Страница 2 из 2
Добавлено: 09 янв 2008, 02:14
WAIS
Граждане Спортоводы, проголосуйте пожалуйста, по этой ссылке:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=23041
это всего лишь 10 секунд вашего драгоценного времени!
Спасибо!
Добавлено: 29 янв 2008, 19:02
vladimir_kp
Я вот на досуге подумал и придумал такую штуку, так заметил что грязь задувает между дверью и зеркалом а так как там сужение потока то и завихрения сильнее, если аккуратно приклееть на двусторонний скотч кусочек черного плотного пластика то поток пудет смещен в сторону да и незаметно будет пластик, колхоз не должен получится. См схему.
Добавлено: 30 янв 2008, 11:38
vladimir_kp
Чего то никого не вдохновило?
Добавлено: 30 янв 2008, 15:51
Chumahod
vladimir_kp писал(а):Я вот на досуге подумал и придумал такую штуку,
vladimir_kp писал(а):Чего то никого не вдохновило?
Шуметь будет сильно (как специалист говорю
) , а толку не будет...
Если пытаться оптимизировать поток в этом месте, то дорабатывать нужно не зеркало, а форму крыла и стойки лобового стекла, а также расстояние от стойки до зеркала. Ведь бОльшая часть грязи на зеркале - от собственного переднего колеса.
Соответственно, чтоб уменьшить загрязнение, нужно уменьшить разряжение со стороны полотна зеркала. Т.е. или направить больше воздуха с "чистой" зоны (с лобового стекла), или... оставить как есть, т.к. я не думаю, что за столько лет японы инжинеры ни разу не заморачивались этой проблемой
Добавлено: 30 янв 2008, 16:38
vladimir_kp
Chumahod писал(а):Ведь бОльшая часть грязи на зеркале - от собственного переднего колеса.
По моим наблюдениям эта грязь, а вернее облако водо-грязевой пыли летит от переди идущих машин, так как зеркало достаточно высоко и твой собственный шлейф не успевает поднятся до него, его сдувает встречным потоком. А вот на счет шума я не подумал как то
Ладно ради эксперемента попробую поставить, заодно и посмотрим калхоз или нет да и вообще насколько эффективно.
Добавлено: 30 янв 2008, 16:40
vladimir_kp
Chumahod писал(а):чтоб уменьшить загрязнение, нужно уменьшить разряжение со стороны полотна зеркала
Это понятно, но спойлер из подручных материалов в офисе сделать не получается
Это конечно оптимально
Добавлено: 30 янв 2008, 16:54
Chumahod
vladimir_kp писал(а):Ладно ради эксперемента попробую поставить, заодно и посмотрим калхоз или нет да и вообще насколько эффективно
Ждёмс результатов
! Сам тоже понаблюдаю-подумаю повнимательней :smt017
Добавлено: 30 янв 2008, 18:52
vladimir_kp
Chumahod писал(а):vladimir_kp писал(а):Ладно ради эксперемента попробую поставить, заодно и посмотрим калхоз или нет да и вообще насколько эффективно
Ждёмс результатов
Короче фигня полная, смотрится колхозом полным, пока грелся отвалились сами, материал не тот видимо, скотч не дкржит двусторонний, на скорости думаю сдует моментом или вывернет, надо что то другое думать.
Добавлено: 30 янв 2008, 19:02
Chumahod
vladimir_kp писал(а):пока грелся отвалились сами
Пробные макеты я всегда крепил малярным скотчем, т.к. подгонять-снимать-ставить приходилось неоднократно. Технологию крепления и материал потом додумать можно, главное с "жизнепригодностью" конструкции определиться
Добавлено: 30 янв 2008, 19:09
Chumahod
Chumahod писал(а):на скорости думаю сдует моментом или вывернет, надо что то другое думать
Никак нигде фотку не найду: видел на какой-то фуре спойлер на зеркале сверху, а-ля ВАЗ 2109 тока мааахонький такой. Не просто так поставили, наверное :-k
Re: СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ГРЯЗЬЮ НА ЗЕРКАЛАХ
Добавлено: 30 янв 2008, 21:53
ma03
vladimir_kp писал(а): Лично я раньше юзал брызгалку для полива цветов или от мускула но заливал незамерзайкой, но насос быстро выходит из строя от незамерзайки.
Купил в свое время брызгалку с анти лед. Как таковая дерьмо полное но незамрзйку держало в течении трех сезонов . Основная проблема была в промерзании пластика пршня
Добавлено: 31 янв 2008, 10:10
vladimir_kp
Chumahod писал(а):Никак нигде фотку не найду: видел на какой-то фуре спойлер на зеркале сверху, а-ля ВАЗ 2109 тока мааахонький такой. Не просто так поставили, наверное
Вот и я думаю о таком, надо от дворников старых поискать, главное понять где его эффективнее крепить, чтоб поток грамотно направить, пока по моим наблюдениям основная грязная зона ближе к стеклу.
Добавлено: 31 янв 2008, 10:16
vladimir_kp
Chumahod писал(а):vladimir_kp писал(а):пока грелся отвалились сами
Да не, смотрится отвратно уж очень, как в деревне.
Добавлено: 31 янв 2008, 10:18
vladimir_kp
ma03 писал(а):Купил в свое время брызгалку с анти лед. Как таковая дерьмо полное но незамрзйку держало в течении трех сезонов . Основная проблема была в промерзании пластика пршня
Брызгалку лучше купи мистер-мускул без насоса, просто в пробке распылитель и трубочка внутри, нажимаешь на флакон и она брызгает, намного удобнее и ничего не мерзнет. Но хотся чтоб зеркала дольше оставались чистыми, поетому и думаю на счет спойлеров или отсекателей пока ничего путного не придумал.
Добавлено: 31 янв 2008, 20:38
WAIS
Может дефлектор какой ни будь широкий найти,
нагреть на газу или феном, а потом выгнуть,
что бы щель закрыло между дверью и зеркалом
или форсунки поставить как на фарах, высокого давления
Добавлено: 01 фев 2008, 17:21
vladimir_kp
GaGa™ писал(а):Может дефлектор какой ни будь широкий найти,
Как раз грязно поток воздуха точно из этой щели, видно даже как брызги ложились, надо его в сторону немного отклонить тогда не так быстро закидывать грязь будет, будет время поищу пластковые дифлекторы или как их там в общем видел такие на дворники надеваются, Апро форсунки я думал, оптимально конечно но сложно технически, шланг тянуть дырки сверлить не хотся.
