ЕГР ........ нет слов.
dema
Сообщение dema »
Мне так сильно кажется что нагар зависит от того как отрегулирован ТНВД.Если он отрегурирован правильно, не коптит, то никакого нагара в колекторах не будет. Покрайней мере в большом колличестве. А по поводу его самоочищения тоже зависет от двигателя. Если хоть немного давит масло в пускной коллектор из сапуна то это масло постепенного всё и вымыет. А масло с сопуна почти у всех есть.
Так мысли в слух.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
dimasimal
Сообщение dimasimal »
dema потдерживаю тебя целиком и полностью, все они такие сцуки не хорошие!!!!
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
После того как заглушил ЕГР двигатель стал медленее прогреватсь и быстрее терять температуру на холостых (забыл про доп. догреватель или охладитель, кому как угодно) т.ч. принял решение пока его на зиму открыть.
Тут в соседней ветке идёт обсуждение как согрется в П-3, так может это и есть одна из причин плохого прогрева движка. Oхлодитель забился или клапон заклинил и горячие выхл. газы не идут через него!?
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение АндрейV »
Vitalya-74 писал(а):После того как заглушил ЕГР двигатель стал медленее прогреватсь и быстрее терять температуру на холостых (забыл про доп. догреватель или охладитель, кому как угодно) т.ч. принял решение пока его на зиму открыть.
А для чего он вообще, этот ЕГР??
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
АндрейV писал(а):А для чего он вообще, этот ЕГР??
Эта система положительно влияет на экологию и отрицательно на наши нервы.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Chel
Сообщение Chel »
Всем привет! хочу рассказать свою историю.
Машину купил у незнакомого человека по обьявлению, с двухлетним пробегом по РФ. посмотрел внешне, понравилась, что такое Паджеро, знал только по наслышке, какие там моторы, коробки, и т.д. даже не представлял, бог дал П-3, 3.2.DID, на автомате, посмотрел на узлах подтеков масла нет, прокатился, до этого у меня был RANGE ROVER 4.6, 95г. на полном фарше, когда на нем ездил, ощущал себя королем мира, а когда продал, то понял какой огромный булыжник свалился с моей души. короче паджик мне понравился, по управляемости и приему он ближе к легковой машине, а внешне и по проходимости, реальный жип!
пробег на нем был 90т.к. сразу помчался на сервис, поменять фильтра, масла, и все проверить( после поупки) оказалось воздушного фильтра вообще нет, я в шоке, сколько он ездил без фильтра, и что туда уже успело насосать? все остальное в порядке, раньше у меня был PATROL GR 2.8 TD, по этому о дизелях кое что знаю, короче начал его юзать. Прошел месяц, из глушителя периодически вылетал черный дым, но ведь это ж дизель! думал я! чем дальше тем больше, мне уже было стыдно обгонять, как нажму на тапку, за мной черная завеса на всю ширину, и высотой в два метра. ко всему этому началась странная вещь. Когда включаю на D и держу на тормозе, падают обороты, двигатель начинает колбасить, из трубы начинает валить черный дым. Ставлю на N сразу обороты выравниваются дыма нет, или трогаюсь тоже все нормализуется! И причем это бывает не всегда, но часто! :?:
П-3., 3,2 Di-D. АКПП, 2001г. 100т.к.
Chel
Сообщение Chel »
А еще при езде на трассе со скоростью около 80 км. без ускорения, когда автомат переходит на пятую, из трубы начинает валить дым, и не прекращается пога не даш газу. что меня навело на мысль о егр.
Но т.к. перебои были на стоящем авто и при включении коробки на скорость, я решил в первую очередь заехать к коробочникам, кроме того я еще не поменял масло в ней. Заехал, поменяли масло, фильтр, продиагностировали коробку, покатались. Вердикт, коробка в отличном состоянии, и проблема не в ней. Поехал на дизель сервис, посмотрели, решили, что проблема в форсунках, т.к. начинает троить и сразу валит черный дым. Я им говорю, проверьте форсунки, компрессию, и заглушите нахрен егр, а, они, что это егр? Как мог я им обьяснил, даже показал на двигателе как глушить, только сказал поставить прокладку не у выпускного а у впускного коллектора, незнаю правильно или нет, но гдето кажется читал, что у впускного она может прогореть. Звонят они к вечеру и говорят, форсунки все в рабочем состоянии, проверяли долго и упорно, компрессия на удивление близка к идеальной, сняли впускной коллектор, я попросил его заодно прочистиь. Сажи в нем было не много, поставили прокладку на егр. Приезжай говорят, забирай! Приехал, завожу, двигатель работает ровно, перевожу коробку на D, а двига тель вместо того чтобы троить, начинает работаь ище ровнее. Прошло два месяца, езжу не нарадуюсь, дыма вообще нет, двигатель работает ровно, прогревается нормально. Единственное только отсоеденили вакуумную трубку от егр и заглушили её шариком, а электрический разьем не нашли. может кто подскажет где он? хотя езжу вроде и так все нормально. Чистка коллектора стоила 1500 руб., поставить прокладку 300р. проверка форсунок 700р. компрессии 300р. К стати, когда купил, ездил на на той солярке что еще была в баке до красной метки, а когда заправился в первый раз, то добавил присадку для увеличения смазочныхсвойств солярки, тоже вычитал на форуме, типа помогает сохранить тнвд в хорошем состоянии. Проехал после заправки пару остановок, стою на светофоре, и вдруг слышу, треск тнвд перешел в мягкий рокот! Тут я и поверил в присадки! Теперь при каждой заправке добавляю ЛиквиМолли, универсальная присадка для дизеля, она чистит топливную систему, облегчает запуск, и т.д.
