И куда копать даьше? ](*,)Sivorius писал(а):+1
Замена распылителей желаемого результата не принесла..
Стремно в багажник че нить класть, потом воняешь..
у кого на Р3 воняет выхлоп солярой, отзовитесь!!!
- Savoy
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: -------
Re: у кого на Р3 воняет выхлоп солярой, отзовитесь!!!
филипыч
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: паджеро
У меня таже проблема, я так понял форсунки пока не трогать, правда хочу клапана подрегулировать.Вобщем кто что надыбает, сразу сюда.
больше скорость - меньше ям
- Savoy
- Двигатель:: ----
+100 Поддерживаюфилипыч писал(а):Вобщем кто что надыбает, сразу сюда.
Re:
Правильно пишет, при замене распылителей форсунок, может установится неправильно пружина и она будет работать хуже старой, регулировка на стенде обязательна. Потом уже УОВ смотреть.M-ART писал(а):Надо регулировать форсунки и угол впрыска!
вскрытие все покажет.
- Savoy
- Двигатель:: ----
Re: Re:
ruslev писал(а):Правильно пишет, при замене распылителей форсунок, может установится неправильно пружина и она будет работать хуже старой, регулировка на стенде обязательна. Потом уже УОВ смотреть.M-ART писал(а):Надо регулировать форсунки и угол впрыска!
Только начни с распылителей.
- Savoy
- Двигатель:: ----
распылители менял месяц назад, что с новыми что со старыми было тоже самое.ruslev писал(а):Только начни с распылителей.
вопрос кто подскажет как на 4м41 угол уов вручную порегулировать, а то сеня на станции просил это сделать так у них началось что индикатор нужен и т.д.
Тебе распылители кто менял?
- Savoy
- Двигатель:: ----
думаешь в чем то накосячили?ruslev писал(а):Тебе распылители кто менял?
не исключено, так кто или сам.
- Savoy
- Двигатель:: ----
меняли распылители в дизель сервисе настроили на 165 очков.ruslev писал(а):не исключено, так кто или сам.
- Tamerline
у меня переодически,то воняет,то не воняет.Достало уже
Саша 808
Такая же беда. Зимой на холодную заводишь дым "коромыслом", все кто рядом задыхаются, сторожа на стоянке просят машину ставить по дальше от них. Еще заметил если на прогретой постоишь на холостых, то тоже появляется вонь и дымок. Что делать пока не знаю может кто посоветует!
2001; П-3; 3,2 DI-D; АКПП
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Подниму тему. Такая же проблема присутствует. Может кто чего решил?
- Tamerline
mickey
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
двигло 4м41, дымила машинка, жрал антифриз, шлифонули ГБЦ всё поставили, проверил форсунки сказали всё ок ездий их поставил на старые шайбы. Заводишь идёт дымок и вонь, на горячию постаишь пару минут поедешь повалит дымок сизый синим отенком. Вот сам не могу понять в чём дело! помогите!!
Вот и причина.
Вот и причина.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
mickey
- Двигатель:: 4М41
когда проедешь 1км всё нормально становится, газу дашь по реже синий пучок дыма появится плохо растворяется воздухе. а Шайб столько же ставить сколько и стояло? и закручивать их с определённой силой, а то в книге я смотрел не чего про это не написано
mickey
- Двигатель:: 4М41
mickey писал(а):когда проедешь 1км всё нормально становится, газу дашь по реже синий пучок дыма появится плохо растворяется воздухе. а Шайб столько же ставить сколько и стояло и где их взять? ? закручивать их с определённой силой, а то в книге я смотрел не чего про это не написано
