В бортсети 14,65 вольта
Электрика в Pajero
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ну, либо перемычки либо масса. так что звони, проверяй....
14,4-14,5 это нормальное напряжение на АКБ при работающем двигателе без серьезных энергопотребителей
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
при прогреве (1100 об минуты 3-4) вольтметр показывает 12 вольт потом
- потом отрубается подогрев свечей 8)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
если по порядку то... зажигание(~9-10в)- отщелкивание реле (12в)- пуск (12 вольт)- 2-3 минуты - выход на устойчивые обороты (14.3-14.5 в) вот примерно так...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
попробую заменить сегодня провод массы, но все же спрошу. у меня периодически быват 14.5 и даже 14.7. если отпустить газ,то тускнеет приборка. такое поведение не постояно,но бывает. что может быть?
зы: меняю провод массы на 2ga, может провода с генератора на такие же поменять?
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
Pol@ATOM
Штатная негнилая проводка без всешательств кудесников у твоей машины зарекомендовала себя, как надёжная (даже по сравнению с ТЛК 80)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Pol@ATOM писал(а):Штатная негнилая проводка без всешательств кудесников у твоей машины зарекомендовала себя, как надёжная (даже по сравнению с ТЛК 80)
))) если ты это про мою проводку, то она похоже действительно еще рабочая.... машина большую часть Московской химии не видела....., плюс я убрал все сопли и загнал все что можно в гофр-кеприк ))) .
vaska13
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Re: В бортсети 14,65 вольта
Сообщение vaska13 »
Добрый вечер подскажите из за перемычки в крыле может быть напряжение 15.4. перебирали гену умер регулятор поменяли, гена стал выдавать на машине 15.4 отнес обратно опять поменяли на стенде показывает 14.4 без нагрузки, при полной нагрузке 13.7 поставил на авто замерил опять 15.4 машина паджеро 2 4d56 генератор 90
Pol@ATOM
теоретически да. Можно поробовать померить "сигнальный" плюс на фишке генератора... И сравнить с картиной на клеммах аккума...
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Вопрос по поводу проводо в фишке. Фишка заводская развалилась. Там тонкий провод сверху, а толстый снизу или наоборот?
2011, почти сток.
Вернуться в «Электрика»
