ХЕЛП помогите!!!!
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
mas1 писал(а):АУ чего молчите ??????????????
ЭТО ФОРУМ А НЕ ЧАТ!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
mas1
Сообщение mas1 »
ВСЕ НАКОНЕЦ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ
ОКАЗАЛОСЬ ОБРЫВ ПРОВОДА ПОД ПРАВЫМ КОЛЕСОМ МЕЖДУ РАМОЙ И КУЗОВОМ ЕЛЕ НАШЕЛ СПАЯЛ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
УДАЧИ ВСЕМ НА ДОРОГАХ :D :D :D
vin JA4MT21H43J
Мицубиси Монтера Спорт 3.0 AWD 2003г
mas1 писал(а):ОКАЗАЛОСЬ ОБРЫВ ПРОВОДА ПОД ПРАВЫМ КОЛЕСОМ МЕЖДУ РАМОЙ И КУЗОВОМ ЕЛЕ НАШЕЛ СПАЯЛ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Ну и ладушки ;)
mas1
Сообщение mas1 »
всем спасибо все сделал было как всегда очень просто обрыв провода в цепи топлевного насоса спаял и все
vin JA4MT21H43J
Turok-SWRT
Re: ХЕЛП помогите!!!!
Сообщение Turok-SWRT »
подскажи плз какие провода от блока управления бензонасосом и ведут к бензонасосу ? у меня вообще шляпа какая то с блока выходят 5 проводов ! один я так понял сигнальный на нем 1-3 в ! замеряя по другие нашел вольтаж при заводке а.м 13.в потом резкое падение до 8 - 10 в !
уже пол машины перебрал понять нифига не могу понять ! если не сложно дайте сжему подключения блока управления бензонасосом
Montero Sport XLS 2001 г.в Discoverer ATR 275/70 R17,
