опять про лифтинг...
- RedStorm
Да мы не стращаем, у меня тоже чуть подкрученны но исключительно для жескости, нихрена не устают и не ломаются. а вот перетяжка страшна. И управляемость страдает.
Колеса встанут без проблем
Dodge Raider 87, 6G72 24V, АКПП, SuperSelect, Rear Diff Lock, SOA,
http://redstorm.pajero4x4.ru
Диаметр ступицы
To Monterorider и всем остальным. Где можно уточнить точные размеры родных дисков от 2-го Паджерика меня интересует значение вылета и диаметр ступичного отверстия. вылет вроде бы 33мм, а вот диаметр
то ли 93 то ли 100 то ли 110 мм?
1994г 3,5л, 5дв, 32x11,5 R15 Yokohama Geolander AT
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Существует как минимум два размера.
6 дюмов ширина +33мм вылет(под родные 235/75R15)
7 дюмов ширина +10мм вылет(под родные 31x10.5R15), если я не ошибаюсь такой же размер идёт под колёса 265/70R15
Диаметр отверстия 107.2мм у всех один, и больше этого ни у какой другой машины не бывает.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
трагедия
Только что был в магазине, и там меня битый час уверяли, что в Паджерик, во-первых не влезут ни под каким соусом колеса 33х12,5
а во-вторых BFG АТ - полная ерунда.. впрочем как и МТ... что тяжелая до невозможности, что шумная и т.д.... Что настораживает, так это то, что у товарища, который ругал BFG, под магазином его TLC- короткий с такими шинами и он говорит, второй раз ни в жисть не возьмет. А брать надо, говорит, хорошую всесезонку с цепями правильными. тогда и по асфальту нормально едешь и в грязь можно на цепях залезать. В связи с этим вопрос, у кого есть опыт езды с цепями по грязи.
- Romik
- Administrator
Тебя развели как лоха -- эты ты написал чтобы мы посмеялись
Шесейку + Цепи от КРАЗА !!!!!!!!
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
Это писал Monterider !!!Сотни людей ездят с 33ми колёсами на Пажеро 2 без всяких модификаций, включая меня .
А про то что шумт это и так понятно каждый понимает когда ставит такие калеса !!!!
А про цепи забудь - лучше лебедка 2 аакумулятора и шоссейка !
и можно в лес по грибы
- Monterorider
С цепями, выше 31 я бы не стал забиратся, а то может задевать. А вот с 33ми просвет будет выше: где-то 20-25мм больше чем с 31ми, и где-то 40-50мм - чем с 235/75R15. Вот и решай, что тебе дороже. С большими колесам весьма вероятно, что цепи и не понадобятся. Да цепи и работать будут в основно только в грязи да снегу, а вот на камнях да на песке... Да ещё снимать/надевать их придётся если скажем некоторое расстояние надо проехать по асфалту, а потом опять в грязь
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Andrei V6 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
- Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
- Monterorider
Вот ведь как кот учёный все ходит вокруг да около. Вынудили человека, меня то бишь, спустится в гараж посредь ночи.
Вот так выглядет колесо (да 285/75R16 = 32.9" по данным производителя) в арке
А вот место с наименьшим зазором, с примерно таким углом, при фактически пробое подвески, шина едва заметно цепляла за брызговик, когда была новой. Это у меня случалось только изредка на бездорожье.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Monterorider
Андрей покупай второй комплект резины на 33 для покатушек. Твоя машина на 40мм выше моей над рамой - заводской лифт, чтобы разместить трансмиссию большего размера для 3.5л.
Кстати вот о размерах колёс. Mне лично больше нравится 285/75R16 чем 33x12.50R15. Первая легче, меньше неподрессоренная масса, имеет меншую высоту профиля, но всё же боковина приличного размера, а главное не такая широкая. С увеличением ширины покрышек пятно контакта покрышки расширяется, а с точки зрения теории устойчивоти уводу колеса при качении, предпочтительнее иметь пятно контакта вытянутое паралельно машине. А диски один фиг и для той и другой покупать, по хорошему надо. Хотя народ ставит на родные 7" 33и колеса, но узковаты они.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Andrei V6 3.5
- Monterorider
Прости, но я не совсем понимаю, что ты имеешь ввидуAndrei V6 3.5 писал(а):Спасибо!
...Кстати, не цепляут передние колеса в повороте при одновременной диагональной нагрузке?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Andrei V6 3.5
Всех достану
на улице во дворе стоит американец какой-то типа Мицубиси L200, так вот у него BFG MT 285/75 R16. подкараулил я его и начал про резину выспрашивать
говорит чудная резина. до 140 нормально по шоссе и тихо и не водит а потом начинает чутьчуть..
но я так думаю, что 140 - это для джипа не типовая скорость...
и зимой говорит здорово и в грязи... вобщем хвалит.
- Monterorider
Андрей,Monterorider писал(а):...А вот место с наименьшим зазором, с примерно таким углом, при фактически пробое подвески, шина едва заметно цепляла за брызговик, когда была новой. Это у меня случалось только изредка на бездорожье.
Я вроде тут уже писал. На картинке наиболее близкое положение колеса к машине, может там плохо видно, но колесо повёрнуто. В таком положении слегка задевало, на новой резине, при полностью сжатой подвеске, краем покрышки за резиновый брызговик, но не настолько, чтобы его оторвать, т.е и обращать внимания на это не стоило. У тебя не должно вообще. А с 16 резиной выбор такой:
265/75R16 ~32
235/85R16 ~32
285/75R16 ~33
255/85R16 ~33-34 (может и войдёт, но с натягом)
305/70R16 ~33
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- RedStorm
Зимой на МТ на дороге делать нечего, не держит вообще
Я чуть не улетел
Я чуть не улетел
- Andrei V6 3.5
Monterorider, спасибо!!!
Ты уж прости меня за непонятливость...
Теперь вроде все ясно - дальше некуда
Предлагают 285/75/16 BFG M/T за 185 евро с монтажом, но без диска... Диски пока не нашел... И еще раздумываю, брать ли А/Т или М/Т...
[/img]
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
- Monterorider
Вообще эти BFG конечно колёса неверно не плохие но что-то просят за них прилично везде, не уверен что они заслуживают сотни долларов или евро за комплект переплачивать.
Вот например тут у нас посмотри цены:
285/75R16 selection
Свои Geolanderы я когда-то брал за $126 + доставка
285/75R16 selection
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Andrei V6 3.5
Фотоальбом с инструкцией по вставке шайб. Комментарии на фр. языке, но все вроде и так понятно
Спрашивайте, если что
http://free4x4.chez.tiscali.fr/45mm.html
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
