Страница 2 из 10
Добавлено: 14 янв 2008, 12:26
vadym
RUMPELSTITZHEN писал(а):Это заводской дефект. В праздники заезжал к дилеру повторно. На этот раз сгорел предохранитель. Оказывается электрик в прошлый раз поставил поменьше, чтобы уберечь блок. По словам мастера, поломок таких много, японцы дефект признали и выделили нормо-часы для ремонта по гарантии.
может быть и так, там ток очень большой,а идеальных машин нет.
Но все равно мужики, среди предохранителей (не держателей) много левого "фуфла", сам встречался не раз и видел последствия их использования будте осторожны.
Удачи на дорогах!!!
Добавлено: 20 авг 2008, 07:01
vandoren
ну вот и у меня такая в точности проблема
Не работают обогревы, индикатор не горит, под бардачком щелкает при нажатии кнопки. Держатель предохранителя расплавился, предохранитель целый
Что теперь делать?! Менять держатель или какой-то провод про который здесь писали?
Добавлено: 20 авг 2008, 10:03
alex271277
а у меня все гораздо прозаичнее - отвалились контакты с обеих сторон (они там на каком-то клее были прилеплены.... Мне так неуверенно сказали, что тут - только установка нового заднего стекла!
А эти провода назад никак не приклеить?
Добавлено: 20 авг 2008, 11:19
vandoren
alex271277 писал(а):А эти провода назад никак не приклеить?
можно приклеить, вроде здесь обсуждалось нечто подобное. Поменять стекло всегда успеешь
Добавлено: 20 авг 2008, 12:48
alex271277
смотрел - была тема только по поводу нерабочих нитей...
Добавлено: 20 авг 2008, 13:13
vandoren
попробуй на токопроводящий клей посадить
Добавлено: 20 авг 2008, 15:12
alex271277
посадить - не вопрос, а старый как убрать, чтобы ничего не содрать и не испортить?
Добавлено: 20 авг 2008, 21:47
vandoren
кто менял держатель предохранителя? чем его можно заменить, российские аналоги есть? Какие провода выгорают?
Добавлено: 08 сен 2008, 18:57
vandoren
видимо никто не знает, к сожалению
А у меня вот проблемы начались-заменил предохранитель,номинал тот же поставил (25А), проработал буквально минут пять и сгорел, НАХ!!!
Че надо-то ему?!Что дальше делать, через каждые 5 минут предохранители менять чтоли?
Господа, помогите, осень уже, зима скоро, а я ведь без обогрева остался....
Добавлено: 09 сен 2008, 11:32
vandoren
как мне бороться с выгоранием предохранителей? Ладно бы сразу перегорали, тогда можно было предположить что КЗ где-то, но ведь работают минут по 5-10 и все, что это значит?
HELP!!!! HELP!!! HELP!!!
Добавлено: 19 дек 2008, 10:14
A+M
Прочитал все одинаковые темы про плавящиеся колодки для предохранителей. Решения проблемы так и не нашел (либо не понял
Менял и предохранители и сами колодки, результата нет.
При включении обогрева начинают греться и сами провода в районе колодки. Что делать то?
Добавлено: 19 дек 2008, 12:22
vandoren
я себе сделал следующим образом:отрезал НАХ провода от колодки предохранителей и к ним параллельно прикрутил два внешних держателя предохранителей с предохранителями по 15А. Щас пользуюсь обогревателем почти каждый день-ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Добавлено: 19 дек 2008, 15:18
A+M
vandoren Java
а сами провода не греются?
Добавлено: 21 дек 2008, 08:37
vandoren
греются немного, чуть теплые, но это не страшно..главное в месте контакта хорошенько все соединить,а еще лучше пропаять(если удасться с паяльником подлезть)
Добавлено: 23 дек 2008, 15:56
mg
Мне кажется, что проблема горящих через пять минут предохранителей кроется в том, что на обогреве стекла не все нитки работают. Чем меньше ниток - тем меньше сопротивление - следовательно больше ток.
Я бы амперметр в цепь попробовал вставить и посмотрел что там происходит "внутри средневекового рыцаря"...
Кстати, может кто знает какое сопротивление элемента обогрева з. стекла?
Добавлено: 23 дек 2008, 17:27
vandoren
проблема встречается у многих (если почти не у всех), думаю вряли дело в перегорающих нитках, мне кажется недоработка конструкции. Сами подумайте:обогрев зеркал,дворников,заднего стекла и все на одну цепь!!!
Добавлено: 23 дек 2008, 18:38
Совершенно согласен
Эти
либо пожелели провод большим сечением.либо хреновый контакт на клемах.или минус сидит на двери а через петли контакта не хвотает
Добавлено: 24 дек 2008, 02:50
mg
нету у меня всех этих подогревов, только стекло... может оно и к лучшему
Добавлено: 24 дек 2008, 08:04
PosOl
vadym писал(а):эл. схема устроена так.
силовая часть:
плюс питания через предохрантель №17 (25 А) подается на реле обогревателя зад. стекла реле через свои контакты запитывает (т.е. провода разветвляются):
1. индикаторную лампу в кнопке вкл. обогревателя на перед. панели.
2.обогреватель заднего стекла.
3.подогреватель щеток пер. стекла (если есть)
4.предохранитель №14 (10 А) с пред. №14 питание поступает на обогреватели зеркал.
часть управления:
реле обогревателя включается таймером обогревателя(обогреватель включается только на время отработки таймера),
таймер обогревателя запускается кнопкой вкл. обогревателя на пер. панели.
кнопка вкл. обогревателя и таймер запитанны от пред. №7 (10 А)
Все предохранители находятся слева от руля под панелью.
пред.№17 в дополнительном креплении см. фото.
пред.№14 тоже в дополнительном креплении с другой стороны от блока реле.
пред.№7 в основном блоке предохранителей на нем есть крышка с номерами пред.
номерация указанна согласно схемы:
http://www.carhelp.info/forums/64/thread17276/
надеюсь что понятно изложил,
если есть вопр. отвечу.
Добрый день.Вчера крутил крутил ваше фото а так и не понял.У меня что совсем подругому всё? Р.Sport 3.0 2006г. механика.
Проблема как и у всех щёлкает что то в бардачке,
Раньше замечал при включении обогревателя слабый запах канифоля или фиг знает чего то но не обращал на это внимание.
Потом бац и всё,щёлкает только
Помоги пожалуйста
Спасибо.
Добавлено: 24 дек 2008, 10:49
Jeker
такаж фигня. Щелкает и не работает. Вопрос так и не решен. Ответа нет Что делать????????
