Страница 2 из 2
Добавлено: 10 янв 2008, 21:04
Aurorыч
Да, это земля, и это не изолента, просто кембрик:)
Добавлено: 11 янв 2008, 07:44
MrBullyDouzer
Kolesо
Сменил бошку на мегаджет 600. Посторонние шумы пропали... И прием стал лучше...
Добавлено: 13 фев 2008, 20:04
Podzemshik
Ситуевина такая: антенну на магните можно снести веткой, магнит потихоньку царапает крышу при постоянной езде. Под него набивается пыль и от вибрации протирает краску. Врезная антенна лишена этих недостатков, а штырь у нее легко снимается для защиты от воров. Длинная антенна нафиг не нужна для связи в экспедиции, мы же не таксисты, чтобы через полмосквы связываться. Я взял врезную антенну, укоротил ее в два раза и в полтора раза увеличил число витков удлинняющей катушки. Настроил по КСВ-метру грубо отматыванием витков катушки и точно подгонкой длины антенны. Антенну наклонил, чтобы сильно не торчала, и опять настроил длину.
Сейчас хочу сделать другой вариант - намотать спиральную антенну, как у портативки, но рассчитанную на установку на машину на магните. Уже попробовал, кое-что получается, но пока КСВ великоват. Буду менять параметры антенны, потом все выложу. По всем вопросам радиосвязи обращайтесь ко мне, паяльником владею с 6 лет, хотя и не профессиональный радиоинженер.
Добавлено: 29 фев 2008, 13:02
Walker-Dan
Kolesо писал(а):
MrBullyDouzer писал(а):Kolesо
Слушай, а у тебяя нет помех от печки, управления зеркалами?
есть помехи
как вариант, думаю, из-за того, что антенна проложена по водительской стороне мимо всяких там релюшек, блока предохранителей и прочего.
буду врезать в крышу новую антенну - переложу по пассажирской,
плюс с новой антенной поставлю фильтр помех на электрокабель станции, плюс сам кабель поменяю на экранированный
Плюс неплохо бы кабели пустить через ферритовые кольца.
Помехи многие убирают.
Добавлено: 14 авг 2008, 19:40
Aurorыч
Перезалил фотки
Добавлено: 14 авг 2008, 20:48
сержик
Aurorыч-спасибо тебе за идею, только я врезал прямо в релинг,это вместо хомутов. ни чего так выглядит.
у меня вот только вопрос,похоже я дальнабоев дальше слышу чем они меня.
Добавлено: 14 авг 2008, 20:54
Aurorыч
А это патамушта частота не совпадает :D на 5 сотых
+ может КСВ не настроен
Добавлено: 14 авг 2008, 21:05
Автоматчик
Aurorыч писал(а):А это патамушта частота не совпадает :D на 5 сотых
У них и антенны повыше расположены, чем у "мелочи". :) Этот лишний метр от земли прибавляет до 10 километров в дальности... Наука-с... :)
Добавлено: 15 авг 2008, 09:31
Domosed
Aurorыч
Вот на этой фотке черный прводок видимо используется как заземление(масса)?
Я рейлинги разобрал. Трубка которая идет вдоль - алюминиевая. А крепления к крыше - пластиковые и электрически с этой трубкой крыша не связана. Болты которые входят в крышу впаяны в пластик. Так что связи антенны с массой у тебя нет :D .
Domosed
Сорри был повтор
Добавлено: 15 авг 2008, 10:18
Aurorыч
:D блин, Серёга, возьми тестер и проверь если не веришь, а потом буш грить :lol:
PS я проверял :evil:
Добавлено: 15 авг 2008, 10:26
Domosed
Пока не могу - рейлинги снял. Но обязательно проверю. Из профессионального интереса. :smt019
Добавлено: 16 авг 2008, 21:54
vandoren
Нету там массы!!! По крайней мере у меня :(
Уж всяко думал..самое простое, заземлить на петлю багажника,а антенну соответственно прикрепить на рейлинг ближе к багажнику.
