FAQ по Pajero 2
TSM25 Ivan
Разрешите с вопросом не знаю куда приткнуться думаю здесь можно спросить но всё же заранее извеняюсь
Сам я занимаюсь коллекционированием автомобилей в маштабе 1\43 мне очень важно соответствие модели своему оригиналу но вот встала дилема с цветом - существовал ли в природе паджеро 2 серии коротыш с круглыми фарами цвета ВИШНЯ если Вам не тяжело помогите пожалуйста найти фото такого авто
Всем привет из Казахстана
- Андрей Витальевич
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: FAQ по Pajero 2
Все очень удобно. особенно для начинающих, но в общем описании неточности:
- первое поколение начало выпускаться в конце 80-х (точно не помню), П-2 появился кажется в 91 или 92 году, рейсталинг его произошел в середине 97г. [-X
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: FAQ по Pajero 2
Нарыл сайт по аналогам запчастей:
http://www.rulu.ru/catalogs/index.html? ... earchText=
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
docmi
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Re: FAQ по Pajero 2
Спасибо за информацию.Купил Паджеро2 и теперь пытаюсь с ним разобраться.Но без тех.документации проблемно.
- PPK
- Мой автомобиль(и):: P4 3D МКПП
Re: FAQ по Pajero 2
Во всех источниках с 2002 года."Классик" с 2000 по 2005 год.
И вообще вопрос неясный. Вот например пишут: http://avto-directory.ru/mitsubishi/59- ... _di-d.html
Mitsubishi Pajero Classic. Кузов от третьей серии. Двигатель 3.2 DI-D. Но на раме. Classic. Врут?
Во всех источниках 125 сил.Мотор 4M40 2.8л. 120л.с.
В факе нет кратких данных по бензиновым моторам:
Бензиновые двигатели:
4G64 2351 куб. см 112 л.с. 2/1991—4/2000 R4
4G54 2555 куб. см 103 л.с. 2/1991—6/1997 R4
6G72 2972 куб. см 150 л.с. 2/1991—12/1995 V6 12 клапанов SOHC
6G72 2972 куб. см 181 л.с. 6/1994—4/2000 V6 24 клапана SOHC
По 6G74 все очень запутанно, вопрос усугубляется тем, что для японского и европейских рынков для одного и того же мотора указываются разные мощности.
Существуют следующие модификации:
6G74 SOHC
6G74 DOHC
6G74 DOHC GDI
6G74 DOHC MIVEC
Вариантов же мощности мотора я встречал значительно больше (видимо из-за разных стандартов японского и европейского рынков), 170, 180, 194, 208, 230, 260, 280 и еще всякие промежуточные.
260-280 это однозначно MIVEC от EVO.
Предположительно:
6G74 SOHC 170
6G74 DOHC 194
6G74 DOHC GDI 208
6G74 DOHC MIVEC 260
Кто-нибудь может внести ясность?
С 4HLc тоже.R/D lock - включается только вместе с 4LLc.
Более того, если быть точнее, он включается вместе с лампочкой "c". То есть межосевой блок может включиться, но если датчик не работает и лампочка не зажглась - то задний блок не включится.
SuperSelect II и R/D lock это опции, можно нарваться на P2 без них.
Встречал P2 с псевдо подсосом - ручка подсоса правее ниже замка зажигания, тросик тянет педаль газа, видимо для работы с электролебедкой. Не знаю уж фирменная опция или самоделка, на всех остальных P2 в этом месте торпеды находил заводскую заглушку.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: FAQ по Pajero 2
Да, встречаются машины с подсосом.
Классик был парт тайм в кузове рестайлинга и 2.5 литра мотором.
3.2DID - мотор от Паджеро 3
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- PPK
Re: FAQ по Pajero 2
Я в курсе. Но вот по ссылке якобы рамная P3 под названием Classic.drcham писал(а):3.2DID - мотор от Паджеро 3
- Смайлик
Re: FAQ по Pajero 2
НиправдаPPK писал(а):Вариантов же мощности мотора я встречал значительно больше (видимо из-за разных стандартов японского и европейского рынков), 170, 180, 194, 208, 230, 260, 280 и еще всякие промежуточные.
Предположительно:
6G74 SOHC 170
6G74 DOHC 194
6G74 DOHC GDI 208
6G74 DOHC MIVEC 260
6G74 SOHC 194 лошадки (ну сам подумай 6G72 24 клапана имеет 177лошадок)
6G74 DOHC 208
6G74 DOHC GDI 245
6G74 DOHC MIVEC 280
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- PPK
Re: FAQ по Pajero 2
Возможно.Смайлик204 писал(а): Ни правда
181.Смайлик204 писал(а): ну сам подумай 6G72 24 клапана имеет 177лошадок
Вроде бы еще была модификация 6G72 SOHC 12 которая выпускалась с 1997 г и имела около 170 лс.
P.S. Если вы ориентируетесь на wikipedia , то там данные по моторам P2 вношу я по мере уточнения вопроса.
- Смайлик
Re: FAQ по Pajero 2
PPK писал(а): P.S. Если вы ориентируетесь на wikipedia , то там данные по моторам P2 вношу я по мере уточнения вопроса.
з.ы. давай на "ты" так проще, да и я не старый ::-):
- PPK
Re: FAQ по Pajero 2
Договорились.Смайлик204 писал(а):я тоже туда добавляю, мне было смешно многое прочитав там.
В общем хотелось бы разобраться с этими моторами.
- ZSW
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II , 4м40, МКПП, GLS 1999г., рестайл
Re: FAQ по Pajero 2
Вот здесь я описал, как снимал коробку на паджеро 2, 1999г., рестайл. Коробка V5M31-5
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=70671
Паджеро II, 4м40, МКПП, GLS 1999г., рестайл. BFG AT 285/75 R16 ET10 Пока в стоке ;-)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: FAQ по Pajero 2
Мож пригодится кому он-лайновый справочник по подшипникам и их аналогам http://www.mniap.ru/podship/user.php?do ... age=search . Я иногда пользуюсь, по крайней мере простенькие подшипники найти можно.
bear 25
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero филд мастер
Re: FAQ по Pajero 2
Про подсос, Паджеро 2 до рестайл двиг 2.8турбо. 1996г. Тнвд механический,две печки два акума. Под замком имеется ручной газ тросик закреплен на тнвд впаралель с ножным.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: FAQ по Pajero 2
Замена кузова www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=115563
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- devil-boy
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Re: FAQ по Pajero 2
всем привет!А не подскажите разницу рамы паджеро 2 V45 и V46 кузова......Вот имею рейсталинu V46WG кузов......есть возможность притянуть раму от V45 кузова в идеале......Подойдет ли по всем креплениям????Заранее большое спасибо за ответ!Курил форум, но что-то ничего не нашел....(((
П-2 рейсталинг 1998 год 4М40 АКПП, люк, webasto, Yokohama GEOLANDAR G015 32/11.5 R15 113S
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Re: FAQ по Pajero 2
привет,devil-boy писал(а):всем привет!А не подскажите разницу рамы паджеро 2 V45 и V46 кузова......Вот имею рейсталинu V46WG кузов......есть возможность притянуть раму от V45 кузова в идеале......Подойдет ли по всем креплениям????Заранее большое спасибо за ответ!Курил форум, но что-то ничего не нашел....(((
тебе к Юре Жиперу:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=1585
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
