Обогрев заднего стекла не пашет
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
RUMPELSTITZHEN писал(а):Это заводской дефект. В праздники заезжал к дилеру повторно. На этот раз сгорел предохранитель. Оказывается электрик в прошлый раз поставил поменьше, чтобы уберечь блок. По словам мастера, поломок таких много, японцы дефект признали и выделили нормо-часы для ремонта по гарантии.
может быть и так, там ток очень большой,а идеальных машин нет.
Но все равно мужики, среди предохранителей (не держателей) много левого "фуфла", сам встречался не раз и видел последствия их использования будте осторожны.
Удачи на дорогах!!!
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vandoren
Сообщение vandoren »
ну вот и у меня такая в точности проблема :( Не работают обогревы, индикатор не горит, под бардачком щелкает при нажатии кнопки. Держатель предохранителя расплавился, предохранитель целый :mad: Что теперь делать?! Менять держатель или какой-то провод про который здесь писали?
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
alex271277
Сообщение alex271277 »
а у меня все гораздо прозаичнее - отвалились контакты с обеих сторон (они там на каком-то клее были прилеплены.... Мне так неуверенно сказали, что тут - только установка нового заднего стекла! :shock: А эти провода назад никак не приклеить? :roll:
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
vandoren
alex271277 писал(а):А эти провода назад никак не приклеить?
можно приклеить, вроде здесь обсуждалось нечто подобное. Поменять стекло всегда успеешь :)
alex271277
смотрел - была тема только по поводу нерабочих нитей...
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
vandoren
попробуй на токопроводящий клей посадить
alex271277
посадить - не вопрос, а старый как убрать, чтобы ничего не содрать и не испортить? :cry:
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
vandoren
кто менял держатель предохранителя? чем его можно заменить, российские аналоги есть? Какие провода выгорают?
vandoren
видимо никто не знает, к сожалению :( :( :(
А у меня вот проблемы начались-заменил предохранитель,номинал тот же поставил (25А), проработал буквально минут пять и сгорел, НАХ!!! :shock: :shock: :shock:
Че надо-то ему?!Что дальше делать, через каждые 5 минут предохранители менять чтоли?
Господа, помогите, осень уже, зима скоро, а я ведь без обогрева остался....
vandoren
как мне бороться с выгоранием предохранителей? Ладно бы сразу перегорали, тогда можно было предположить что КЗ где-то, но ведь работают минут по 5-10 и все, что это значит?
HELP!!!! HELP!!! HELP!!!
A+M
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: P4, CX-5
Сообщение A+M »
Прочитал все одинаковые темы про плавящиеся колодки для предохранителей. Решения проблемы так и не нашел (либо не понял :))
Менял и предохранители и сами колодки, результата нет.
При включении обогрева начинают греться и сами провода в районе колодки. Что делать то?
P4
vandoren
я себе сделал следующим образом:отрезал НАХ провода от колодки предохранителей и к ним параллельно прикрутил два внешних держателя предохранителей с предохранителями по 15А. Щас пользуюсь обогревателем почти каждый день-ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ :D
A+M
Двигатель:: бензин
Сообщение A+M »
vandoren Java :)
а сами провода не греются?
P4
vandoren
греются немного, чуть теплые, но это не страшно..главное в месте контакта хорошенько все соединить,а еще лучше пропаять(если удасться с паяльником подлезть)
mg
Сообщение mg »
Мне кажется, что проблема горящих через пять минут предохранителей кроется в том, что на обогреве стекла не все нитки работают. Чем меньше ниток - тем меньше сопротивление - следовательно больше ток.
Я бы амперметр в цепь попробовал вставить и посмотрел что там происходит "внутри средневекового рыцаря"...
Кстати, может кто знает какое сопротивление элемента обогрева з. стекла?
лучший парктроник - это фаркоп!
vandoren
проблема встречается у многих (если почти не у всех), думаю вряли дело в перегорающих нитках, мне кажется недоработка конструкции. Сами подумайте:обогрев зеркал,дворников,заднего стекла и все на одну цепь!!!
Благодарил (а): 101 раз
Совершенно согласен :) Эти :x либо пожелели провод большим сечением.либо хреновый контакт на клемах.или минус сидит на двери а через петли контакта не хвотает :mad:
mg
Сообщение mg »
нету у меня всех этих подогревов, только стекло... может оно и к лучшему :D
PosOl
Сообщение PosOl »
vadym писал(а):эл. схема устроена так.
силовая часть:
плюс питания через предохрантель №17 (25 А) подается на реле обогревателя зад. стекла реле через свои контакты запитывает (т.е. провода разветвляются):
1. индикаторную лампу в кнопке вкл. обогревателя на перед. панели.
2.обогреватель заднего стекла.
3.подогреватель щеток пер. стекла (если есть)
4.предохранитель №14 (10 А) с пред. №14 питание поступает на обогреватели зеркал.
часть управления:
реле обогревателя включается таймером обогревателя(обогреватель включается только на время отработки таймера),
таймер обогревателя запускается кнопкой вкл. обогревателя на пер. панели.
кнопка вкл. обогревателя и таймер запитанны от пред. №7 (10 А)
Все предохранители находятся слева от руля под панелью.
пред.№17 в дополнительном креплении см. фото.
пред.№14 тоже в дополнительном креплении с другой стороны от блока реле.
пред.№7 в основном блоке предохранителей на нем есть крышка с номерами пред.
номерация указанна согласно схемы:
http://www.carhelp.info/forums/64/thread17276/
надеюсь что понятно изложил,
если есть вопр. отвечу.
Добрый день.Вчера крутил крутил ваше фото а так и не понял.У меня что совсем подругому всё? Р.Sport 3.0 2006г. механика.
Проблема как и у всех щёлкает что то в бардачке,
Раньше замечал при включении обогревателя слабый запах канифоля или фиг знает чего то но не обращал на это внимание.
Потом бац и всё,щёлкает только
Помоги пожалуйста :)
Спасибо.
Jeker
Сообщение Jeker »
такаж фигня. Щелкает и не работает. Вопрос так и не решен. Ответа нет Что делать????????
МПС 3 л. 2004 ручка
