Страница 2 из 3
Добавлено: 30 апр 2008, 09:46
Slavian
OPTIMA писал(а):Хочу огорчить, на зад не подойдут, будут над бампером выпирать и сильно, чтобы нормально смотрелось, нужно задний бампер от после рестайлингового паджеро ставить (с 2003г.)
Б.....муха. я же уточнял у них. У меня знакомый там с VINом ходил к ним. сказали всё подойдёт.
А откуда про задние фонари узнал, заказывал? и сколько почта до москвы по времени?
Добавлено: 30 апр 2008, 09:50
illogical
Slavian писал(а):Здрасте.
Vadius писал(а):moNTero3 писал(а):а что думаете про это стоит овчинка выделинки? цена привлекательная и вид понравился... сегодня видел с такой, и с зади диодные фонари стояли... Владлец так и не смог обьяснить кде купил так как ему их подарили...
http://tuningoff.ru/product_info.php?cP ... ts_id=7914
А как они интересно светят?!! И как смотряцца на машине?!! Кто-нибудь видел их в живую еще?!!
Только заказал такие и на зад есчё. идти со Владика в Кёниг наверно недели две будут.
Не полинись потом с впечатлениями по передним фарам, тоже интересно
Добавлено: 30 апр 2008, 10:42
SKP
Жуткий отстой, а не фары. Смотрятся прилично, однако самое главное для чего нужны фары не выполняют. Света нет никакого. Поездил месяц, заменил на модульную оптику hella. Те так и валяются, так что если кому надо - в личку. Но еще раз предупреждаю - освещают дорогу очень плохо, даже с ксеноном. Кольца "ангельских глазок" обязательно подключайте через сопротивление.
Добавлено: 30 апр 2008, 11:01
OPTIMA
Нет, может конечно тебе особенные фары пришлют, вдруг для до рестайлинговых тоже делать начали...
Там смысл такой: встать то фары встанут, но твои родные фонари внизу скругленные и как бы немного вниз уходят, а у после рестайлинговых машин задние фары внизу совсем другие, по этой причине они у тебя будут торчать над задним бампером и довольно прилично, в зазор можно палец засунуть, что на мой взгляд выглядит убого...
Сверху выпирать не будут, отличие только в бамперах и фонарях соответственно...
Подождем, вдруг тебе нормальные придут, отпишись обязательно :wink:
Добавлено: 30 апр 2008, 11:03
Slavian
SKP писал(а):Жуткий отстой, а не фары. Смотрятся прилично, однако самое главное для чего нужны фары не выполняют. Света нет никакого. Поездил месяц, заменил на модульную оптику hella.
Блииииин растройство. :(
Добавлено: 30 апр 2008, 11:06
SKP
Я тоже расстроился... Я еще за 17 т.р. их покупал прошлой осенью. Если не поздно, лучше отказаться.
Добавлено: 30 апр 2008, 11:17
Slavian
SKP писал(а): Если не поздно, лучше отказаться.
в понедельник оплатил, вчера выслали по почте.
SKP писал(а):Я еще за 17 т.р. их покупал прошлой осенью
по ценнику 15 плюс доставка почти тоже.
Пойду напьюсь.
Добавлено: 30 апр 2008, 11:22
SKP
Пойду напьюсь.
Рано еще :D Для лета, кстати, может и сгодятся, темнеет поздно. А внешний вид машины вполне ничего. :wink:
Добавлено: 30 апр 2008, 12:04
Vadius
А фотки, фотки можно?!! Очень интересно! Даже с ксеноном гуано, это плохо, надо теперь думать!
Добавлено: 19 май 2008, 16:37
Slavian
Вот фотки Изображение
Добавлено: 19 май 2008, 16:41
Slavian
ащё Изображение
Добавлено: 19 май 2008, 17:24
Slavian
и вот ещё Изображение
Добавлено: 19 май 2008, 17:28
Stas3854
Guest писал(а):D2R - это цоколь, он на фаре сверху пишется.
Видимо такой штатный:)
Это штатный на Паджеро?
У меня на монтере Н4(БИ ксенон) - Ближний ОК, а дальний вообще не светит...
Добавлено: 19 май 2008, 20:53
Guest
У меня биксенон на цоколе D2R не факт что на фсех pajero так, но на японцах с ксеноном 100проц. Свет просто изумительный, я лучше не видел....
Про тех кто пишет что свет на паджере это г.... мне даж сказать нечего, либо не настроен либо фары ушатаны в...
ИМХО :D
Добавлено: 19 май 2008, 21:08
OPTIMA
Slavian
Задние выпирают, не напрягает или бампер менять будешь?
Добавлено: 19 май 2008, 22:29
Slavian
OPTIMA писал(а):Slavian
Бампер нравится свой. Посему попробую наростить свой под фонари, чтобы было всё заподлицо. Неполучиться- тогда рассмотрим вопрос замены. Головная по оптика по форме луча на стене не хуже. Пучок правильный. Осталось посмотреть вечером на дороге. Темнеет то поздно.
Добавлено: 01 июл 2008, 15:03
Sivorius
Ну и как? посмотрел?
Добавлено: 01 июл 2008, 16:20
Slavian
Загемороился настраивать, а так вроде нормально. Сильно поздно ещё не ездил. Пробую вставить в них корректор со старых. А насчёт задних фанарей пока всё заглохло. Друзья, знакомые разьехались, а самому влом. Вдруг бампер испорчу. А да пришлось в предохранителях под капотом ставить две рылюшки, т.к при переключении на дальний свет- ближний гас, а ближний -ксенон. А с дальнего на ближний, пока он разгорится, едиш в темноте. Теперь всё хокей, дальний загорается , а ближний не гаснет.
Добавлено: 02 июл 2008, 10:04
Serg543
Slavian
подскажи пожалуйста, куда ставил релюшки и какие, а то у меня такая же ерунда, ездил к установщикам, победить не смогли (думаю руки у них из ж...растут)
Добавлено: 02 июл 2008, 10:34
Slavian
Не а. у меня знакомый установщик я с ним говорил и он объяснил что они бояться лезть туда куда не знают. а я лезу методом проб и ошибок. ну ладно по теме:
понадобяться две релюшки. открываеш под капотом блок предохранителей, там должно быть две пары, на левую фару ближний и дальний, и так же на правую. Начнём с левой: с предохранителя дальний свет кидаем провод на "85" вход реле, "86" кидаем на массу. В итоге реле начнёт в ключаться при включении дальнего света. "30" кидаем на постоянный плюс(можно взять со входа в блок предохранителей и поставить предохранитель на 10А) . "87" кидаем на предохранитель ближнего света. На правую пару токая же процедура. При переключениии света при нажатия рычага есть момент когда горят обе линии ближ и дальн , вот в этот момент и будет происходить безболезненная комутация.
сейчас следом выложу фото или ссылку, это как получиться.
