Мигает лампа АКПП
- Van_Diesel
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1996г. в.
Re: Мигает лампа АКПП
Добрый день!
Недавно был один момент, при езде нажимаю на тормоза А/Т мигал, отпускаю перестает мигать, вот так 3-4 раза помигал и исчез. Что за аномалия была, не подскажите? У кого такое было?
Pajero, 4M40 EFI, 1996г. в.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Van_Diesel, проводку глядеть. Возможно датчик температуры акпп дурит.
- Van_Diesel
- Двигатель:: 4M40
Завтра или выходные дни полезу проверю. Результат напишу. Спасибо.
- витал71
кстати..проводка на япах дрянь,я уже паял на датчике температурыZILLA писал(а):Van_Diesel, проводку глядеть. Возможно датчик температуры акпп дурит.
shtanko.m
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero2
мужики подскажите у меня немного по другому завожу всё в норме 5 минут начинает моргать лампа перегрева акпп и давления масла когда езжу они моргают бывает минут5 негорят потом опять моргают горят то ярко то впол накала масло в норме переключения в норме говорят может гдето масса отпала вроде везде пролез не могу разобраться в какую сторону рыть?
- витал71
яб ы не катался при таком раскладе,а давление масло механикой проверил..если все гуд рой электрику
shtanko.m
- Двигатель:: 6g74
и ещё перестала гореть лампа на панеливыбор режима скоростиD а остальныеN горит ярко а P 1 2 горят тускло может какой датчик или чё вообще не понимаю
Славян45
- Мой автомобиль(и):: Montero II, 1994 г.
А у меня вот такой вопрос: возможно ли внедрить механический датчик температуры масла в АКПП? и температуры масла ДВС?
Кстати -когда горит обмотка генератора на панельке горит и лампа АКБ и АКПП.
Montero II, 1994, 6G72, АКПП, 5дв.,черный
- Владимир Михайлович
А какие проблемы - сверли дырку и вставляй датчик.
