Срезало шлицы рулевого редуктора
- sasha_krsk
купил редуктор, на нем даже половина кардана висит, то есть кардан покупать не надо
В субботу буду разбирать/ставить. Посмотрю какой запас шлицов. Может действительно отдам сварить один из двух.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- sasha_krsk
поставил купленый редуктор и половинку кардана. Надеюсь не потечет
Кстати, если бы еще сантиметр-полтора лифта, то редуктор можно было бы вытащить между рамой у кузовом
Николай
запас хода в телескопической части рулевого вала имеется?
Шлицы там пересекаются на 6 см. Считаю что это более чем достаточно, по сравнению с тем, какая длина шлицов на хвостовиках кардана.
Николай
Последний раз редактировалось sasha_krsk 21 янв 2008, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- sasha_krsk
всё, залил 650 мл, потом выгнал воздух, залил еще 100. Вроде должно быть 900 мл (750 залил + немного видать осталось в гидраче и трубках).
Редуктор вроде нормульный, на морозе не течет. Только туже теперь руль крутится, зато люфт значительно меньше.
