Добавлено: 21 дек 2007, 21:35
Да,действитеплно там массы нет, подключал к боковому болту крепления "бардачка".Автоматчик писал(а):У тебя счас играет через оплетку кабеля антенны, через него масса идет. Пожарчик может случиться.
А я к креплению "бороды".Mikle писал(а):Да,действитеплно там массы нет, подключал к боковому болту крепления "бардачка".
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =115077120Автоматчик писал(а):Осторожней. На этих болтах НЕТ МАССЫ, они в пластик вкручены. Прозвони тестером, убедись.BMaikl писал(а):Вчера устанавливал, тоже не влезала, не снимая рамки открутил 2 верхних болта(под один прикрутил массовый провод) и просто отодвинул ту часть которая мешала.Все хорошо влезло!У тебя счас играет через оплетку кабеля антенны, через него масса идет. Пожарчик может случиться.
Массы на ней нет. Через родной переходник с Митсу на Евро у меня без массы ничего не играло. +12 на антенну у меня идет из штатного жгута.BMaikl писал(а): http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =115077120
я говорил про деталь 85966, разве на ней нет массы?
На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........BMaikl писал(а):я говорил про деталь 85966, разве на ней нет массы?
И как она туда пападает?SNOOPER писал(а): На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........
Не парся
У меня не былоSNOOPER писал(а):На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........
Не парся
я и не думал, но в сомнения ввелиSNOOPER писал(а):На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........BMaikl писал(а):я говорил про деталь 85966, разве на ней нет массы?
Не парся
Ты при установленной магнитоле меряешь, или на девственно чистой машине только что из салона?BMaikl писал(а):я и не думал, но в сомнения ввелиSNOOPER писал(а):На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........BMaikl писал(а):я говорил про деталь 85966, разве на ней нет массы?
Не парсяпомерил сопротивление около 1 Ома получилось, с учетом погрешности прибора думаю проблем не будет..
хм... мерил при подлюченном жгуте... завтра отключу и еще разок..Автоматчик писал(а):Ты при установленной магнитоле меряешь, или на девственно чистой машине только что из салона?BMaikl писал(а):я и не думал, но в сомнения ввелиSNOOPER писал(а): На самой когда откручина нет, как привернёшь есть.........
И антенну отключить не забудь.BMaikl писал(а):хм... мерил при подлюченном жгуте... завтра отключу и еще разок..
Если бы это было правдой, то масса была бы везде. Пластина то железная.Sheva писал(а):Массы нет не левой стороне крепления шахты, а справа есть, там под пластиком металлическая пластина.
Если при установленной шахте -то да.Автоматчик писал(а):Если бы это было правдой, то масса была бы везде. Пластина то железная.Sheva писал(а):Массы нет не левой стороне крепления шахты, а справа есть, там под пластиком металлическая пластина.
БК Мультитроникс, насколько я вижу.Forxfor писал(а):То Pilat
А что стоит у тебя на фото внизу, где коробка стояла пустая?
Я ее аккуратненько острым ножичком доработалAleksr писал(а):мешает обшивка на защелках (см в первых постах) которая при установке снималась..
