Установка магнитолы в Pajero sport!
Электрика в Pajero
Mikle
Сообщение Mikle »
Автоматчик писал(а):У тебя счас играет через оплетку кабеля антенны, через него масса идет. Пожарчик может случиться.
Да,действитеплно там массы нет, подключал к боковому болту крепления "бардачка".
МПС 3.0 РКПП
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Mikle писал(а):Да,действитеплно там массы нет, подключал к боковому болту крепления "бардачка".
А я к креплению "бороды". :)
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
BMaikl
Сообщение BMaikl »
BMaikl писал(а):Вчера устанавливал, тоже не влезала, не снимая рамки открутил 2 верхних болта(под один прикрутил массовый провод) и просто отодвинул ту часть которая мешала.Все хорошо влезло!
Осторожней. На этих болтах НЕТ МАССЫ, они в пластик вкручены. Прозвони тестером, убедись. :) У тебя счас играет через оплетку кабеля антенны, через него масса идет. Пожарчик может случиться.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =115077120
я говорил про деталь 85966, разве на ней нет массы? я антенну не втыкал и все играло.... сегодня попробую прозвонить, тогда напишу
а еще может подскажете на второй провод антенны должно подаваться +12? у меня не идет напряжение,на маг-ле разьем не ISO пришлось провода скручивать, мож из за этого?
MPS 2007 3.0 АКПП
Автоматчик
BMaikl писал(а): http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =115077120
Массы на ней нет. Через родной переходник с Митсу на Евро у меня без массы ничего не играло. +12 на антенну у меня идет из штатного жгута.
PAJERO SPORT 2.5 TD
BMaikl писал(а):я говорил про деталь 85966, разве на ней нет массы?
На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........
Не парся :)
Автоматчик
SNOOPER писал(а): На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........
Не парся :)
И как она туда пападает? :roll:
PAJERO SPORT 2.5 TD
Mikle
Сообщение Mikle »
SNOOPER писал(а):На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........
Не парся
У меня не было
МПС 3.0 РКПП
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Не парся :)
я и не думал, но в сомнения ввели :) померил сопротивление около 1 Ома получилось, с учетом погрешности прибора думаю проблем не будет..
MPS 2007 3.0 АКПП
Автоматчик
Не парся :)
Ты при установленной магнитоле меряешь, или на девственно чистой машине только что из салона?
PAJERO SPORT 2.5 TD
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Не парся :)
хм... мерил при подлюченном жгуте... завтра отключу и еще разок.. :)
MPS 2007 3.0 АКПП
Автоматчик
BMaikl писал(а):хм... мерил при подлюченном жгуте... завтра отключу и еще разок.. :)
И антенну отключить не забудь.
PAJERO SPORT 2.5 TD
Sheva
Сообщение Sheva »
Массы нет не левой стороне крепления шахты, а справа есть, там под пластиком металлическая пластина.
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
Автоматчик
Sheva писал(а):Массы нет не левой стороне крепления шахты, а справа есть, там под пластиком металлическая пластина.
Если бы это было правдой, то масса была бы везде. Пластина то железная. :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Sheva
Сообщение Sheva »
Если при установленной шахте -то да.
Продавал старую магнитолку, покупатель попросил проверить в авто -снял свою вместе с шахтой (естественно при откручивании 4-х саморезов массу открутил), вытянул разъем со своей - вставил в старую, массу накинул на левый верхний саморез и закрутил без шахты - немая сцена, магнитолка не работает. 10-мин танцев, почти уходящий покупатель. Проверил рукой место под пластиком - так вот слева просто пластик, а справа под пластиком металлическая
пластина :!:
Естаственно при прикрученой шахте масса есть на всех 4-х саморезах, а вот при снятой только на правых.
2 Автоматчик - сомневаться Ваше право :wink: , но я неправду не пишу 8)
Forxfor
Сообщение Forxfor »
То Pilat
А что стоит у тебя на фото внизу, где коробка стояла пустая?
MMSport . 2002, AWD,3l, LS
Автоматчик
Forxfor писал(а):То Pilat
БК Мультитроникс, насколько я вижу.
PAJERO SPORT 2.5 TD
Vasilek80
Двигатель:: 4D56 116 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2008 г.в.
Сообщение Vasilek80 »
Люди подскажите пожалуйста, сегодня поставил 2х диновую магнитолу пионер и получились зазоры между магнитолой и рамкой. Как быть? может рамки продаются или какие пластинки проставки. За ранее спасибо!
Aleksr
Re: Установка магнитолы в Pajero sport!
Сообщение Aleksr »
Сегодня установил себе Panasonic 2din учитывая пожелания коллег .. но вот проблема штатаная рамка магнитолы не вставляется мешает обшивка на защелках (см в первых постах) которая при установке снималась.. в принципе щель не большая ..но...
на фото видно ... Может кто то сталкивался с подобным... жду подсказок... заранее спасибо
MPS 2.5 TDI
alex271277
Сообщение alex271277 »
на своем старом рафике ставил 2 дина - там по бокам были щели почти по сантиметру...
Мой способ:
1. снимается рамка вокруг магнитолы
2. берется пустая коробка от CD - там основание под диском черного матового цвета
3. отрезается/выпиливается полоска нужной толщины и длины...
4. ... которая с обратной стороны приклеивается с обратной стороны на рамку магнитолы, выступая с внутренней стороны и закрывая ненужную щель
в результате - все щели закрыты, а матовый пластик создает впечатление, что так и должно быть
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Aleksr писал(а):мешает обшивка на защелках (см в первых постах) которая при установке снималась..
Я ее аккуратненько острым ножичком доработал :)
Строгать нужно понемножку, тогда получится ровно, потом при необходимости можно напильником обработать.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Вернуться в «Электрика»
