СБ-антена на спорт.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Да, это земля, и это не изолента, просто кембрик:)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Kolesо
Сменил бошку на мегаджет 600. Посторонние шумы пропали... И прием стал лучше...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ситуевина такая: антенну на магните можно снести веткой, магнит потихоньку царапает крышу при постоянной езде. Под него набивается пыль и от вибрации протирает краску. Врезная антенна лишена этих недостатков, а штырь у нее легко снимается для защиты от воров. Длинная антенна нафиг не нужна для связи в экспедиции, мы же не таксисты, чтобы через полмосквы связываться. Я взял врезную антенну, укоротил ее в два раза и в полтора раза увеличил число витков удлинняющей катушки. Настроил по КСВ-метру грубо отматыванием витков катушки и точно подгонкой длины антенны. Антенну наклонил, чтобы сильно не торчала, и опять настроил длину.
Сейчас хочу сделать другой вариант - намотать спиральную антенну, как у портативки, но рассчитанную на установку на машину на магните. Уже попробовал, кое-что получается, но пока КСВ великоват. Буду менять параметры антенны, потом все выложу. По всем вопросам радиосвязи обращайтесь ко мне, паяльником владею с 6 лет, хотя и не профессиональный радиоинженер.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Walker-Dan
Сообщение Walker-Dan »
Kolesо писал(а):
MrBullyDouzer писал(а):Kolesо
Слушай, а у тебяя нет помех от печки, управления зеркалами?
есть помехи
как вариант, думаю, из-за того, что антенна проложена по водительской стороне мимо всяких там релюшек, блока предохранителей и прочего.
буду врезать в крышу новую антенну - переложу по пассажирской,
плюс с новой антенной поставлю фильтр помех на электрокабель станции, плюс сам кабель поменяю на экранированный
Плюс неплохо бы кабели пустить через ферритовые кольца.
Помехи многие убирают.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Перезалил фотки
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Aurorыч-спасибо тебе за идею, только я врезал прямо в релинг,это вместо хомутов. ни чего так выглядит.
у меня вот только вопрос,похоже я дальнабоев дальше слышу чем они меня.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
А это патамушта частота не совпадает :D на 5 сотых
+ может КСВ не настроен
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Aurorыч писал(а):А это патамушта частота не совпадает :D на 5 сотых
У них и антенны повыше расположены, чем у "мелочи". :) Этот лишний метр от земли прибавляет до 10 километров в дальности... Наука-с... :)
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Domosed
Сообщение Domosed »
Aurorыч
Вот на этой фотке черный прводок видимо используется как заземление(масса)?
Я рейлинги разобрал. Трубка которая идет вдоль - алюминиевая. А крепления к крыше - пластиковые и электрически с этой трубкой крыша не связана. Болты которые входят в крышу впаяны в пластик. Так что связи антенны с массой у тебя нет :D .
Последний раз редактировалось Domosed 15 авг 2008, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Domosed
Сообщение Domosed »
Сорри был повтор
Последний раз редактировалось Domosed 15 авг 2008, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
:D блин, Серёга, возьми тестер и проверь если не веришь, а потом буш грить :lol:
PS я проверял :evil:
Domosed
Сообщение Domosed »
Пока не могу - рейлинги снял. Но обязательно проверю. Из профессионального интереса. :smt019
vandoren
Сообщение vandoren »
Нету там массы!!! По крайней мере у меня :(
Уж всяко думал..самое простое, заземлить на петлю багажника,а антенну соответственно прикрепить на рейлинг ближе к багажнику.
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