Короче глушите вы этот ЕГР нахрен, и будет Вам счастье!
Фишермен
Сообщение Фишермен »
Добрый вечер коллеги.
Вот такая фигня с моим "конем" 3,2 дид 165 л.с. На холостых начинает потраивать, затем продришиться минуту полторы нормально или пока газку не добавишб, первая трогаюсь, провал с зади клуб дыма, машина как будто преседает потом начинает движение, километров на 70 при равномерном движениии начинает "тупить" потом опять клубы дыма и опять бижит. Что за фигня такая. Да еще при заводе, какаято не приятная дитонация появилась. Что делать и куда обращаться, на офицальных сервисах доильные аппараты, помощи 0.
Буду благодарен за адекватное понимание проблемы.
Спасибо.
Мицубиси Паджеро III 2001г. DI-D 165л.с.
кожа, рожа на мешалке.
Zexel
Сообщение Zexel »
Шток поршня таймера у тебя поломался, скорее всего...
Это уже обсуждалось здесь...
В поиск...
Ignoramus et ignorabimus
Фишермен
Zexel писал(а):Шток поршня таймера у тебя поломался, скорее всего...
В поиск...
Уважаемый Zexel, я прочитал обсуждения по теме штока, большое спасибо. Еще, нужен совет, к кому можно обратиться по вопросу приобртения этого штока+датчик( они в сборе?)
Фишермен
Сегодня заглушил, ЕГР стоило удовольствие всего 350 рублей. После этого машина на холостых стало работать стабильно, при движении пропала копать, появилась мощь, проехал 70 км пока все нормалек. На горячую заводится так же с дитонацией и не с пол оборота. Завтра покачу на диогностику.
Вопрос, при работе на холостых идет небольшой сизый дымок из выхлопной, так должно быть или нет? И стоит ли промыть топливную Винсом для очистки форсунок?
Dmitrydv
Сообщение Dmitrydv »
Сегодня заглушил ЕГР прокладкой около заслонки и закатал шарик в вакумный шланчик. Добавилась мощность и пропала копать. Понаблюдаю с недельку и отпишусь об изменениях.
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
Петруччо
Сообщение Петруччо »
DmitrydvА ты не нашел какой разъем надо разъеденить, когда глушишь ЕГР? Или кто знает, подскажите?
Хочу, все, знать!!!
П4, 3,0, АКПП 2013г.
Zexel
Сообщение Zexel »
Петруччо писал(а):какой разъем надо разъеденить, когда глушишь ЕГР?
Ничего не надо разъединять...
Dmitrydv
Zexel +1
Фишермен
Проехал 1500км пока полет нормальный, динамика в порядке, расход тоже вроде в норме.
На холостых сизый дымок остался и запах соляры присутствует, есть ли советы и рекомендации уважаемых форумчан.
and47
Сообщение and47 »
shubba
дружище, расскажи поподробнее про пробой этого охладителя, у меня вот что произошло:
Начала пропадать ОЖ, сорри забыл сказать МП III 3,2 дид, обыскался, масло в норме выхлопа белого нет - плюнул, решил ездить так! И вот в один прекрасный день - затраил при заводке, две секуды и всё в порядке, ровная чистая работа. Думал фильтр, пока собирался устроить читку за метил небольшой белый дымок, он пропал также внезапно как и появился! Сколько я не пробывал газовал, нагружал даже прыгал вокруг, в выхлопную заглядывал - нет дыма!!! Через денёк дыиок опять пыхнул при заводке в сопровождении подтраивания двигателя и опять всё гут. Поездил ещё не много и вот дымок при запуске начал появлятся всё чаще (раз без дыма, два с дымом) две сек. подтраивания и опять ровно работает.
Мне посоветовали посмотреть ЕГР, но мотористы как сговорились - говорят что уходило бы масло в систему охлаждения, ПРАВДА ЛИ ЭТО.
п.с. масло не уходит, уровень не больше не меньше
shubba
Сообщение shubba »
and47
Масло в систему охлаждения уходть из-за охладителя ЕГР не будет, так как в этом охладителе только ОЖ и выхлопные газы и дут они по разным рубашкам, а если одна рубашка не герметична, то либо бульки в радиатор, либо ОЖ в выхлопе.
TLC-100 4.2 дизель.
and47
Сообщение and47 »
да, спасибо, я уже разобрался, только как проверить что дело в нём?
shubba
Сообщение shubba »
and47
Kudrik в теме про троение 3.2 все правильно расжевал.
TLC-100 4.2 дизель.
