"Вытекло" масло. Ай нид хелп!
Sibo
Сообщение Sibo »
lukanin писал(а):SNOOPER ясновидещий???
:D
Я думаю он просто яснознающий устройство моторов :D .
А на самом деле всё достаточно просто , сзади сверху кроме этой заглушки больше течь маслу просто неоткуда ( если не брать в расчёт уж совсем маловероятных и как правило рукотворных вариантов , тапа : "Мастера в прошлый раз лазили и отломали кусок клапанной крышки " :) ).
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
:D
Будите ржать, вообще ничего не скажу............ :oops:
:D
SNOOPER писал(а):
А у тебя, сальник правого распреда течёт........ :sad:
Мне просто вот эта фраза понравилась!!! :D
Не рассказывай ,все путем :supz:
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
korn
Сообщение korn »
ТОка вот как туда подлезть теперь, ума не приложу :D
Что то снимать нужно или просто тупо светить фонариком, смареть и делать? :roll: :oops:
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
korn писал(а):Что то снимать нужно или просто тупо светить фонариком, смареть и делать?
Покури, завтра фотки попробую сделать............
lukanin писал(а):Мне просто вот эта фраза понравилась!!!
Как умеем.........
korn
Сообщение korn »
от спасибо! Буду очень признателен! :)
Дэн
Сообщение Дэн »
SNOOPER писал(а):
Дэн писал(а): и масло в основном все на генераторе....
:? ... четта к Новому Году поперло ..
Я то думал, что это заглушка и отделаюсь малой кровью..
а тут еще засопливил сальник хвостовика раздатки.. :smt013 Непруха какая то..
С таким имором уже самому не справится.. и приедтся таки в сервис шлепать.. , блин а где ж его нормальный то искать???
Уже имеется негативный опыт, что после вмешательства жопоруких мастеров авто становится постоянным клиентом сервиса..
А нам так не надо .. [-X ......Можь есть у кого адекватный мастер, а? [-o<
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
korn
Сообщение korn »
Дэн писал(а): :? ... четта к Новому Году поперло ..
Да не говори, у всех моих знакомых с приходом холодов обострились болячки..
Дэн, ну тыж в Москоу сити, а не в перди! У вас то сервисы должны быть хорошие. В крайнем случае форумчан занимающихся ремонтом подтягивай :)
Дэн
Сообщение Дэн »
korn писал(а): Да не говори, у всех моих знакомых с приходом холодов обострились болячки..
Гааа... Москва - баальшой город.
Проходимцев в сервисах немерянно. Сервисов много, а реальных мастеров - мало..
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Была похожая проблема... причиной была КОРРОЗИЯ поддона, масло просто сочилось наружу Слева и сзади. Решил проблему просто: слил масло и с помощью шкурки, большого паяльника, медной сетки и какой-то матери.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Дэн
Сообщение Дэн »
VanVin писал(а):Была похожая проблема... причиной была КОРРОЗИЯ поддона, масло просто сочилось наружу Слева и сзади. Решил проблему просто: слил масло и с помощью шкурки, большого паяльника, медной сетки и какой-то матери.
Поеду к Максу Recardo. Заодно и с наступающим поздравлю ... :D
volgstal
Сообщение volgstal »
korn писал(а):ТОка вот как туда подлезть теперь, ума не приложу :D
Смотри и читай здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E8&start=0
Начинается тема с расхода масла, а заканчивается заглушками, так что дочитай до конца.
korn
Сообщение korn »
volgstal писал(а): Смотри и читай здесь:
прочитал всю тему. спасибо за ссылку!
Дэн
Сообщение Дэн »
+1000
Огромное спасибо !!!!
Очевидно, что процедура замены гребаных заглушек идентична и на наших П-2... :smt006
korn
Сообщение korn »
очевидно что да )))
как я понимаю, двигло то такое же ?
Остается добраться до теплого гаража или бокса и попробывать самому все сделать.
Дэн
Сообщение Дэн »
korn писал(а):очевидно что да )))
Да...
Желаю удачи!! Я же до теплого гаража доберусь тока после НГ..
korn
Сообщение korn »
Дэнспасибо! :)
Тебе тоже удачного ремонта!
Дэн
Сообщение Дэн »
Тока я не понял вот что :
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ТОНКУЮ КАРТОННУЮ ИЛИ ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ, ТОГДА ПРОБЛЕМА УЙДЕТ НАВСЕГДА
Замеры делать по старой прокладке ??
нанесите небольшое количество силиконового герметика (автомобильный марки RTV) на алюминиевую заглушку, что дополнительно уплотнит ее с головкой блока цилиндров
Заглушку новую лучше купить, или старая покатит???
korn
Сообщение korn »
Дэн
она ж вроде как алюминивая, так что полюбому покатит Б/У :D
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
korn писал(а):Дэн
Это только в случае, если кривые ручки мастера не добрались до нее раньше вас, что собственно может быть причиной подтекания масла в указанном месте.
Ставьте на герметик теромостойкий, про прокладку картонную забудьте ;)
Кольца новые все-таки лучше поставить
Помочь в процессе отварачивания заглушки может правильный трещеточный ключ, типа такого
Полагаю он существенно облегчит процесс отворачивания
На англоязычном форуме (куда была ссылка на FAQ), написано, что удобно использовать трещетку 1/4" с головкой.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Дэн
Сообщение Дэн »
ПАААСИИИБАААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тока усугубим герметиком и 0,7 н адвоих сначала.. :partyman:
