, свечи заливает бензином. Неужели виноваты свечи или настройки запуска двигателя у араба другая?
Pajero IV 3.0 Arab Диски MAK Quark 6. 275/45/20
H@wk
Сообщение H@wk »
Раймбек писал(а):Мой араб не заводиться при температуре ниже -20, спрасаюсь только при помощи автосигналки с таймером завода. Думаю ставить Webasto.
У меня при -18, -19, с пол пинка хаводился тфу, тфу, тфу.
-20 утром не было у нас.
Что-то читал я тут по моиму, про свечи, что хреновые ставят на арабов, может какие-то более упрощенные, а так настройки по идее другие не должны быть, по заводу двигателя.
MMC Pajero-IV, 3л
kostya
Сообщение kostya »
А я еще давно писАл как у меня в январе 2006г. при -30С не завелись два новых П3 эмиратовских - свечи заливало, как их на эвакуаторе в теплый бокс оттаскивали и свечи там меняли. Поэтому после этого случая и сделал выбор не в пользу митсу.
Kiev
Сообщение Kiev »
При -30 С многие машины не заведутся (не только Митсу).
У меня был Опель Астра G, купленный у официала, со специальным зимним пакетом (также пакетом плохие дороги и т.п. лапша на уши).
Так он даже при -20 не заводился (хорошо в Киеве такая погода редкость). Мне казалось, что в нём замерзали все движущиеся (стартер, генератор) и недвижущиеся (аккумулятор, свечи) части.
Так какие выводы мне надо было делать: покупать северные машины типа Вольво, Сааб ?
Pajero IV, 3.0
kostya
Сообщение kostya »
Kiev Но ведь арабская тоета заводится и в -37С, так почему же арабский паджеро не завелся? Вот я о чем. Ведь я хотел же брать новый эмиратовский паджеро так как и внешне нравился и комплектация лучше и цена чуть дешевле, но после этой истории взял прадо - так оно надежней ибо заводится.... всегда.
БелыйПыж
Раймбек писал(а):Кто знает о причинах, почему при запуске двигателя в двадцатиградусный мороз, свечи заливает бензином. Неужели виноваты свечи или настройки запуска двигателя у араба другая?
Заводится при -26. При -25 но в ветер не завелся, залило свечи. Поменял масло на зимнее :) , зарядил аккумулятор по полной, свечи оказались нормальными трехконтактными, менять не стал. Пока устойчиво морозы ночью до -24, днем до -10. Заводится с полпинка следующим образом - включаю дальний 2 раза по 15 сек, затем вставляю ключ в замок и сразу поворачиваю на стартер. Не жду пока бензонасос "насосется" бензином. Пока такая технология не подводит. На завтра -30. Посмотрю :)
Движок 3.8, араб
БелыйПыж
kostya писал(а):Kiev взял прадо - так оно надежней ибо заводится.... всегда.
Новая арабская ТЛС П4,0, мороз -35, 50 км.от города, пляски с бубном 1 сутки :-( - история 2-х летней давности, вообще после -30 начинается определенная лотерея, я 8 лет стою на открытом воздухе и при прогнозе за -30 гарантировано спасает либо автозавод, либо ключи охраннику. 2 предыдущие машины - тойоты.
kostya
Сообщение kostya »
БелыйПыж Я заводил при -30С П3 3.0 и при -37С прадо 2.7, тоета завелась, митсу нет. А про 4л я ничего и не писал ибо не пользовал.
мотерой
Сообщение мотерой »
Заводится или нет при хороших морозах :?: а про качество :twisted: топлива вы не вспоминаете,? спор считаю безконечным т.к слишком много факторов от которых наши машины не зависят...
montero 94г,3.0 v6 12v,акпп, s/selekt 5 дверей,кондишка,БЭЛЫЙ .33x12.5R16
БелыйПыж
И я про то же. Я сегодня завелся, друг на камри еле-еле, а Тойота Региус не завелась. Много нюансов. Думаю производитель - не самый главный из них.
герек
Сообщение герек »
была астра 1.6 при -30-32 с пол пинка заводился
Условие объязательное: масло зимнее 0W40, аккумулятор отличный или с тепла.
проблем нет вернее не было никаких
с ув.
присматриваюсь к ПаджероIV 3.2L авт.
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Больше от топлива зависит. Для зажигалок это тоже критично. У меня БМВ Х3 2,5si новый, с пробегом 1700км еле завелся на плохом бензине. :shock:
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
