как полностью сложить второй ряд?
Mitsubishi Pajero/Montero III
шабаш
Сообщение шабаш »
Slayer писал(а):Фчера с мануалом пробывал, с третьей попытки осилил,но блин получил другой головняк теперь эта сидушка ,вернее спинка никак в комфортный режим не откидывается,рычаг нижний както легко провернулся и так она(спинка) и застылла в положении 90градусофф.Во как..
Таже ерунда, второй ряд спокойно складывается: сначала на спинке задний рычаг и сложил ее вперед, затем рычаги сбоку вниз и весь ряд перемещаем к первому. Это все норма. Вот только не могу понять, почему спинки сидений 2 ряда, которые 60% стоят под углом 90 и ни как их не отрегулируешь, тоже самое с 40 % - под углом 60%.
Кто подскажет.
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
а че рычажком внизу сидения сбоку не регулируется наклон спинки???? :D
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
шабаш
Сообщение шабаш »
в том то и дело пытаюсь по разному эту ручку вертеть - не удается отрегулировать наклон спинки
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
Походу нада вскрывать седушку,там механизм тупорыло сделан...Короче работы на пол часа...
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
Dimon
Сообщение Dimon »
Менял окна в квартире, решил рамы со стеклами отвести в деревню :D . Левую сторону задних сидений сложил без усилий :P , а вот с правой стороной промучился около 30 минут, ходил вокруг машаны, как потерпевший, но так и не откинул :smt102 . Так и отнес две балконные двери на помойку :smt082 .
Завтра попробую комбинацию, которая сказана выше [-o< . Но мне всетаки кажется, что то сломано в механизме :( .
Montero III LTD, 2002г.в.
RomanSk
Сообщение RomanSk »
Та же проблема. Правое сиденье складывается нормально, а левое несмотря на все реализованные рекомендации - никак! Наверное что-то с механизмом все-таки.
Как добраться все-таки до этого механизма?
Вспомните, что совсем недавно мы жили в стране Советов и помогите советом!
:D :D :D
Montero III 3.8 Limited 2003
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
А я даже над этим никогда не задумывался...
Просто опускаю спинку, потом без всяких рычажков поднимаю сидение, все нормально складывается/раскладывается, наклон спинок регулируется...
Мой друг - Человек паук
Dimon
Сообщение Dimon »
Ура! Всё получилось :smt041 . Пробовал по двум комбинациям:
1) Дергаем рычаг регулирования наклона спинки который находится сбоку сидения, в этот момент спинка сидения переходит в положение 90 градусов, после этого дергаем рычажок который находится на спинке (в этот момент спинка ложится на сидение) И НЕ ОТПУСКАЯ РЫЧАГА берем за сидение с тянем в сторону переднего сидения.
2) Дергаем рычажок который находится сзади на спинке сидения, И НЕ ОТПУСКАЯ РЫЧАЖОК тянем сидение в сторону переднего сидения :smt039
Iceman
Сообщение Iceman »
Доброго времени суток!
Я по началу - тоже с большой секцией бился.... в результате: если рычажок на спинке поднять, сложить спинку и, не отпуская рычажок, поднять сиденье, то все получается. Как только рычажок отпустил - все, сидение не поднимается... :shock:
PAJERO III 3.2 DI-D 2002 АКПП 5
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
Iceman писал(а):Доброго времени суток!
Аналогично
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
