Проблемы у миника на полном приводе
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
Была проблема - на ходу периодически моргает\горит лампа полного привода, хотя включен задний.
Сегодня загнал машину на подъемник.
Как я понял привод откключается механически от раздатки рычагом + какой-то хитрый механизм размыкает что-то в переднем редуторе.
При этом если в раздатке привод отключен, а механизьм сей не сработал, то кардан продолжает крутиться при повороте колеса. И еще вывешеные колеса почему-то крутятся в одну сторону %-0.
Так вот к этому механизьму подходит какая-то трубка, судя по всема вакуумная. Трубка была приклеена на "холдную сварка" и оторвалась. Теперь мучает несколько вопросов:
1. насколько губительна такая ситуация когда привод отключен "не полностью"?
2. может кто знает можно ли заказать эту трубку с вакуумником всборе, а то очень не хочеться ее так же на соплях клеить?
3. что вообще за такая хитрая система подключения\отключения привода?
Трактор продан.
П-3 короткий 3,5. начало.
shlemazl
Сообщение shlemazl »
там трубку эту нельзя на герметик захерачить и хомут сверху?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Этот хитрый механизм размыкает привод левого колеса. Когда нет вакуума пружина включает привод, т.е. если где-то на бездоре выйдет из строя система подключения переднего привода(трубки, электрика), то машина не останется недоприводом.
Когда в раздатке включён 2Н, то через соленоиды в вакуумном приводе создаётся рязряжение которое пересиливает пружину и отключает левое колесо, правое свободно вращается через диф, редуктор и кардан не вращаются.
У меня есть всё в сборе, и вакуумник, и трубки, и блок соленоидов.
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
Понятно, спасибо! Я посмотрел в капсе - этот привод на экзисте стоит около $60. Попробую присобачить как-нить трубку, не получится, закажу новый.
shlemazl писал(а):там трубку эту нельзя на герметик захерачить и хомут сверху?
Можно, кто-то до меня так и сделал, но видно вибрация и т.д. и т.п. - вобщем все-равно на соплях получиться....
Verner
Сообщение Verner »
Verner писал(а): У меня есть всё в сборе, и вакуумник, и трубки, и блок соленоидов.
Ну если 60$ не жалко то пожалуйста
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
Verner писал(а):Ну если 60$ не жалко то пожалуйста
Чейто я сегодня тупой! Не понял твою фразу.
А каким образом можно у тебя разжиться этим добром?
Ты же в Нижнем?
Трактор продан.
Verner
Сообщение Verner »
Подожди недели две, буду в Москве, если сможешь подъехать куда скажу - забирай. Я на фуре, по Москве кататься нет возможности.
Надин
Сообщение Надин »
Вы, ребята извините, но можно я вопрос задам, а на холодную, миники дергаются, когда передачи переключают?
mini 2001 турбо
В конце всегда все хорошо, если плохо-это еще не конец
Надин
Сообщение Надин »
Я тут недавно. Как фотографию добавить в сообщение, если что?
mini 2001 турбо
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
Verner писал(а):Подожди недели две, буду в Москве, если сможешь подъехать куда скажу - забирай
Отлично! Спасибо! Жду! Смогу приехать куда скажешь! :)
Трактор продан.
Verner
Сообщение Verner »
Как поеду дам знать.
Dimka
Сообщение Dimka »
Надин
у меня не дергается
а на холодную - это сколько?
Mini 96/VR II/H56A/4A30
Надин
Сообщение Надин »
Что сколько?
Ты пиши мне как натуральной блондинке. У меня машина 2 недели, я лох лохом.Что скажете, в то и поверю.Грузите меня, пока возможность есть.
mini 2001 турбо
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
:shock: Воинствующая феминистка!?
ЗЫ А потом возможность грузить пропадет? :)
Трактор продан.
Надин
Сообщение Надин »
Что такое ЗЫ, я начинаю себя чувствовать не ловко. И я не фиминистка, кстати очень люблю и уважаю мужчин. Просто стараюсь подшутить как-то над свои незнанием много, что в принцыпе можно было-бы знать.
mini 2001 турбо
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
ЗЫ это P.S. :)
а на холдную - это сколько градусов за бортом было в момент дерганья.
Трактор продан.
Надин
Сообщение Надин »
ААААААаа, ну просто ЗЫ поняла, аппро потом грузить пропадает все равно не поняла. А холодно это вообщеКогда машина не прогрета. И еще... Ну по любому у меня еще вопрос
Сеня в питере ж..а с погодкой жижа на улице, но кое где асфальт. На полном дергается, на заднем несет, как ездить? Я похоже какшку какую-то купила, ДА?
mini 2001 турбо
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а если прогреть машину? :)
Toyota CAMI 02 1.3
Надин
Сообщение Надин »
Нет не дергается, ну дак ичто чинить или нет?
mini 2001 турбо
aiOne
Сообщение aiOne »
Последний раз редактировалось aiOne 13 апр 2010, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
